Показано с 1 по 9 из 9
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,424
    715
    632
    Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    Сабж.
    Не хотелось-бы промахнуться...
    Расчет в NEC-2 for mmana...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Диэл. проницаемость для полиэтилена по ГОСТ 16336-77 (такой диэлектрик в кабеле П 274 используется) - 2,4. Кажется, такая же, как для всех коаксиальных кабелей "старого" советского образца, значит, Кук.=0,66.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,424
    715
    632
    Спасибо, буду пробовать!
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Из практики: Для рамки на "40м" ,теоретически L=306.3x1/ 7.07=43.3m
    У меня практически резонанс при L= 42.3m, (рамка с малой высотой подвеса-РХ №3 2000 г). Ку=0.66 кажется сильно коротко!
    01.07.2002
    7,710
    4077
    519
    Это если использовать его в качестве фидера (да и то, вряд ли такой Кук получится, поскольку диэлектрик не заполняет всю поверхность между проводниками). А если предполагается использование в качестве излучателя, то можно принять за единицу. Остальное "съедят" сталь (по потерям) и витки (по длине).
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Никто не ответил по существу.
    "Eps" для расчета в NEC-2 for MMANA равно 2,4.
    73 Николай
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    RW3VZ, Вы абсолютно правы, но кто его знает, для чего была бы использована "полёвка"-для фидера или для полотна. Для полотна я бы считал полёвку за обычный провод, только для прочности использовал бы оба провода, не развивая и спаяв на концах, и брал бы Кук.=0,97-0,99 (как для достаточно тонкого провода, но не бесконечно тонкого - отношение "лямбды" к "диаметру проводника" больше 2000-3000, а то и больше (с БПВЛ это получается).
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    У фидера из полевки Кук тоже будет существенно больше 0,66. Насколько - зависит от конструкции фидера.
    А полотно из полевки на 1,5...2% короче, чем из голого провода примерно такого же диаметра.
    73 Николай
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Да, наверное, как у КАТВ-0,82.
  1. Охота на лис: быть или не быть?
    от RW3DFQ в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 12:47
  2. Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен?
    от Радист Кэт в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 22:34
  3. Какой "logger" выбрать?
    от UA4LFR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 23:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
