Чем же так плох 857/897?
Вполне универсальный аппарат, позволяющий работать не только на КВ но и на УКВ, легко трансформирующийся в носимый установкой внутреннего аккумулятора или блока питания, что позволяет легко вывозить его например на дачу где эфир чище. Также можно ставить опциональные SSB или CW фильтры.
Есть и встроенный электронный телеграфный ключ, и КСВ-метр, и даже (пусть не идеальный) DSP.
Единственный более-менее реальный минус для новичка - нет антенного тюнера, но ведь никто не мешает докупить внешний.
PS: А вообще, все "священные войны" по сути флейм, ибо все современные аппараты одной ценовой категории примерно одинаковы по функционалу, чудес не бывает. Так что смотреть надо на то что больше по душе, ну и на наличие товаров в магазине.
PPS: Покупать из-за границы "радиопередающее устройство" я бы не советовал ибо такая экономия может обойтись боком если аппарат завернет таможня.
