Подскажите где искать пароль, в инструкции не нашел.
Это тот пароль, который Вы сами вводили при отправке запроса сертификата в TQSL... кроме Вас, его никто не знает...
Спасибо всё получилось.:good:
Переустанавливал винду на домашнем и рабочем компе.Сертификаты восстановил ,один через tg6 другой через p12.Вроде как бы все в порядке..
После отправки tg8 приходит ответ-
Processing file 140212.tq8
2012-02-16 06:16:49 LOTW_QSO: Processing file: 140212.tq8.unzipped
2012-02-16 06:16:49 LOTW_QSO: Certificate found for RU6AI - EUROPEAN RUSSIA (54)
2012-02-16 06:16:49 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - CRL reports certificate Superceded
Пробовал разные периоды указывать-результат один...И как раза четыре.
Сколько раз приходилось кромсать винду и ставить по новой...
инсталлирую TQSL, не запускаю, копирую заранее сохраненную папку \TrustedQSL\ и без проблем...
(C:\Documents and Settings\xxxx\ Application Data\TrustedQSL\)
Так есть и сохраненный p12 и бэкап указанной папки..Делал замену..На изображении сертификата ведь ошибок нет.
Вот еще раз восстановил с помощью p12-ошибок нет...
Вы уверены, что все данные, вносимые при переустановке TQSL, точно совпадают с теми, что были до этого?
Так можно иногда "бэкапить" до "китайской пасхи" :)
Если же после переустановки запросить новый сертификат, то такие накладки исключены в принципе.
Хотя, может хочется повозиться...... трудно что-то возразить :)
Но за это время можно было уже получить новый сертификат и спокойно работать.
Не теряйте времени.
P.S. Надеюсь, что до переустановки и после неё версия TQSL была одна и та же (V1.13 ?)
Отослал tq5 ,пришло письмо с просьбой отослать по почте документы...:(
Пока писал-ответили :) Автоматом-это как ?
