Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 168
  1. #61
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот ДН одиночной ОЦФ
    Четыре основных луча под углом к полотну антенны.
    Угол к полотну зависит от длины полотна антенны.
    Чем длиннее-тем больше прижимаются лепестки
    к полотну.
    По усилению - ОЦФ нельзя делать длинной т.к. сужается
    полоса пропускания.
    Большого значения усиления не получить -т.к. полоса будет узкой.
    Например будет перекрывать только CW участок
  2. #62
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот ДН стека из двух ОЦФ.
    ДН - два лепестка вдоль полотна
    прямое направление и обратное.
    Резко увеличивается усиление при той же длине полотен -т.к
    эффективная площадь антенны становится намного больше.
    Полоса пропускания-как у одиночной ОЦФ такой же длины.
    При длине полотна 42 м на 14 МГц
    у одиночной усиление 2-2,6 дБ,
    усиление у стека 6,5 дБ (примерно такое усиление имеет 4-х элементная Яги)
  3. #63
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    По высоте подвеса - я специально брал 7 м удочку - получится
    ли на ней сделать ОЦФ длиной 42 м.
    Верхнее колено выкидывал т.к. оно тонкое.Общая высота мачты получилась 5,1 м
    Провод полевик.
    Такая антенна получится при использовании второй поддерживающей удочки - высотой метра 3,иначе - полевик касатся земли при такой длине.
    А вот сделать ОЦФ длиной 21 м - можно.Проверено.
    Для стека из двух ОЦФ соответственно нужно будет две 7 метровые и
    две 3 метровые для 42 м полотна или
    две 7 метровые удочки - для ОЦФ длиной 21 метр.
    Удочку прямо ставить не желательно - нагрузка большая и удочка складывается.
    Если удочка стоит буквой *зю* - то она не складывается.Говорю так как
    поставил ее длиной 42 метра - только с третьей попытки
    С 21 метровой проблем понятно было бы меньше.
    Вот тут я подробно описал что и как ставить и проч
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-6
    Изображения Изображения
  4. #64
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот здесь на фото видно ферритовое кольцо на кабеле
    в точке крепления к полотну и фидер
  5. #65
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Сергей, специалист по антенной тематике, вас кстати не удивляет, что диаграмма, в свободном пространстве, 4 el yagi такая (см внизу)?
    ...дополнительно , хотелось бы отметить, что первый скачок при :
    ...5 гр = 2876 км
    ..10 гр = 2200 км
    ..20 гр = 1374 км
    ..30 гр = 934 км
    ...по ссылке на экселевский файл примечание:
    ...формулы не закрыты (будьте внимательны не удалите)
    ...изменяем только то, что синим цветом
    ...для пересчета надо выполнить - сервис (верхнее меню) - "поиск решения" - выполнить
    ...если в вашем экселе нет "поиска решения", то - сервис (верхнее менюю) - надстройки - поставить галочку перед "поиск решения"
    ...с уважением, Алексей
Название:	4 элемента.JPG
    Вложения Вложения
  6. #66
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    .20 гр = 1374 км
    ..30 гр = 934 км
    Высота подвеса антенны 7 м угол излучения 39 град (14 МГц)
    10м 36 град
    12 м 32 град
    14 м 29 град
    15 м 28 град
    16 м 26 град
    С дальнейшим увеличением высоты подвеса лепесток дробится в вертикальной
    плоскости - один все ниже прижимается к земле,второй работает на средние
    дистанции.
    При низкой высоте подвеса для таких тестов как RDA
    чуть выше - для SP LZ и проч
  7. #67
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    10м 36 град
    12 м 32 град
    14 м 29 град
    15 м 28 град
    16 м 26 град
    ...а доказать?
    ...при какой высоте будет 5 гр?
  8. #68
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Привет Сергей!
    Я правильно понимаю, что если для 40 метров и выше, размеры одного луча 38,2 + 4 = 42,2 м, то если делать для 80 м и выше, то плечи будут соответственно равны 76,5+8= 84,5 м.
  9. #69
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Настойчив в продвижении бессмысленного, однако!
    Могу Вам изобразить на скринах как Вы манипулируете
    зенитными углами в расчетах в тщетных попытках
    выжать желаемое за действительное. Справа - двойной,
    слева одиночный луч. Цифры говорят сами за себя
  10. #70
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA3DH Посмотреть сообщение
    Привет Сергей!
    Я ждал этого вопроса.
    Если есть интерес ,
    нужно моделировать вновь,но нужно знать,на какие диапазоны.
    В варианте на ВЧ диапазоны (40-10 м) я максимально приблизил точку запитки
    к мачтам - для удобства подключения кабеля питания к полотнам стека.
  11. #71
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Если есть интерес ,
    Дык, если исходить из логики, то было 40-20-15-10. А если начинать с 80 м, то логично 80-40-20-15-10 с ещё большим усилением. Так как мне кажется что в этой антенне принцип не Н-образной, а V-Beam со смещенной запиткой. В результате чего стало возможным запитать через коаксиал.
  12. #72
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    V-Beam
    В V-биме те же проблемы,что и у одиночной ОЦФ - *выжимаем* усиление,
    теряем полосу.Кроме того,нужно выдерживать угол между полотнами.
    80-40-20-15-10
    А я что то начал вариант 160-80 .... ну ладно.
    Ясно : 80-40-20-15-10
  13. #73
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Сергей скажите если антенну (первое сообщ. темы) повесить с крыши 9-ти этажки на столбы, низ около 3метров от земли, как поведет себя? Или лучше на крыше на низкой высоте (метров 6) развернуть? Какое сопротивление получается по диапазонам ?
  14. #74
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если антенну сделать с 9 этажного здания вниз на 3-х метровые столбы,
    будет очень хорошо работать на ДХ в прямом направлении.
    Точки питания обязательно нужно сделать вверху - обозначены красным
    Увеличить усиление стека можно еще - например сделать не два как в
    сообщении №1 а три полотна .
    Расстояния между ними так же 17 метров.
    Запитывать в этом случае нужно кабелем 50 Ом
  15. #75
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Спасибо за ответ.
    Только не пойму как запитать кабелем в случае 3-х лучей
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
