03.12.2012, 09:52 #61Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот ДН одиночной ОЦФ
Четыре основных луча под углом к полотну антенны.
Угол к полотну зависит от длины полотна антенны.
Чем длиннее-тем больше прижимаются лепестки
к полотну.
По усилению - ОЦФ нельзя делать длинной т.к. сужается
полоса пропускания.
Большого значения усиления не получить -т.к. полоса будет узкой.
Например будет перекрывать только CW участок
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.12.2012 в 10:11.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.12.2012, 09:53 #62Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот ДН стека из двух ОЦФ.
ДН - два лепестка вдоль полотна
прямое направление и обратное.
Резко увеличивается усиление при той же длине полотен -т.к
эффективная площадь антенны становится намного больше.
Полоса пропускания-как у одиночной ОЦФ такой же длины.
При длине полотна 42 м на 14 МГц
у одиночной усиление 2-2,6 дБ,
усиление у стека 6,5 дБ (примерно такое усиление имеет 4-х элементная Яги)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.12.2012 в 10:15.
03.12.2012, 10:27 #63Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
По высоте подвеса - я специально брал 7 м удочку - получится
ли на ней сделать ОЦФ длиной 42 м.
Верхнее колено выкидывал т.к. оно тонкое.Общая высота мачты получилась 5,1 м
Провод полевик.
Такая антенна получится при использовании второй поддерживающей удочки - высотой метра 3,иначе - полевик касатся земли при такой длине.
А вот сделать ОЦФ длиной 21 м - можно.Проверено.
Для стека из двух ОЦФ соответственно нужно будет две 7 метровые и
две 3 метровые для 42 м полотна или
две 7 метровые удочки - для ОЦФ длиной 21 метр.
Удочку прямо ставить не желательно - нагрузка большая и удочка складывается.
Если удочка стоит буквой *зю* - то она не складывается.Говорю так как
поставил ее длиной 42 метра - только с третьей попытки
С 21 метровой проблем понятно было бы меньше.
Вот тут я подробно описал что и как ставить и проч
http://qrz-e.ru/forum/29-786-6Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.12.2012 в 10:37.
03.12.2012, 10:41 #64Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь на фото видно ферритовое кольцо на кабеле
в точке крепления к полотну и фидер73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.12.2012, 11:09 #65Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...Сергей, специалист по антенной тематике, вас кстати не удивляет, что диаграмма, в свободном пространстве, 4 el yagi такая (см внизу)?
...дополнительно , хотелось бы отметить, что первый скачок при :
...5 гр = 2876 км
..10 гр = 2200 км
..20 гр = 1374 км
..30 гр = 934 км
...по ссылке на экселевский файл примечание:
...формулы не закрыты (будьте внимательны не удалите)
...изменяем только то, что синим цветом
...для пересчета надо выполнить - сервис (верхнее меню) - "поиск решения" - выполнить
...если в вашем экселе нет "поиска решения", то - сервис (верхнее менюю) - надстройки - поставить галочку перед "поиск решения"
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 03.12.2012 в 11:23.
...UA4WI test
03.12.2012, 12:18 #66Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Высота подвеса антенны 7 м угол излучения 39 град (14 МГц)
10м 36 град
12 м 32 град
14 м 29 град
15 м 28 град
16 м 26 град
С дальнейшим увеличением высоты подвеса лепесток дробится в вертикальной
плоскости - один все ниже прижимается к земле,второй работает на средние
дистанции.
При низкой высоте подвеса для таких тестов как RDA
чуть выше - для SP LZ и прочПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 03.12.2012 в 12:28.
03.12.2012, 12:28 #67
03.12.2012, 12:56 #68Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Привет Сергей!
Я правильно понимаю, что если для 40 метров и выше, размеры одного луча 38,2 + 4 = 42,2 м, то если делать для 80 м и выше, то плечи будут соответственно равны 76,5+8= 84,5 м.Последний раз редактировалось R8OA; 03.12.2012 в 13:11.
73 : Владислав ex RA3DH
03.12.2012, 13:40 #69
03.12.2012, 14:35 #70
03.12.2012, 14:53 #71Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
03.12.2012, 15:25 #72
05.12.2012, 13:10 #73
Сергей скажите если антенну (первое сообщ. темы) повесить с крыши 9-ти этажки на столбы, низ около 3метров от земли, как поведет себя? Или лучше на крыше на низкой высоте (метров 6) развернуть? Какое сопротивление получается по диапазонам ?
UR5GLT
05.12.2012, 17:18 #74Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Если антенну сделать с 9 этажного здания вниз на 3-х метровые столбы,
будет очень хорошо работать на ДХ в прямом направлении.
Точки питания обязательно нужно сделать вверху - обозначены красным
Увеличить усиление стека можно еще - например сделать не два как в
сообщении №1 а три полотна .
Расстояния между ними так же 17 метров.
Запитывать в этом случае нужно кабелем 50 ОмПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 05.12.2012 в 17:22.
05.12.2012, 17:36 #75
Спасибо за ответ.
Только не пойму как запитать кабелем в случае 3-х лучей
UR5GLT
