После переустановки винды потерял прогу TQSL .Пароли есть.На все запросы на сайте присылают файл tg.6 .Скачать не удалось.Может кто сюда прилепит программку TQSL?
Нельзя быть таким рассеяным...
А на сайте потом возмете ноую версию. Кажется есть там.
ПыСы Тока не счас. Счас отлуп даёт. типа "много вас тут.."
Спасибо.
Петр, для Вас уже поздно, но на будущее могу предложить два варианта...
Первый - еще до переустановки Windows нужно скопировать файлы в папках:
C:\Program Files\TrustedQSL\
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\TrustedQSL\
(вместо "Администратор" может быть имя пользователя, под которым Вы входите в Windows)...
Тогда после переустановки Windows нужно будет просто установить программу TQSL, а сохраненные файлы тупо скопировать в одноименные папки... все будет работать 100%...
Второй - из программы TQSL Cert сохранить файлы сертификатов в формате .p12 ... и после переустановки винды их нужно будет импортировать в эту программу...
О таких вещах нужно заботиться заранее, чтобы не было проблем в будущем...
Прошу простить ЧАЙНИКА, но решил зарегестрироваться в LOTW. и вот все началось с проблем.
Состряпал файлик uu9jq.tq5, но при вводе его для регистрайии получаю ответ:
""Started processing your New Certificate Request.
For call sign: UU9JQ
For DXCC Entity: UKRAINE (288)
For QSOs not before: 1990-01-01 00:00:00
For QSOs not after: 2010-12-31 23:59:59
Call sign, DXCC Entity and QSO date range don't match up
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
See http://www.arrl.org/lotw/faq.html for more information. ""
пробовал менять даты с - по, никаких сдвигов.
Подскажите как регистрануться, может где набочил???
TNX!
Думаю, проблема все-таки вот тут:
For QSOs not before: 1990-01-01 00:00:00.
Дата должна быть, скорее всего, не раньше года 1995.
TNX , Игорь!
Наверное это и тормозило.
""Certificate request processor result:
For QSOs not before: 1995-11-01 00:00:00
Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
Details about what to send and where to send it can be found at:
Your certificate request processing is completed.""
Моя благодарносать!
Продолжаем пробы дальнейшей регистрации.
И я так думаю это был мой первый вопрос и отнють не последний, накручено сильно!!!
:russian_roulette:
Добавлено через 9 минут
Добавлено через 11 минут
test sorry !!!
http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
Тут хорошо "разжевано"
Запускаете программу tQSL Certificates (TQSL Cert), ставите обязательно мышкой "синюю полосу" на нужный сертификат (у Вас возможно RW4NH - Russia или наподобие, см. "скрин"), открываете в меню "Certificate"/Save и сохраняете на диске в формате RW4NH.p12 (будет предложено). Полученный файл сохраните на стороннем носителе, не держите на HDD.
Приветствую!
Вопрос.
Отправил по мылу копию лицензии и паспорта ( по указанному на сайте адресу )
и вот уже третьи сутки пошли.
Кто подскажет сколько ARRL там думает обычно???
Заранее TNX!
Так Вы будете ждать вечно! :)
БУМАЖНЫЕ копии лицензии и паспорта нужно отправить письмом по ОБЫЧНОЙ почте на адрес:
Logbook Administration
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
Когда они его получат, тогда вышлют на Ваш e-mail - в ответ на Ваш *.tq5 - (надеюсь Вы это сделали, т.е. сформировали файл *.tq5 и загрузили его на сайте LoTW, как описано в руководстве)) сертификат в формате *.tq6.
Так что читать инструкции иногда полезно :)
Отправлять нужно ТОЛЬКО почтой-т.е. письмом.Электоронка это только для Е-QSL.
