Радиолюбитель! Скажи, какой тебе нужен аппаратный журнал? Простой и бесплатный с базовыми функциями как у http://www.urlog.nm.ru или что-то более универсальное и "крутое" ???
Внешне даже очень симпатичный. В работе не пробовал.Цитата:
Первоначальное сообщение от a_zhovtjak
Радиолюбитель! Скажи, какой ты тебе нужен аппаратный журнал? Простой и бесплатный с базовыми функциями как у http://www.urlog.num.ru или что-то более универсальное и "крутое" ???
Чего-то ссылочка не работает......
a_zhovtjak
Битая ссылка
Такой как LOG-EQF!
Многие его уже забыли, а я пользуюсь.
Очень простой и быстро работает.
Думаю ДОСовые вне конкуренции. EQF, N6TR, LOGPLUS... Все те дополнительные бантики, рюшечки, цветочки в Виндовых журналах, подавляющему большинству операторов не нужны. Плюс ко всему нужны уже манипуляции клавой, мышой, А каким тогда органом хотя бы за ключ ухватиться. Поскольку мы все запускаем все равно из под Виндов то при необходимости, нужные программы могут быть сторонними. Иначе дуреешь от обилия окон не нужных тебе и на 3 копейки. А так иногда слышу разговоры "а у меня такой крутой журнал"... На вопрос "а зачем?" - ответ: "шоб було бо это круто"...
правильная ссылка http://urlog.nm.ru/
Пересмотрел практически все "аппаратные журналы" , но ни один не устроил. Плюнул и написал в Фоксе именно то, что мне было нужно.
Если знаешь буквы в каком нибудь языке это еще лучше!!! Я же исходил из своей програмистской неграмотности, т.е. готовые формы :-) . Дальше Зайлога 80 я не продвинулся, стар уже...
DX4WIN и Writelog, всё остальное на любителя.
Попробуй вот этот LOG... приятный интерфейс (русский/английский), кластер telnet и www, управление трансивером, цифровые виды работы, телеграф, контестный модуль, печать QSL, и много еще чего интересного... постоянно дорабатывается по просьбам трудящихся :) С 92-го года перепробовал кучу всяких логов, есть их у меня штук 15 всяких-разных, может и больше... остановился на этом...
RZ1OM
Вопросик есть)
Я установил когда то aalog247,недавно переустановил систему.Причем папку aalog2 не удалял.И установил в ту же
папку заново.К моему удивлению,мои файлы лога есть,но программа не видет их.Я еще не вникал в суть дела,может у Вас есть кое какие наработки?
У меня HamLog - простой и бесплатный с базовыми функциями :-)
http://ua1cbm.h1.ru/
Вам нужно создать новый Лог, Files> New Log, и появившемся окне, в верхней строчке указать где находится старый Лог, если Вы не удалили старые папки он должен быть в папке Logs в директории AALog2 файл с расширением .db далее все заполнить что нужно.Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Вопросик есть)
Лично я обычно перед переустановкой программ выгружаю лог в ADIF формате, а потом закачиваю его в новый лог. Пусть немного дольше, зато без лишней мороки.
Спасибо Crow за ответ... я пару дней отсутствовал, не смог вовремя ответить... все правильно, добавить нечего :)
