Владельцы и пользователи FT-897! Прошу высказать своё мнение о приёмнике этого аппарата.Возможен ли DX-инг на НЧ диапазонах?
Тут много по теме:
http://forum.qrz.ru/search.php?s=&ac...der=descending
хочу поработать в пск через звуковую карту как лучше это сделать подск пож
У меня указаная ссылка по ft-897 не открывается
Исправлено.
А вообще так: forum.qrz.ru ==> поиск ==> FT-897
...и будет вам щаззтье! :)
Если благоприятная помеховая обстановка, то думаю, что возможен.Цитата:
Игорь UA6
На даче на кусок проволоки прекрасно слышно Европу, Ближний Восток на 160 м в SSB...
Зато дома шипит как примус. Проще сразу повеситься, чем принять что-то ниже 6 МГц. Антенна собирает помехи от всех импульсных БП находяшихся в доме компьютеров, телевизоров, зарядных устройств мобильных телефонов и т.п. Вдобавок, электроподстанция в 10 метрах от антенны.
Спасибо за ответ,за всё время первый откликнувшийся по сути вопроса.Цитата:
Первоначальное сообщение от csteam
Да случай не понятный,хотя живу за городом,эфирная обстановка,можно сказать благоприятствует,но НЧ есть НЧ,наверное не возможно будет оценить это,пока у себя дома не послушаешь этот аппарат,к сожалению в Краснодаре среди близких НАМов нет такого девайса.
Игорь.
csteam
Но так ведь это антенна собирает мусор? Как же даже самый хороший трансивер это может удалить, если его очень много. Так что это не минус пока что в его сторону. Нужно объективное исследование в разных обстановках.
Cогласен,что это может быть и антенна собирает(а где-же входная селекция?),но не первый раз высказывают пользователи,невозможную работу на НЧ,именно ниже 6-7Мгц на аппаратах есу этой ценовой категории т.е. до штуки у.е.,поэтому большие сомнения,есно проверить только указанным выше способом.Цитата:
Первоначальное сообщение от JoHarKey
csteam
Игорь
Игорь UA6
Но, к сожалению, все перечисленные помехи очень широкополосны. Так что селекция может не очень помочь. Мне так думается.
И ещё: мне почему-то сразу не понравилось это "дикобразное" по дизайну новое поколение Есу, номера моделей которых на семерку завершаются. Началось от внешности, и вот после всяких прочтений добавилось по поводу их работы.
А вот интересно FT-857, вроде по схемотехнике то-же,что и 897,но моделька посвежее,скорее всего то-же самое т.к.автомобильный вариант,наверное особо не заморачивались его работой на НЧ,да ещё из машины,да на укороченную антенну.Где-то встречал недавно отзыв,человек думал,что у него сильнейшая помеха на НЧ бендах,на его FT-840-ом,вообще там не работал,уровень помехи до 9-ти балов,пока не поменял его на TS-850,был очень сильно удивлён,помехи не стало,прекрасный приём на НЧ.Опять-же,кому верить???Цитата:
Игорь UA6
С уважением Игорь
Эх, Есу самые путёвые только 1000 и выше теперь, вроде бы. такая картина получается.
Но в любом случае надо тестировать всесторонне. Поставить несколько иных трансиверов и переключать антенну между ними. И на разных обстановках желаетельно так погонять все поочередно. Только в этом случае можно составить реальную объективную картину происходящего прогресса или регресса новых моделей.
Посмотрел ТТХ 897
тракт ЧМ
полоса по приему FM 15\30 для N-FM 9\25
а к примеру ALINCO DR135 имеет 12\28 и 6\16 при -6\-60 db
Это я к тому что в свое время вдоволь наслушался
FT 2600 с его широоокой полосой ПЧ
поставил DR135 эфир на ЧМ как подменили.
Шум на НЧ скорее вызван завышенной чуствительностью
-132 dbm на 3.5 мгц без пред усилителя.
Скажем у FT1000 -128, IC718 -129, TS-2000 -128
Повышение чуствительности для носимого аппарата
логично конструктор предпологает работу на короткую антенну.
Можно сделать вывод,что для стационарных условий работы,этот девайс не подойдёт,ну если только заменить вертикал на 80-ку и 2 квадрата на 40-ку укороченной автомобильной антеннкой HI HIЦитата:
Первоначальное сообщение от RN9AAA
Посмотрел ТТХ 897
тракт ЧМ
