Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    Цифровая шкала трансивера 'Эфир-М'
    Доброе время суток всем! Имеется трансивер Эфир М. Появилась мысль приспособить к нему цифровую шкалу!
    Возможно ли это? кто сталкивался с данным трансивером?
    подскажите как это осуществить?
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    7
    Я у меня есть Эфир-М. Поставил трех-входовую ЦШ (http://rf.atnn.ru/s1/cif-shk.htm). Сигнал на цш сложение\вычитание беру с выходных ФНЧ ( там присутствует постоянное напряжение) через LC-цепочки и диодное "ИЛИ".
    UR3AFZ
    Цифровая шкала на "Эфир-М"
    Как подключить цш к трансиверу "Эфир-М" и какую.
    Кто может подскажите.
    15.03.2006
    Ищи "макеевскую" в Харькове.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    299
    42
    Есть интересная шкала в Мариуполе. Конструкции us8igi. По отзывам компактная шкала. Сам думаю ее подключить. Посмотрите схему на сайте us8igi.narod.ru . Рекомендации по установке в Эфир-М от us8igi существуют и кратко описаны на страничке про превращению трансивера Эфир-М в Эфир-М2, на форуме forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=210795 . Если вами тоже были сделаны модернизации Эфир-М, напишите свой отзыв с зарисовкой схемы на этом форуме или можно здесь forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=210795 . Интересны любые модификации.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    299
    42
    Установил шкалу с сайта us8igi.narod.ru . Приобрел почтой. Работает нормально. С пораженками справился, экранируя платы и питающие провода. Правда на 28...29,7 МГц встречаются пораженки приблизительно на 5 баллов. Результат считаю положительным. Можно поставить выключатель питания шкалы для приема DX на ВЧ диапазонах, но это уже на ваш вкус.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    299
    42
    Lightbulb ЦШ для Эфир-М.
    Это может пригодиться при подключении цифровой шкалы к трансиверу Эфир-М. Картинки мне прислал us8igi ( сайт us8igi.narod.ru )
Название:	Efir_M_1_Подключение к ЦШ.gif
ID:	22217   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Efir_M_2-ГПД Подключение к ЦШ.gif
ID:	22218   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Efir_M_3-500кГц Подключение к ЦШ.gif
    QRP Аватар для RA3ADR
    15.01.2003
    38
    Подниму старую тему.
    На школьной коллективке усовершенствуем "Эфир".
    Схемку не набросаете, хотя бы от руки. Куда и какой стороной диоды на эти два входа, где развязка и где подпор?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Макеевсая ЦШ самое то.
    15.01.2003
    38
    Дык я её и приспосабливаю, только дополнительной галеты нет..
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Я имел ввиду эту ЦШ
    http://qrx.narod.ru/izm/frec_mac.htm
    Сдесь не нужно подавать никаких напряжений: 160,80,40- на 8ом общий
    на остальных- на обоих входах(8и9) "воздух",те можно обойтись кнопкой с
    фиксацией.
    15.01.2003
    38
    Здесь не нужно подавать никаких напряжений
    Как это не нужно? Шкала управляется напряжением логического нуля и напряжением логической единицы.
    на 8ом общий
    На остальных что? По построению фразы входах, по смыслу диапазонах.
    Вот от отдельной кнопки и хочется избавится. Поэтому заинтересовался вариантом с дросселями и диодами, но автор этой коммутации RA4HTH не отвечает ни здесь, ни в личку, ни письмом.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Все верно ,уровень нуля и единицы для разных типов логики разный.В шкале по
    ссылке в #11 единицы на обоих входах уже есть,а ноль это общий провод.
    Но я вобщем понял что вам нужно.Дайте ссылки на вашу шкалу и схему ТРХ.
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Не ставьте её ! У этой шкалы есть принеприятнейшее свойство , это бесконечное мерцание младшего разряда , так как при подаче всех сигналов от генераторов , их фазы не совпадают , по этому младший разряд индикации "сходит с ума" , а так же присутствуют очени сильные комутационные помехи от К561КТ3 . " Макеевская" не в пример лучше , и проще устанавливается , нет мерцания младшего разряда , ну касательно подключения ЦАПЧ , здесь в некотых экземплярах "ЭФИРОВ" он "вААпсче" без надобностей . Ну и наконец фотка ....
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Нашел схему Эфир-м,правда в том месте где нужно бы брать выходы опечатка.
    Если у Вас есть живой ЭФИР и найдете нужное напряжение то вот схема:
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Цифровая шкала: частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от US6ICL в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:27
  3. Частота опорного генератора и цифровая шкала
    от Евгений Штерн в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 16:03
  4. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
