16.06.2006, 20:23 #1
- 16.06.2006
- 8
Нужны советы в сооружении мачты
Хотим установить во дворе (или на крыше) частного дома друга мачту высотой 6-9 метров и на ней всенаправленная антенна (2.4 ГГЦ).В этом деле мы новички.Какой материл для мачты лучше использовать? Какой толщины трубу лучше сварить и как её крепить к дому или к дымоходу? Мачту ставить на месте по частям или же собрать целиком,закрепить антенну и потом задрать всё это дело вверх?
Высоту указал примерно так как если будем ставить на крыше то хватит 6 метров если же рядом с домом то надо ещё 3-4 метра чтоб хватило.Также почти у самой макушки где будет антенна нужно приделать крепление для небольшого герметичного (дождь,пыль) ящика под оборудование.Вот так это должно выглядеть только мачта длинней и на конце ещё антенна.
17.06.2006, 14:55 #2
- 16.06.2006
- 8
Фотка не с нашего города но мы на самом деле в большом городе.На трубы в магазинах внимание не обращал надо бдет глянуть.Знакомый ставил 14 метровую мачту.Говорит что взял за 1000 рублей,состоит из 7 частей каждая по 2 метра и крепятся друг к другу.Сколько 9 метровая мачта может весить?
17.06.2006, 16:49 #3
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Сообщение от W00LFY
Но можну и это купить http://force12inc.com/F12-FT30-M-info-001.htm, правда стоимость.. Удачи!
17.06.2006, 17:43 #4
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
rz, я понимаю.. Но ставить мачту 14 метров! Для густой застройки города, она толку не даст, лишь для тех, кто удалён на 10-15 км. Давай лучше W00LFY-у поможем мачту советами поставить.
ТО W00LFY, учтите, что без надлежащего разрешения на установку, всю Вашу конструкцию легко демонтируют.
17.06.2006, 21:34 #5
- 16.06.2006
- 8
На самом деле желательна прямая видимость.Но денег мы на этом делать не будем.У нас будет метров 10.По ссылке очень удобная вещь.Вот только врятли у нас такую найдём.А на счёт разрешения-нам оно ненужно т.к. ставим у друга во дворе.Мне интересно вот что:допустим установили всё и беспроводный роутер почти на самом верху подключён к антенне.Если в будущем понадобится физ.доступ к нему это надо всё сносить?
Последний раз редактировалось W00LFY; 17.06.2006 в 21:46.
18.06.2006, 17:30 #6
- 16.06.2006
- 8
Сносить потому что во первых мы её частично приварим к опоре,во вторых-растяжки.Если демонтировать все части то потом без гемора опять не поднимим ведь.У нас это не для барыжинья инетом (хотя мысль
) а для частного пользования-сетевые игры,файлы и т.п.На соседних домах ТВ антенны если и есть то они давно не в деле т.к. теле-вышка совсем неподалеку и ловит без них.А нам такая высокая мачта нужна для обеспечения прямой видимости.Около дома друга стоит ещё один частный двухэтажный дом с роскошным чердаком.За ним ещё такой-же.Вот они и мешают.Какая по вашему высота у них?
Антенна должна быть выше них+запас 2-3 метра.При том что дом у друга довольно старый одноэтажный.Сейчас реально подумываем о 14-метровой мачте...
Дяди есть но посторонних в этом деле ненужно.Последний раз редактировалось W00LFY; 18.06.2006 в 17:37.
22.06.2006, 09:47 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Сообщение от W00LFY
Как сделать мачту -
Сообщение от W00LFY
- рычаг у основания, "гусь"
- лебёдка при наклоне более 45 гр
Шарнирное соединение внизу - необходимость. Как сделать это - ответ ищите на ТВ мачтах коллективых антенн. Проще некуда!
22.06.2006, 12:28 #8
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
В планах поставить 14.5м мачту возле часного дома на земле. Будет в ~0.5м от стены. состоит из трёх частей:
1. 6м Д60 на земле.
2. 3м Д53 следующая.
3. 6м Д42 верхняя.
2-я и 3-я соединены "мёртво". Все соединения болтовые (М10 по два под 90гр).
Далее - на стене дома два крепления из уголка 60 (в виде буквы "Т") - держат 1-ю трубу.
верхние - на растяжках.
руками самостоятельно приставить по отдельности к стене получилось только первую, вторые две - это почти 9м. Итог - целую поднимать будем (ясно что не сам) через блок временно прицепленный на уровне верхнего крепления (~5-6м).
На мачте предусмотрел ножки - шпильки.
Окрасил в краснобелый цвет
На вершине предусмотрел крепление ещё почти 3-х метрового куска трубы (Д32) для 144/430
P.S. Уточняю размеры труб:
1. 60х53х598 (внешХвнутрХдлина в мм)
2. 49.5х42.7х312
3. 42х34х600 (купленная на металлобазе)
4. (резерв) 33.7х26.3х274
1я имеет в верхней части продольный пропил для 2-й.
3я тоже с пропилом.Последний раз редактировалось Bioname; 22.06.2006 в 17:10.
73! Анатолий
22.06.2006, 13:09 #9
- 17.05.2006
- 19
А почему буква "Т" самая крепкая фигура треугольник!
22.06.2006, 15:00 #10
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
RK6ASM, если б под рукой был профиль меньшего размера, то действительно был бы треугольник. 3 метра имеющегося (и уже распиленного на 4 заготовки) по весу потянут на 15-20 кг.
Назначение их - поддерживать трубу в вертикальном состоянии, не давая отклониться от вертикали, сама труба устанавливается на "фундамент" - и на них вертикальной нагрузки нет.
При возможности - сделаю фото всего что получится.73! Анатолий
22.06.2006, 16:45 #11
- 17.05.2006
- 19
Вертикально (вперед-назад) согласен, а в лево-право если стоять лицом к стене?
22.06.2006, 17:04 #12
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Скорее всего я дал мало информации.
крепёж состоит из двух уголков 60мм, толщиной 6мм:
1-й длинной 80см крепится горизонтально на стену двумя сквозными шпильками М10
2-й приваривается по середине первого перпендикулярно стене и первому - его длина 50см.
их междусобойное скрепление производится четырьмя сварными швами.
на втором уголке два отверстия в которые вставляется стремянка удерживающая мачту.
Креплений на стене два. вертикальное расстояние - ~3м.
Пока не представляю какое усилие нужно что бы согнуть 2-й уголок или порвать шов.
Мачта изначально задумывалась как "из того что есть" + экспериментальная (многое делалось мной впервые).
Я не переживаю по поводу хлипкости этого крепления. Проблема в другом - растяжки (~8-10м от земли) скорее всего будут иметь неодинаковую длинну и так же возможно что неудачные углы в пространстве (наличие яблони, сарая,забора в неудачных местах). + пока не решил хватит ли одного яруса растяжек - 6м 42й трубы прогинается под собственным весом.
P.S. Вес одного крепления ~7кг получился.Последний раз редактировалось Bioname; 26.06.2006 в 12:28.
73! Анатолий
