Коллеги, разыскиваю любую информацию по радиоприёмнику Р-304.
Всевозможные "гуглы" либо молчат, либо привычно выдают совершенную ахинею.
Фотографию передней панели размещу чуть позже.
Судя по отсутствию откликов, информации по этому аппарату негусто... :( Добавляю фотографию передней панели, возможно, она кого-нибудь наведёт на мысль или воспоминание.
Дополнительно известно: диапазон 75 - 2000 кГц, три лампы 2Ж27Л, батарейное питание (встроенный вибропреобразователь, конструктив блока аналогичен Р-105 - Р-109), выпуск - середина 50-х...
Для полноценного приёмника середины прошлого века подобных габаритов ламп маловато. Отсюда и сомнения - а приёмник ли это? Хотя индекс Р-3ХХ, вроде, однозначно это утверждает. Кроме того, непонятно назначение тумблера "Модуляция" и кнопки "Контроль генерации". Вобщем, туман...
Уважаемый Militarist ! !
А приемник ли это?
Конструктив редкий, особенно по оформлению крышек и прибора похоже что родители общие:
http://www.cqham.ru/review/showprodu...&cat=25&page=1
http://www.cqham.ru/trx/r_310.html
Могу быть не прав.
Может для проверки какой приемников СДВ - ПВ(на местности или как) генератор.
Могу быть не прав.
СК.
Если это приемник, то где гнездо для головных телефонов или линии?
Это изделие очень похоже на генератор сигналов, входивший в комплект приборов для проверки определенных параметров конкретно приемников Р-252 "Долина" (судя по частотному диапазону), в условиях дивизионных радио мастерских.
Добавлено через 13 минут
А изделие Р-317 "Лента" было не что иное, как приставка (поставлявшаяся в эксплуатирующие организации по отдельным заказ-нарядам), к слежечным приемникам Р-310 "Дозор", для визуального наблюдения и снятия частотных характеристик принимаемых сигналов в конкретном участке частотного диапазона.
Похоже на маломощный маяк, возможно для ВМФ.
Могу сказать только, что такое изделие вижу впервые :)
А как оно сзади выглядит?
Еще бы фото сзади для ясности - питание не внутри корпуса?
А по тому, что на передней панели - это генератор модулированных и немодулированных колебаний. Манипуляции явно не видно, т. е. это, скорее всего , не маяк, а испытательный генератор под специфический аппарат.
Всем откликнувшимся спасибо!
Теперь понятно, что аппарат к приёмникам имеет лишь косвенное отношение, и заголовок темы "Приёмник Р-304" можно смело трансформировать в более краткое "Р-304":grin:
Действительно, конструктив схож по исполнению с изделием Р-317 "Лента", ссылку на которое любезно предоставил СК122.
Вобщем, рабочая версия - узкоспециализированный тестовый генератор для полевых (судя по батарейному питанию) измерений параметров слежечных приёмников или, возможно, пеленгаторов ДВ диапазона.
А индексы "истинных" приёмников, как и прежде, начинаются с Р-309...:grin:
To scAvenger: фотографии с иных ракурсов и вида изнутри постараюсь сделать в ближайшее время; рад что это устройство вызвало у Вас интерес.
Ну, и ещё раз: - если у кого обнаружится какая-нибудь техдокументация на этот незамысловатый, но, как выясняется не широкораспространённый прибор, прошу, по возможности, поделиться - хоть электронной копией, хоть в бумажном виде.
Заранее признателен!
Я хотел только привести паралели с пеленгатором ПЕЛИКАН.
Там имеется почти идентичное устройство.
Называется как прибор настройки промчастоты,местами - как гетеродин.
Р-304 ,по весьма поверхностным данным ,значится как слуховой пеленгатор.
Постараюсь внести немного ясности в индексы военных изделий. Если Р-3...., то совсем не обязательно, что это RX. Ответ прост, в славном СССР изделия, которые первоначально разрабатывались для войсковой разведки начинались на 3..., для ВМФ - 6...., для ВВС - 8...., и т.д. и т.п.
Добавлено через 12 минут
Возможно это просто генератор СВ шума.
Р-304 это пеленгационный комплекс в который входило много аппаратуры Прикол в том, что на шильдиках отельных устройства комплекса писали по простому только армейский индекс всего комплекса.
Если есть состав комплекса прошу выложить
А может быть и дальномеров, радиокомпасов. Посмотрите в авиационной технике. Вобщем точнее всего это какойто радиомаяк.
Если не измеяет память, то шифр разработки этого комплекса был "Весна"
