13.12.2012, 16:44 #136Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
соединение кабелей
Длина линии - любая.
Важно только что бы кабели
были одинаковой длиныПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 13.12.2012 в 17:12.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.12.2012, 16:45 #137Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
График КСВ с предыдущей страницы
Работает.Более или менее работает.
КСВ как и положено 150 Ом / 75 Ом = 2,0
Если антенну из поста №1 запитать такими 150 Омными линиями,
в точке их соединения получаем 75 Ом и можно 75 Омный кабель
от антенны подводить к трансиверу.
Если есть необходимость получить линию 100 Ом,то питающий кабель
можно применить 50 Омный.
Но :
но и антенну нужно в этом случае моделировать под 100 Ом.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 13.12.2012 в 16:49.
14.12.2012, 04:43 #138Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Как быть с экранами кабелей?
Заземлять? Очень сильно влияет при настройке симметричным тюнером заземление экранов.UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
14.12.2012, 08:17 #139Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да,Валерий прислал мне несколько скрин-шотов.
Два из них - это с зеземленными экранами и без заземления экранов.
Скрин-шот который я выложил выше - это с заземлением
возле анализатора ну или трансивера в вашем случае.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.12.2012, 13:47 #140Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот скрин-шот КСВ
Экраны не заземлены
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.12.2012 в 13:53.
14.12.2012, 14:38 #141
Вообще то КСВ у нее 6,3 на 7 МГц и 28 МГц и 50 на 3,6 МГц.
А график с КСВ 2 от 1 МГц до 30 МГц очень схож с
Вашим графиком НЕНАГРУЖЕННОГО трансформатора.
Может его и оставить, зачем цеплять к нему антенну?
Трансформатор, по Вашим словам, не греется, значит
излучает не хуже антенны. А там и до Нобелевки рукой подать.
15.12.2012, 09:48 #142Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Применение кабелей с известными параметрами - например те же 75 Омные
телевизионные или 50 Омные широкораспространенные в КВ связи позволяют
получить предсказуемые результаты.
В смысле предполагаемой мощности передатчика и в смысле затухания
по диапазонам.
Насчет применения 75 Омного кабеля я уже неоднократно выкладывал инфу :
они работают даже на УКВ не говоря про КВ.
Для примера вот стеки 144,430 и 1200 МГц - запитаны по 75 Омным кабелям.
Если бы КСВ был выше 1,5 - то трансивер ограничивал бы мощность,т.к. хорошие
УКВ трансиверы защищены от высоких значений КСВ.
В данном случае - мощность не ограничивается , трансивер отдает полную
мощность на всех трех диапазонах 144,430,1200 ,значит КСВ не хуже 1,5
Здесь на фото предыдущий вариант - на 144 сейчас посложнее - стек стоит.
Фото последнего вариант не нахожу...
Но и так все понятно 2 стрелы на 430 , 4 стрелы на 1200 - все работает вместе со
всеми согласовками ,фазированием и 75 Омным кабелем в качестве фидера.
Повторюсь - тем более на КВ - все будет работать.
Не нужно бояться применять 75 Омный кабель.
Лучше ,конечно сертифицированный а не китайскую подделку с рынка.
Но и китайский кабель тоже работает даже и с рынка :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.12.2012 в 10:05.
16.12.2012, 21:06 #143Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
17.12.2012, 09:55 #144
21.12.2012, 15:04 #145Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Если бы кто другой сказал - то можно было бы объяснить ...
А какое усиление диполя ? Чего к чему ?
Вперед назад ?
Начинающему ,который ни чего не знает ,можно было бы сказать -
у диполя усиление по сравнению с изотропным излучателем
у направленных или двунаправленных антенн - к нему же
или к диполю.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.12.2012, 15:31 #146High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
В данном случае - "усиление" это относительная величина показывающая, на сколько коэффициент усиления антенны в одном направлении больше, чем в другом. И ничего больше.
Учитывая кучу лепестков, можно с уверенностью сказать, что КНД у такой антенный не лучше, чем у диполя.
Ты и сам можешь посчитать, формулы доступны.
Так что никакая это не "мечта", а бесполезное нагромождение проводов.Александр
22.12.2012, 06:55 #147Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Нет,ну с точки зрения контестмена который остаток жизни отработал на 5 и 7
элементные Яги ДН этой антенны покажется конечно несколько отличным от
ДН тех же Яги,спора нет.
Но например получить в поле ,в том же RDA на двух 5м мачтах из китайских
удочек двунаправленную антенну ,сравнимую по усилению с многоэлемнтными
антеннами - это вам не веревки .Ну и пусть ДН имеет мощные лепестки
я не зря в посте №1 привел результат - Да,антенна работает и можно
выигрывать тесты.
Это не 20 м мачты ставить Это не Унжи и не П10
А две удочки,весом по 0,7 кг каждая плюс проволока.
Зато результат - пусть хоть похуже чем у Яг и квадратов ,зато это два направления
и низкие углы и средние углы.
А главное - итоги в тестахПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 22.12.2012 в 07:01.
24.12.2012, 10:43 #148
24.12.2012, 12:22 #149High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Вас в Гугле забанили?
Коэффициент направленного действия антенны — отношение квадрата напряженности поля, создаваемого антенной в заданном направлении, к среднему значению квадрата напряженности поля по всем направлениям.
КНД диполя - около 1,64
Из какого шланга будет больше напор в одном направлении?
1. Из целого, вода течет в одном направлении.
2. Из дырявого, струи во все стороны.
Выберите один вариант.
Александр
24.12.2012, 12:29 #150Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Очень просто... на пальцах... Ни одна антенна не является усилителем (по крайней мере на сегодня, никто не отменял закон сохранения энергии и пока не изобрели вечный двигатель
Тысячу раз говорили: возьмите просто лампочку для фонарика и батарейку, а затем таже лампочка в фонарике...
Тоже и антенны... многоэлементные антенны "концентрируют" излучаемую энергию в узком секторе и под определенным углом к горизонту, а рекламируемая на обоих сайтах и в различных темах "антенна" светит во все стороны...
Обосновал?
Вячеслав, ES1BA
