FT-450 есть такая тема,а FT-2000 нет.Пишите.
В инструкции по эксплуатации FT-2000, раздел "Работа в режиме PACKET", все подробно расписано :)
Сергей,спасибо за совет!Перед началом работой PSK,естественно,прочитал "Работа в режиме PACKET".Возникли некоторые вопросы...Лучше спрошу у ребят по эфиру.На этих форумах в порядке вещей выставлять спрашивающих за идиотов и т.д.
Ну и зря Вы так. Вопросы надо задавать конкретные - тогда и ответы будут конкретные.
Я про PSK все понял и все работает.
А вот расскажите мне про режим "RTTY"!?
Трансивер подключен к ПК через Unicom Dual.
Прием есть, а на передачу только несущая.
При этом, в режиме "PKT" можно работать и RTTY - ну тут как другие digi - через звуковую карту.
Правильно, есть режим AFSK (передача через звуковую карту), а есть FSK (используя на передачу встроенный режим RTTY трансивера)...
Для примера, я использую RigExpert Tiny... изначально он предназначен только для работы ASFK, но слегка его переделал и теперь есть возможность использовать FSK-режим трансивера (RTTY) совместно с программой MMTTY... все настройки есть на этой странице - http://rm4y.ru/tiny.html ... возможность работы RTTY в AFSK также осталась...
Но в общем-то, тема про PSK :)
Обращаюсь ко всем, кто использует лог UR5EQF при работе в цифре. С самого начала в цифре заметил неприятное явление - периодически пропадает связь трансивера и компа (САТ-система), т.е.красный LED(подсветка кнопки C.S.) не светится. Соответственно на передачу трансивер не встает при нажатии кнопки макросса. Время отсутствия САТ-системы - около 1-3сек, потом появляется снова. Итак довольно часто. Что это ? Глюк компа , трансивера или проги лога. Работаю без интерфейса. Частота в логе отображается правильно. Пробовал запускать программу AWH MC - все нормально, работа САТ не прерывается. Есть еще одна прога для управлением трансивером с компа - FT-2000 Remote Control - также все нормально. А вот с цифровым модулем лога не всегда.
Может быть какая-то ВЧ-наводка?... все ли качественно заземлено?.. за все время работы в "цифре" в UR5EQF LOG ничего подобного не замечал... связь с FT-2000 не пропадала...
Сергей, даже когда просто слушаю, то замечаю, что светодиод в кнопке CS иногда гаснет, потом вновь загорается.
А какие настройки в Omni-Rig?... поиграйся с двумя нижними строчками, у меня вроде стоит 100 и 100, вместо 500 и 4000... точно не помню, сейчас нахожусь на работе... естественно, вместо "тысячника" - FT-2000, просто не нашел подходящего скриншота :)
Установил 100 100. Только в окнах RTS и DTR установлен другой уровень- HIGH. Послежу денек.
Если я ставлю HIGH, то трансивер встает на передачу :).. видимо, особенность интерфейса... а с LOW - все ок...
Второй день работаю в цифре - полет нормальный (САТ не выключается). Спасибо , тёзка.
Интересно, а если поставить Poll Int. = 0, будет работать?
С UR5EQF Log работаю давно связь между компом и трансивером не пропадает.
САТ соединил по кабелю СОМ -->> COM,интерфейс PTT and Audio самодельный.
Настройки выглядят вот так.
Всем хорощ трансивер, и в ТЛФ и в ТЛГ и в цифре! Даже можно работать цифровыми без внешнего интерфеса, но... . Сказали "А", так и говорои "Б" : неплохоб было , если б был встроенный в трансивер интерфейс для DIGI со своей звуковой картой. Чтоб не покупать еще одну коробочку на стол. Кажеться тут японы не додумали что-то.
Обьясните,почему в ваших настройках САТ-системы название трансивера другое (в моем логе нет такой модели), скорость обмена не максимальная(38400) и stop bits 1 ? Если вы используете внешний интерфейс, то возможно поэтому?
Мои настройки такие:
Возможно потому что у меня более новая база Omni-Rig я его сам туда не прописывал,а скорость обмена 9600 меня устраивает все работает без проблем. Вам зачем 38400 чтобы сильней загрузить комп??! Ну а интерфейс конечно внешний, ведь внутреннего как вы сами знаете для нас не предусмотрели его схема на рисунке
На загрузке компа скорость обмена 9600 или 38400 не скажется... уже 4 года скорость стоИт 38400, нет никаких проблем, интерфейс RigExpert Tiny...... стоповых бит должно быть 2, это может сказаться на стабильности...
Сергей я знаю что на современных машинах скорость обмена не загружает комп и почему стоповых бит должно быть 2, у меня 1 проблем нет
Если все работает стабильно - пусть остается... я по умолчанию выставил 2 стоповых бита...
У меня в Omni-Rig вот такая пачка 2000-х и не только
Да эта скорость вообще значения не имеет ни для ОмниРиг, ни для Миксы, к примеру. Достаточно посмотреть, что идет из компа в трансивер и обратно. 20 байт данных из трансивера и 8 байт в трансивер 5 раз в секунду. Выставляйте хоть минимальную скорость - ничего визуально не изменится.
День добрый.
Кто то работает с комплектом FT-2000+Tiny+HRD ? Пробую научиться,но есть вопросы.
Много раз отвечали на форуме на этот вопрос... скачайте и установите программу виртуальных портов, в архиве есть инструкция... затем можете запускать несколько различных программ, использующих САТ-систему и СОМ-порт... все будет работать без проблем, проверено неоднократно, вот один из скринов, для примера...
Вопрос то ещё не задал..........,но уже спасибо.Всё понял." Приятно" встретить единомышленников и получить исчерпывающий ответ.
Зачем обижаться, как спросили так и поняли. Вам подсказали про связку FT-2000+Tiny+HRD, подразумевая работу CAT и PTT. Если хотели спросить о другом то задайте вопрос а уж потом скажите своё спасибо.
Сергей, случайно заглянул на твой сайт и обалдел. Не уже-ли всё так серьёзно? Скорейшего тебе выздоровления.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста интерфейс юником дуал режим pkt не включается, а в режиме SSB usb прием на водопаде прерывистый. Что может быть?
Спасибо!
Проблема, скорее всего, в интерфейсе. Попробуйте подать сигнал с трансивера (разьем "PACKET", контакт "DIGI OUT") напрямую на линейный вход звуковой карты компьютера. Только, обязательно, соедините корпуса трансивера и компа, И заземлите. Это чтобы не было разности потенциалов между корпусами. Если прием нормальный, то смотрите UNICOM DUAL. По этой коробочке ничего не могу подсказать, т.к. в цифре работаю без интерфейса.
Какую программу используете для "цифры"? Если лог UR5EQF, то возможно у вас не стоит галочка "Управление модуляцией трансивера".
Вложение 134860
Это в цифровом модуле. "Настройки РТТ".
Долго не обращал внимания на цифровые виды связи.Подскажите что не так делаю FT-2000, UNICOM DUAL, UR5EQF, ноутбук W10. Так и не могу на прием станции в программе услышать. Нет приёма, соответственно и водопада.
Попробуйте подключить трансивер к компьютеру без UNICOM DUAL. Напрямую. Только корпуса трансивера и компа соедините и заземлите. Это чтобы не было разницы потенциалов между корпусами.
Если в настройках все сделаете правильно - водопад должен появится и все будет декодироваться.
У меня так все работает вот уже не первый год. В цифре работаю из лога UR5EQF. В JT65/JT9 из программы JTDX. Полет нормальный! Если что непонятно - спрашивайте.
Понял, спасибо. Только как ноутбук заземлить, если как то на USB разьём подкинуть.
у меня при 100 ватт, все работает без эл. заземления. Оно ни чему, только помехи на прием добавит. А если выживете во многоэтажном доме, как в нем можно выполнить эл.заземление? Тянуть шину от земли до 5 этажа?
Главное здесь - это хорошее согласование на крыше антенны с кабелем. Добиваться точной настройки полотна и мин КСВ, чтоб на оплетке кабеля было меньше обратной волны. Она дает сбои при работе цифрой.
Кабель соединения компа и трансивера нужно сделать самостоятельно. Все ДАТА или АУДИО провода поместить в металлический плетеный чулок-экран. Этот экран запаять непосредственно на металл разъемов с обеих сторон. Металл зачистить, облудить с флюсом и паять горячим паяльником побыстрее, чтоб не поплавить пластик разъема. Таким образом, земля сигнальных проводов будет идти в общем пучке проводов. А экран - отдельно. Возможные наводки попадут на экран и будут сведены к минимальным.
Да не хочется изобретать велосипед. Есть unicom dual, все шнурки в наличии тоже. И вот это чудное изделие, надо заставить свои функции выполнять. Нет приёма в программе, не в шнурке дело, а в настройках.
Проверьте правильность выбора аудиоустройства.
Попробуйте методом исключения - подключите звуковой выход с трансивера во вход звуковой карты компьютера. Просто ОДИН шнурок. Даже UNICOM не надо! Если прием появится, то причина в интерфейсе или его шнурках. Если приема не будет, то ищите в настройках трансивера и цифрового модуля (может регуляторы в звуковой карте на минимум стоят!).
Да Сергей на выходных попробую. В ноуутбуке общий вход-выход на одном разьёме, шнурок такой спаяю и проверю. Самому уже стало интересно в чём дело. На днях расскажу, может правда unicom dual. Пока к нему небыло претензий.
Интересно через такой переходник есть вариант подключить на вход звуковой карты. Ни кто не пробовал?Вложение 181519
Через такой работаю на одной своей позиции. Только это не переходник, а полноценная звуковая карта - подключайте, и не страшно спалить встроенную в ноут звучку :)
При их копеечной цене одну разобрал, использовал как корпус, плату с разъемами под навесной монтаж переходника от трансивера Yaesu FT-450 (там вход RG-45) на компьютерную гарнитуру.
Можно... Эта штуковина сама есть внешняя звуковая карта. Простейшая- выход моно, но работает с "цифрой" нормально.
Ничего разбирать или портить не нужно. Включаете в УСБ, драйвера не нужно, комп определяет его в "диспетчере устройств". Выбираете это устройство в настройках, подключаете шнуры, устанавливаете нужные уровни и работайте на здоровье. При работе, внутренний светодиод "моргает"
Сергей, к примеру, вот:
5.1 USB to 3.5mm Mic headphone Jack Stereo Headset 3D Sound Audio Adapter One PC | eBay
Александр, послушайте сигнал с выхода Unicom Dual, там же аудио гнездо 3,5, можно прям наушниками послушать.
Еще момент: от компа должны быть отключены usb девайсы, использующие аудио-карту, например веб-камера.
Приложил схему UnicomDual v.5.0, если у вас новая версия, думаю схема не очень изменилась. Или можете на их сайте схему пошукать RadioArena - , я вроде оттуда скачивал.
Подозрительно дешевое... В аннотации к этому устройству указано
Поэтому, может/не уверен точно, не проверял/ и не работать с другими ОС.Цитата:
Work for Windows 2000 / XP. Plug & Play,...
Хотя, порой китайцы пишут одно, а на самом деле другое.
Такой вопрос.Есть интерфейс,цифра работает из под UR5EQF,но не видит частоту и диапазон.Интерфейс без сат-системы unicom-dual.Можно заставить работать в таком случае,чтобы не вручную вводить частоту и диапазон?
Если есть в компьютере еще один свободный СОМ-порт, то нет проблем. Покупайте шнурок или делайте сами. Так дешевле выйдет. Пару 9-пиновых компьютерных разъемов ( кажется оба "папа") и кусок экранированного провода. Надо протащить в экран 9 более тонких проводников. Возьмите , например, МГТФ 0.14 или чуть толще или чуть тоньше. Все зависит от толщины экрана. Любым способом протаскиваете эти проводники в экран. Изготовленный шнурок протаскиваете в ПХВ трубку, чтобы был в изоляции. Распаиваете разъемы по схеме 1-1...2-2...3-3.......9-9. К экрану, с одного из разъемов, а можно и с обоих, выводите проводники подлиннее и потолще, чем проводники в шнурке. Они потом буду соединяться с корпусами аппаратуры. Почему 9 проводов? Так, на всякий пожарный. )) Паяльник больше не потребуется. Далее соединяете СОМ-порт трансивера с СОМ-портом компьютера. В цифровом модуле заходите в "Конфигурация" - Настройки САТ-системы". Выставляете вот так -
выбираете RIG1....
Вложение 205418
Если СОМ1 у вас чем-то занят, то освобождайте. САТ по умолчанию должна работать по СОМ1. Сохраняйте настройки. Далее в логе заходите в "Установки" - "Управление TRX" - выбираете "Omni Rig". Когда он увидит трансивер, то на передней панели есть клавиша слева внизу от большой верьнера. Назывется CE.
Если все нормально, то загорится красный светодиод на ней. И в окне частоты, в логе, будет отображаться частота трансивера. Да! Чуть не забыл. В меню трансивера зайдите в меню №028 и выставьте скорость ручкой настройки второго VFO 38400 (384Н). Такая же скорость должна быть и настройках Omni Rig. Это видно на моем скрине - окно Baud Rate.
Если у вас нет свободного СОМ-порта в компьютере, то можно воспользоваться программой виртуальных СОМ-портов. Но я с этим не работаю. Спросите кого-нибудь еще.
Вроде все.
P.S. Если будете покупать готовый шнурок, то внимательно прозвоните мультиметром распайку контактов. Бывает, что два провода перекрещиваются.
Шнурок есть-с его помощью делал перепрошивку.Одна деталь-интерфейс тоже должен быть включен или без него будет работать.Трансивер не у меня,у моего товарища.
Точно не помню-сколько портов создает интерфейс.Возможно уже забыл(у меня был 2000-ник,сейчас айком) В айкоме один порт отвечает за все.
Сегодня через удаленный доступ посмотрю.Товарищ с компом не очень,а живет далековато.Не всегда получается состыковатьсяюТем не менее спасибо за отзыв.
На счет удаленного доступа не уверен, надо смотреть как он все подключает.
К интерфейсу продается кабель для подключения к тому или иному трансиверу.
Если информация верная, и речь действительно идет об FT2000 и UnicomDual, с соответствующим кабелем, то чем могу - помогу.
Я использую два таких интерфейса на разных станциях и трансиверы именно FT2000. Если что, пишите здесь или на e-mail
Интерфейс покупался именно для FT 2000.Но самый дешевый,без сат-системы.т.е для работы цифрой и cw.
Значит это НЕ UnicomDual
Вы для начала четко объясните что есть в наличии, а потом уж вопросы задавайте.
Если есть только коробашка для соединения audio, то нужно, как выше написали, найти в ПК свободный COM порт или сделать его из USB с помощью преобразователя, и соединить с соответствующим гнездом трансивера, настроив используемое ПО.
https://www.radioarena.ru/catalog/in...es/data-modem/ Имеется такой интерфейс и кабель так называемый ноль-модемный. Ноль-модемный кабель еще не подключали.Цифра идет нормально,ртт работает.Но не высвичивает диапазон и частоту.Подключен только интерфейс.
Так откуда информации о частоте и прочем взяться если для САТ ничего не подключено между трансивером и компьютером?
Внимательнее интерфейс изучите - там ведь только развязка аудио и управление PTT, CW, RTTY (FSK) (один СОМ-порт через USB).
В описании по Вашей ссылке так и указано: САТ система - Нет
Сам подобное устройство на "даче" использую, и при работе удаленкой.
Для САТ-управления (передачи частоты и всяких параметров) нужно компьютер с САТ-портом трансивера соединить.
Если в компьютере есть СОМ порт - достаточно нуль-модемным кабелем соединить. Если только USB - решение в виде обычного USB-COM переходника/кабеля, цена вопроса - дополнительно 100...500 руб (смотря где брать, 100 - на Али, 500 - в местных ларьках)
Вы чисто подключили вх-вых АУДИ сигнала к ПК и тансиверу. Работать будет но в режиме "ДЕМО", а о какой системе САТ тут идёт разговорр? А в своём ФТ вы включил ПКТ? Тут должно быть "кольцо" по сигналу, вхд и выход закольцованы, и указано ЧТО ИДЁТ ЧЕРЕЗ САТ систему, а что через ауди вход. Где то так. Юником Даул давно у всех используется и проблем не было в работе, за исключением ститики на сам процессор управления данного модема. Когда он просто виснет ...
PKT-включено.Никакой демо-версии.Ноль-модемный кабель подключили-обозначился еще один сом-порт.
Приветствую всех. Проблема в запуске трансивер на передачу. Имею уникумдуал, правильный шнурок, на приём работает. Подскажите по настройкам в трансивер и программе WSJx-x.
