Раньше в lotw работал с одного ноута, на этой неделе взял второй, тот же оставил в другом qth. Попытался загрузить сертификат tq6, а мне в ответ ошибку. Возможно я что-то не так делаю?
Конечно не так!
На первом ноуте нужно преобразовать файл *.tq6 в формат *.p12(в программе TQSL Cert/Certificate/Save).
На втором ноуте установить софт для LoTW и вместо .tq6 активировать его с помощью .р12.
Таким образом можно установить работающую LoTW на сколько угодном количестве компьютеров. р12 специально предназначен для восстановления LoTW в случае сбоя ОС и т.п. Храните его на стороннем носителе (дискете, флешке и т.п.).
Из инструкции: Ваш запрос, он же файл <CALL>tg5,удобно скачать ARRL непосредственно на сайте .....
При регистрации создал вышеуказанный файл.Его необходимо направлять на сайт LOTW? Если да, то на какой адрес?
Меню "Upload File"... нужно его загрузить в это поле, указанное на скриншоте... точно также будете загружать файлы своего лога, в формате .tq8 ...
Вот поэтой ссылке: *https*://p1k.arrl.org/lotw/upload *можно загрузить на сайт. и сразу получить ответ принят файл или нет.
Нужно отправлять заказным письмом, дойдет точно... а простое могло запросто "потеряться"... в Штаты письмо идет быстро... нередко получал оттуда письма, отправленные тремя-четырьмя днями ранее...
Письмо то может и быстро дойдёт. Только пока до него у них очередь дойдёт, больше будете ждать. Я ждал больше месяца. Не вытерпел, отправил второй раз заказным, пришёл с почты, включил комп, а там сертификат от них пришёл. :)
При отправке заказным на письмо у вас приклеивают полоску со штрих-кодом и номером или просто штамп и номер? По номеру (рядом со штрих-кодом) можно проверить путь письма через интернет (Traсking). Номер обычно такого вида (к примеру): RR XXXX XXXX XX. На квитанции его тоже должны указать. При отправке любой заказной почты, они сканируют сразу эту наклейку и все данные тем самым вводятся в общую сеть, а также распечатываются на чеке(квитанции) о приёме.
