Вложений: 1
Магнитная рамка на 20/30/40 метров из кабеля RG213
Вложение 257671
Давно хотел сделать магнитную рамку. В качестве рабочего диапазона были выбраны 20 метров, поскольку рамка обладает на ней наибольшей эффективностью (около 65%) при небольших размерах. Но оказалось, что антенна также настраивается на 30 и 40 метров, естественно, с меньшей эффективностью (около 15% на 40 метров). К моему удивлению, антенна показала себя довольно неплохо для компромиссной. Радиосвязи в FT8 и телеграфе удалось провести в каждом из диапазонов, расстояния порядка 2500 км. При этом антенна находилась внутри дома, а мощность была ограничена до 40 Вт.
Изготовление, результаты тестирования и использованные материалы описал здесь. Подумал, что информация может быть интересна радиолюбителям, не имеющим возможности установить полноразмерную антенну (сам начинал с укороченного вертикала на балконе...). Также данный тип антенн может быть интересным вариантом для выхода на 160 и 80 метров. На научную новизну, естественно, претензий нет.
