Вы правы, подобного опыта у меня нет.
23-гочисла я отправил два заказных письма, чеки у меня сохранены.
Вот их номера : 0000000086606 (США) и 0000000086614 (Грузия)
Других номеров, кроме номера чека нет.
Заранее благодарю за помощь.
Нет, Alex, это не те номера. У вас, видимо эта система не работает. Номер должен быть стандартным. Я не помню уже, сколько там цифр, но вид у него примерно такой, как я писал Вам выше - к примеру, в Украине это может быть RR 2222 3333 UA, в Латвии RR 2222 3333 LV, в Штатах - RR 2222 3333 US и т.д. В интернете на сайтах национальных почт есть страница, где этот код вводится в соотв. поле, и Вы видите, где в данное время Ваше заказное отправление.
На конверт, пакет, посылку на почте при сдаче для отправки прямо при Вас наклеивается "липучка" со штрих-кодом и на ней находится очередной присвоенный Вам номер. Рукой оператор ничего не вписывает. Сканером компьютера (который находится в их почтовой сети) она тут же вводит эти данные с липучки в систему. И теперь она под контролем. Если всё по другому, значит это не то, т.е. оформляют по старинке. Правильно, что отправили уведомление о вручении.
Тогда не мучайтесь и ждите возвращения уведомления и получения *.tq6.
http://www.ukrposhta.com/www/upost.n..._post?openpage
Думаю это оно=)
Совершенно верно. Только нужен международный 13-знаковый код. Цифры же , приведённые выше таковыми не являются. Скорее всего это просто номера ЭКА (кассового аппарата) чеков.
Вот скан чека за отправление 2 января этого года в США заказной Авиа - бандероли (с QSLs). Стрелкой указан тот самый номер.
На сайте USPS видно до сих пор, что отправление доставлено получателю. В ходе пересылки там было больше подробностей.
Это бесполезно. Ваши применяют обычный внутренний порядковый номер регистрации заказной почты в данном отделении в данный день. Такая система в норме используется только для пересылки заказной почты внутри страны.
Ну, ничего, будем надеяться, что на сей раз всё будет ОК.
Ну вот не прошло и года!
Ровно через месяц получил допуск к LoTW.
Залил лог все работает нормально, пока прблем нет.
А как быть со старыми позывными? Они просят копию лицензии... А где их найти начиная с 1983 года? :stinker:
После того как получите доступ на основной позывной, делаете новую электронную заявку но подписываете ее тем сертификатом который уже получили. Если старые позывные не из экзотических стран, то через пару дней придет по электронке вторая половина ключа. После этого аккаунты можно с линковать и все QSO на старые позывные будут засчитываться на новый позывной. Я так делал и на старый позывной и на RU3PU/P.
Глеб /RU3PU/
Здравствуйте -вот и я получил регистрацию !И возникло не сколько вопросов :
1.При загрузке QSO BPSK- BPSK 31 грузит в TQ8,а BPSK 62 выдает ошибку?
2.Если время связи отличаеться,то на сколько допускаеться?
Применяю MixW сливаю log в формате ADIF,что я не так делаю не пойму ?
В программе TQSL в меню "File" -> "Preferences" -> закладка "ADIF modes" ... дальше нажимаете "Add", вводите вид модуляции BPSK63 и в списке выбираете соответствующий ему PSK63, затем нажимате ОК... на скриншоте должно быть понятно... теперь ADIF файл из лога будет обрабатываться и формироваться правильно, без ошибок...
Спасибо сейчас попробую!
Добавлено через 10 минут
Спасибо файл создан сейчас будем заливать
Здравствуйте !Чем дальше в лес ...... Сейчас загрузил ,но в миксе нет графы бенд,а указанна частота .а Lotw указывает частоту правильно ,а диапозон первый попавший и получаеться что почти половину связей на 160!
И ещё я отправил два файла Tq5 -ключь пришел только на старый позывной ,это было 9 апреля,а на новый нет Стоить-ли ждать или повторить отправку. И как быть с RB5...?
Добавлено через 28 минут
Details
US5IVD DR9Z 2008-10-19 11:35:18 160M CW 14.03194
Details
US5IVD DD5M 2008-10-19 07:12:27 160M CW 14.03227
Details
US5IVD DQ4W 2008-10-19 07:10:35 160M CW 14.03420
Details
US5IVD DL1DTL 2008-10-19 07:09:08 160M CW 14.03512
Details
US5IVD DH2MS 2008-10-19 07:06:05 160M CW 14.03992
Details
US5IVD DL2IAN 2008-10-19 07:03:33 160M CW 14.04503
Details
US5IVD DF3AX 2008-10-19 07:01:03 160M CW 14.04741
Details
US5IVD DL6AG 2008-10-19 06:41:11 160M CW 14.04208
Details
US5IVD DP4K 2008-10-19 06:37:08 160M CW 21.01522
Prev
Next
Most recent QSO record received 2009-04-10 17:04:56Z
