Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 168
  1. #76
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    В вашем случае получаются потрясающие параметры
    многодиапазонной антенны :
    высота подвеса верхних точек 22 метра,нижних 3 метра
    усиление , угол излучения к горизонту :
    40 м усиление 5 дБ угол 35 градусов (усиление как у двухэлементной Яги)
    20 м 8,7 дБ 12 градусов (усиление как у шестиэлементной Яги)
    17 м 8,1 дБ 10градусов
    15 м 8,5 дБ 9 градусов
    12 м 8,7 дБ 7 градусов
    10 м 9,5 дБ 6 градусов (усиление как у семиэлементной Яги)
    Очень хорошо для ДХ связей.
    Два достаточно сильных в вертикальной плоскости лепестка
    вперед и назад позволяют работать так же и на средних дистанциях.
    Дом будет служит экраном и подавлять задний лепесток
    Фазировать полотна нужно как в обычном стеке - длинные части подключаются
    к длинным, короткие части - к коротким.
    Стек 3 х OCF Двунаправленный мультибендер RZ9CJ
    Изображения Изображения
  2. #77
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот схема подключения
  3. #78
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Добавлено через 1 минуту
    «Бойтесь данайцев, и дары приносящих»
  4. #79
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Без комментариев
  5. #80
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Без комментариев
    ...при рассмотрении диаграмм, каждый раз вспоминаю про надувной воздушный шарик, формирование "диаграммы" смятием этого шарика и закон сохранения энергии...
    ...с уважением, Алексей
    PS : диаграммка 6 элементов
Название:	6 элементов.JPG
  6. #81
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Сергей, L1,L2,L3 в этом случае какой длины?
    При размещении "трехстволки", рядом с одним из крайних полотен проходит "инородный" провод (показан желтым). Как он будет влиять? Может в этом случае "двухстволка" лучше. Что скажите про направление? Подвес с крыши на крышу, высота 30 метров .
ID:	82843   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Как в обычном стеке :
    любой удобной длины.
    Важно только что бы они были одинаковой длины.
    Провод рядом понятно ни чего хорошего в ОЦФ например сразу ДН
    начинает *косить* .
    Стек более устойчив к наличию посторонних предметов рядом с ним.
    Искажения ДН есть но можно сказать не очень влияет.
    Про направление - если на фото направление вверх совпадает с севером,
    то в вашем варианте будут в прямом направлении Европа,север Африки,Ю.Америка
    а в обратном направлении Япония, острова Тихого океана.
    Неплохое расположение.
    Насчет усиления антенны.
    Удивительное большое по диапазонам.
    Попробуем разобраться.
    Первое что попалось под руку - например RB 620 от Rusbeam
    http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=15
    Длина 17 метров
    Максимальная длина элемента 10970 мм - т.е. почти 11 м
    усиление 8,5 дБ по отношению к диполю.
    Считаем площадь : 17*11 = 187 кв м
    Считаем у антенны из поста №1 :
    42 м и 17 м между полотнами
    Считаем площадь
    42*17 = 714 кв м
    Усиление примерно одинаковое у стека и у монобендера
    а площадь ... разная 187 против 714 кв м
    Тогда вроде бы...даже и маловато усиление у стека :-)
  8. #83
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    начинает *косить* .
    Все же, как Вы считаете, что мне лучше вешать, 2-х или 3-х стволку?
    А расположение именно такое по сторонам света, кроме того высота над уровнем моря 130 метров и Финский залив впереди, все открыто.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 07.12.2012 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  9. #84
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Начните с чего попроще а там добавить при желании
    еще одно полотно всегда можно.
    Кабель опять же какой есть в наличии и его цена.
    И обязательно не забудьте поставить запорный дроссель
    возле трансивера. Проверено - это важно.
  10. #85
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Именно кабель к 3-х стволке и ведет. На крыше коммутатор RQUAD, ВСЕ НА 50 ом.
  11. #86
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну тогда делайте три полотна.
    Хотя коммутатор что 50 Ом,что 75 - разницы нет.
    Он ни как не влияет на КСВ из за малых размеров.
  12. #87
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    диаграмма, в свободном пространстве, 4 el yagi такая (см внизу)?
    ...дополнительно , хотелось бы отметить, что первый скачок при :
    ...5 гр = 2876 км
    ..10 гр = 2200 км
    ..20 гр = 1374 км
    ..30 гр = 934 км
    это откуда? Неужели отражение от слоев в разное время одиноково и четко определено расстояниями до них?
    Могу Вам изобразить на скринах как Вы манипулируете
    зенитными углами в расчетах в тщетных попытках
    выжать желаемое за действительное. Справа - двойной
    А как запитан одиночный луч? Можно посмотреть рисунок с его расположением в пространстве и запиткой
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Сравнивались один диполь и два диполя с разносом 17 м.
    Одинаковой длины, с одинаковой запиткой, на одной высоте
    и в одинаковом положении относительно горизонта.
    Результаты расчета на скрине.
    Вообще в таких случаях начинают разговор исходя
    из модели и ее расчета, а не картинок автора
    со смешными обещаниями "шестиэлементной яги"
  14. #89
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Вы какой диполь рисовали полуволновый? У него же совсем другая ДН будет. А если волновой то как запитан, скрин трудно сделать?
    Обещает не автор а Манна. Автор выкладывает рисунок по которому можно сделать антенну на практике. О какой антенне говорите Вы я не понял
  15. #90
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    По рисунку я и делал, один диполь со смещенной точкой питания
    и точно такие же два и три диполя с разносом 17 м.
    Это же следует из текста моих сообщений.
    Какие картинки здесь еще нужны? Всё уже нарисовано.
    Я вас не отговариваю делать, уверовали в = 6 эл яги, делайте,
    не обращайте внимания на то, что эти навороты бессмысленны
    и более того, вредны. И вообще, решайте эти вопросы с автором.
    возле трансивера.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
