Отправьте файл mixw2.adi мне на мейл, посмотрю, в чем дело...
Сергей спасибо-сейчас все работает,ни когда бы не додумался где искать ошибку,правда как последний шанс получения нового сертификата- что мы и предприняли !
подскажите пожалуйста...
при заливке файла tq6 , получаю ошибку - configuration file error
что делать?
Опишите всю последовательность Ваших действий, начиная от установки программы TQSL, формированию файла tq5 и т.д.
Не переустанавливалась ли программа в период между отправкой tq5 (запроса) и получением tq6 ( что-то похоже на это!).
Никакой "заливки" не требуется :) При получении tq6 можно просто щёлкнуть мышкой по аттачменту и файл сам встанет на место. Если не получается, то загрузить в TQSL Cert/File/Load Certificate File.
Перед загрузкой указанная стрелкой строка должна иметь перечёркнутый красной линией значок сертификата. Отметьте её мышкой ("синяя полоса" - см. скрин).После установки сертификата красная линия пропадает, как на скрине.
Здравствуйте!
У меня не проблема, скорее вопрос - я получил новый позывной, но у меня есть аккаунт в LOTW на старый позывной (US6IMA).
Как мне лучше поступить : отправить запрос на сертификат как signed к US6IMA (смогу ли я в дальнейшем получить диплом на новый позывной) или всё сделать по новой (с высылкой разрешения и т.д.) ?
[QUOTE=YL2MU;276564]Опишите всю последовательность Ваших действий, начиная от установки программы TQSL, формированию файла tq5 и т.д.
может быть так и было...
неправильно выразился :) - импортировал.
прилагаю принтскрин
Если переустановка OC было, делайте запрос повторно .
Всё привязано только к первому позывному.....как signed к US6IMA... именно только так! И дипломы Вы сможете получать на любой из своих позывных, используя подтверждения на любой позывной. Нужно будет в LoTW сделать объединение учёта на оба позывных. А основным сможете при этом выбрать любой - старый или новый.
Система же в мире такая: на новый позывной можно получить дипломы, используя старые подтверждения плюс хотя бы одну QSL на новый. И наоборот.
Добавлено через 10 минут
Если переустановка делалась в промежутке между запросом и получением - то 100% проблема в этом. Сертификат должен устанавливаться в тот же вариант установки TQSL, в котором формировался файл запроса tq5. Тогда выход - только запрос нового сертификата, но бумаги посылать не надо!
Сохраните сразу после получения tq6 в формате p12. Вот тогда Вы сможете его устанавливать и на переустановленную систему, программу и другой компьютер или на несколько сразу.
Ещё вопрос в продолжение темы: как объеденить статистику нового позывного и старого (на который оформлен аккаунт)?
Если основной сертификат на новый позывной, то можно сделать запрос сертификата на старый позывной и "подписать" его новым позывным... делается все это в программе TQSLCert... после получения дополнительного сертификата можно загружать связи на оба позывных, будет вестись общая статистика по обоим позывным...
Вопрос чуть-чуть в другом - сертификат на новый позывной я получил (signed к старому). Как мне теперь объединить статистику по дипломам? Потому как пока статистика раздельная...
Да, правильно, вот ответ Сергея - http://forum.qrz.ru/post257647-2792.html
Смотрите здесь (пост #66). По одной ссылке скан, по второй - пояснение к нему.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ht=LoTW&page=5
