Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 168
  1. #151
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    многоэлементные антенны "концентрируют" излучаемую энергию в узком секторе
    ...и есть прямая зависимость между шириной главного лепестка и коэффициентом усиления - чем Уже лепесток, тем выше усиление (или наоборот, как угодно - чем выше усиление, тем уже лепесток). При том же количестве элементов двунаправленная антенна всегда будет иметь меньшее усиление, чем однонаправленная. Поэтому, думаю, что антенны с переключением направления - более перспективное направление для творчества (хм, как сказал...прямо каламбур какой-то...).
  2. #152
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Понеслась)))
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Коэффициент направленного действия антенны — отношение квадрата напряженности поля, создаваемого антенной в заданном направлении, к среднему значению квадрата напряженности поля по всем направлениям.
    КНД диполя - около 1,64
    Что бы выучить команду ctrl+c много ума не нужно, дерзить не стоит. Вы же прекрасно понимаете что я спросил. Почему Вы считаете что стек из двух ОЦФ имеет диаграмму полуволнового диполя? Я здесь вижу другое
    Ни одна антенна не является усилителем
    Ну да, если сравнить с двигателем. Ку наверное сравнивается с изотропом или диполем, да?
    Спасибо за ответ, просто я только научился тексты набирать, мне лучше без формул показывать на шлангах и фонариках или послать поискать в гугл.
  3. #153
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Да... с вечным двигателем
  4. #154
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Что бы выучить команду ctrl+c много ума не нужно, дерзить не стоит. Вы же прекрасно понимаете что я спросил. Почему Вы считаете что стек из двух ОЦФ имеет диаграмму полуволнового диполя? Я здесь вижу другое.
    А я здесь вижу это.
    В чем "дерзость", молодой человек?
    Я прекрасно понимаю и отсылаю к КНД. Что не так?
    Вот и посчитайте, сколько процентов приходится на каждый лепесток.
    Я писал, что КНД у такой антенный не лучше, чем у диполя.
    А пример с шлангом очень показателен.
    Вы верите в чудеса, вот и считайте, а я не верю, и, поверьте, уже очень давно.
  5. #155
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Дроссель 500 мкГн имеет сопротивление на 7 МГц около 500 Ом
    Сопротивление дросселя равно авт. 25 ком.
  6. #156
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Ну Вы же видите что там диаграмма явно не диполя и противоречите себе.
    Я же написал, что школьник, а Вы опять посчитайте. Пожалуйста посчитайте, это видимо очень просто и много времени не отнимет.
    Да я верю в чудеса! Вы знаете, а ведь Деда Мороза не существует, мне это сказал Змей Горыничь..
  7. #157
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Я нигде не говорил слово "диаграмма", вы путаете.
    Да, это не трудно, но "школьник" должен учиться сам, я не учитель.
    Верите, так делайте, кто-то мешает?
    Диполь на 20 м, на высоте 10 метров от земли, имеет "усиление" 6.95 dBi и в MMANA и в MAA-NEC....
  8. #158
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я здесь вижу другое
    Вы о фокусах RZ9CJ с диаграммой под углом к плоскости XY ?
    И вообще, на КВ смотреть надо реально - над землей - и эти фокусы исчезают.
    Любой кусок провода той же длины имеет примерно то же усиление.
  9. #159
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот ДН при реальной земле.
    Трудно поверить ?
    Бывает...
    Антенна будет шуметь больше,чем однонаправленная - это верно,как и то,
    что усиление что в ММАНе ,что в НЕК2 соответствует заявленному.
    Лепестков действительно больше,чем у Яги и квадратов.
    И что ?
    Антенна не весит как Унжа, не стоит столько денег как Яги.
    Конечно,лучше будет работать вращаемая антенна кто же спорит то.
    Две проволочки стоят того,что бы о них шли такие жаркие дебаты.
  10. #160
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Насчет усиления - конечно,же оно не сравнится с усилением диполя.
    Усиление антенн принято сравнивать в свободном пространстве
    Видно - диполю слегка так далековато до стека 2 х ОЦФ :-)
    8,67 против 1,97
    Четыре боковые лепестка - вот те да,равны по усилению диполю.
    А вот в двух основных направлениях - и ДН уже ,о чем говорилось и
    усиление выше.
    Изображения Изображения
  11. #161
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Повторяю, любой кусок провода той же длины имеет примерно то же усиление.
    [quote=RZ9CJ;785696]
    Подтасовки RZ9CJ в сообщении 160
    1 - Дано сравнение усиления стека из двух проводов 84 метра
    с усилением одного провода 10 метров, который короче в 8 с лишним раз.
    2 - Его длина взята короче полуволновой, отсюда реактивность во входном сопротивлении
    и меньшее, чем у полуволнового диполя, усиление.
    3 - У диполя диаграмма - восьмерка. Чтобы замазать следы, диаграмма рассчитана
    для зенитного угла 40 градсов. Отсюда эллипс, а не восьмерка.
    p.s о сообщении 159 позже, смешное лучше с утра подавать.
    Вложения Вложения
  12. #162
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    640
    229
    55
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    RZ9CJ
    RA6FOO
    Я б на вашем месте давно бы уже купил бы бутылку коньяка...... две..... нет, три бутылки коньяка, и устроил бы совместные посиделки у трансивера в полевых условиях.
  13. #163
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    OFF TOP
    to rz9cj:
    Сергей, вы получили мое письмо?
  14. #164
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Для неспециалистов (читай ФОО):
    моделировщик автоматически строит ДН под углом
    с максимальным усилением.
    Отсюда и эллипс - а подтасовка - это специализация ФОО.
    Многократно доказано на нескольких форумах разными людьми
    в том числе и на этом форуме.
    Три бутылки не спасут - т.к. уязвленное самолюбие пенсионера
    от этого не вылечится.
    Ему нужно всеобщее уважение - а этого не происходит.
    Я помогаю показать его истинное лицо - вот и обижается на меня.
    А зря.
    Помог бы дельным советом - я бы спасибо сказал.
    Вот и сейчас могу сказать спасибо - за анализ двухдиапазонных антенн.
    Вернее мог бы сказать спасибо - т.к. критика была даже не по человечески
    жесткой.
    Нельзя так.
    Однако благодаря критике - антенны стали заметно лучше.
    Хотя если бы не критиковали - я бы потратил больше времени
    на моделирование и может получил бы лучший результат раньше
    а не тратил силы и время на ненужную переписку и доказательства
    что белое -это белое а черное-это черное.
    Давно слышал - чем наглее ложь,тем легче в нее поверить
    Впрочем чем больше шумихи - это то же не плохо.Это антиреклама.
    Хоть что то .
    Антенна в посту №1 42 метровая. Все сравнения с ней.
    ____________________________________________________
    Насчет писем: ребята извините если кому не ответил или пропустил.
    Я просто не имею физической возможности ответить всем.
    Отвечаю наиболее настойчивым - значит человеку действительно
    нужно :-)
  15. #165
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    с максимальным усилением.Отсюда и эллипс
    Ложь.
    Во первых потому, что в плоскости, перпендикулярной оси диполя
    усиление во всех направлениях ОДИНАКОВО и выбирать там нечего.
    Во вторых моделировщик АВТОМАТИЧЕСКИ строит диаграмму для зенитного угла 0 градусов,
    т. е. восьмерку. Для диаграммы на конусной поверхности под углом к плоскости XY (или к
    горизонтальной плоскости) надо ВРУЧНУЮ установить зенитный угол.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
