помогите выбрать трансивер до 30000 рублей,
думаю купить icom 718 или icom 78 в чем их различия, как они работают на прием ? Или может посоветуете что то другое?
del
Можно еще из Yaesu , FT-857. Трансивер + 2 фильтра + б/п ~ 30000 р. Можно и дома и с собой :).
Если есть возможность чуть больше - Kenwood 850-й.
Он будет 32-35. Куда лучше 718-го. Фильтр потом можно будет прикупить.
Или новенький IC-7000 можно добыть за 35-37.
Так что советую чуть накопить и взять аппарат классом выше. Сумма пограничная просто.
За 30000 р., БУ или новый ?
Новый жылательно!!!
Не кто не ответел на вопрос купить icom 718 или icom 78 в чем их различия, как они работают? Или может посоветуете что то другое?
На сколько мне извесно 78 работает в сплашном диапазоне на передачу.Мне предлагают 78 новый, брать его или лудше взять 718???
Однозначно не стоит спешить.
1. Сначала надо выбрать религию ( Айком, Есу или Кенвуд ) а потом начинать молиться ;)
2. Есть еще вариант БУ. Но брать 10-20 летней давности аппарат по цене на 10% ниже нового - абсурд. За пол-цены можно думать.
3. 718 имеет лучше валкодер чем 78, остальное одинаково.
Вобщем, после выяснения первого пункта можно продолжить...
В первую очередь определитесь для каких целей Вам трансивер..
Если для КВ , то из серии новых такой ценовой политики: FT - 450
Если ещё и УКВ интересует то это : FT- 857 или 897 , где есть 144 и 430 мгц.
...может человек и так еле накопил 30 000 руб., а мы ему - подожди, накопи еще немного и т.д.
Мое мнение такое. Для УКВ желательно отдельный девайс. А посему, если бы не было на настоящий момент FT-450-го, надо было бы брать 718-й. А так конечно FT-450.
Если есть интерес почему именно его - могу то же ответить.
Сам работаю на 718-м. Но если бы сейчас был выбор его поменял бы на 450-й.
За 25 т.р. можно еого прикупить, а оставшиеся 5000 потратить еще на что-либо полезное...
SDR-1000
FT-857/897 я б не рекомендовал для стационара.
Отличия 78 от 718 в следующем:
1. В 78 отличаются номиналы элементов в цепях АРУ. При работе в режиме SSb это не очень приятно на слух. Необходимо лезть в схему и изменять номиналы этих элементов. Если есть подобный опыт работы - то не проблема. ИМХО - нафиг брать новое (и не только новое) радио, что бы потом чего-то там доделывать.
2. 78 был сделан для профессиональной связи. По идее, частоты там прошиты другие. (718 был, а вот 78 нет, поэтому точно сказать не могу).
Если интересует моё мнение - возьмите что-нибуть другое, но не 718. Из всех аппаратов, что бывали у меня этот оставил самое плохое впечатление.
С ув. Андрей.
Спросил совета,вот и советуем кто как.30000 и35000 небольшая разница,можно и подождать,поднакопить.Все таки отзывы на 7200 на eham-е положительные и вроде как превосходит -718-ый.По религии айкомовец-не доверяю FT-шке.У Icom-a опыта побольше, в котором немало наработанного его соперниками TS и FT и моделей наклепали раза в 3 больше.
вот мнение Ham-а:Про FT-450. Остаюсь при мнение, что это дипломная работа группы выпускников некоего тех.колледжа при Яесу, продвинутых ребят, имеющих доступ к тех.компонент. ресурсу фирмы, но не имеющих эфирного опыта на КВ.
вот и получается-кто не имеет опыт работы -вперед за FT-450
