Показано с 1 по 15 из 28
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,086
    1745
    634
    Трансформаторы на феррите
    Саратовский завод делает трансы для антенн КВ (50/200, 75/300, 75/450 Ом и пр.) для мощностей до 1-1,5 кВт на феррите 2000. Они заявляют КСВ не более 1,5 от 1,5 до 30 МГц. Я считал, что у ферритов типа 2000 очень большие потери на ВЧ и они не работают там, надо применять до 200. Для приёмных антенн пойдут, но как они будут держать мощность 300 - 1000 Вт?
    300 Вт - 2 кольца диам. 45 мм 2000 ММ.
    1000 Вт - бинокуляр 2х5 колец диам. 38 мм 2000 ММ
    Кто может прокомментировать?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Это зависит от конструкции трансформатора.
    Правильно сконструированные и изготовленные "бинокли" и ШПТЛ (широкополосные трансформаторы на длинных линиях) нормально работают во всем диапазоне КВ и при использовании таких магнитопроводов.
    Вот неоднократно проверенный вариант: http://www.cqham.ru/tr.htm
    73 Николай
    11.01.2006
    7,086
    1745
    634
    Я читал литературу на эту тему, вроде по теории потери на ВЧ у ферритов с большим МЮ очень велики, а в то же время... Может быть, это относится к трансформаторам по классическому принципу - с гальваническим разделением обмоток? Ещё буду читать, хочу для себя прояснить до конца. У саратовцев мощный транс сделан: медная трубка внутри колец с торцов развальцована и припаяна к медным пластинам, а вторичная - провод 1,5 мм во фторопласте.
    Спасибо за ссылку, буду читать теорию.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    To RA3DQP !
    Может дадите информацию о заводе. нуждаюсь в трансе 50/900 делать некогда, купить быстрее и проще.
    SUV.
    11.01.2006
    7,086
    1745
    634
    фирма ULTRA
    г. Саратов (8452) тел./факс 27-90-54, тел.74-09-19
    E-mail: ultra@renet.ru Сайт: www.ultra.renet.ru
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    У меня этот вариант напрочь отказался работать ниже 14 мгц.
    Сделал на "Бинокле" - СУПЕР маленькие габыриты большая проходная мощность. "Бинокль" Делал из колец 30ВЧ - 22х13х5 - 14колечек по 7 в каждом целиндре расчетная мощность ~1500 ватт.
    11.01.2006
    7,086
    1745
    634
    Выдержки из писем за разные числа от изготовителя трансформаторов (см. пост № 5).
    На 300 Вт (700 руб.) намотаны фторопластовым коаксиальным кабелем на двух сложенных ферритовых кольцах диаметром 45 мм и проницаемостью 2000.
    На 1 кВт (1500 руб.) трансформатор бинокулярного типа. Наружный диаметр медной трубки 19 мм (первый виток), Надеты по пять колец с каждой стороны. Трубки развальцованы и припаяны к медной пластине. Вторичная обмотка намотана медным проводом диам. 1.5 мм с фторопластовой изоляцией.
    Внутренний диаметр кольца 19 мм, 38 мм - внешний.
    Проницаемость 2000. Конструкция из пластикового корпуса, выход под разъем PL259. Характеристика снималась при нагрузочном сопротивлении 200 Ом, КСВ не превышал 1,5 в диапазоне от 1,5 МГц - до 30 МГц.
    На самом деле мы имеем трансформатор на связанных линиях (вариант 300 вт), а ферритовые кольца служат для увеличения ее электрической длины. На 1 кВт трансформатор реальный. У него очень хорошо снимается тепло с толстых медных трубок и медных пластин основы бинокулярного трансформатора.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Сделал на "Бинокле" - СУПЕР маленькие габыриты большая проходная мощность. "Бинокль" делал из колец 30ВЧ - 22х13х5 - 14колечек по 7 в каждом цилиндре расчетная мощность ~1500 ватт.
    Возможно Вы использовали кольцо меньшего сечения или с меньшей магнитной проницаемость. Поэтому трансформатор и не работал ниже 14 МГц.
    Для "бинокля" тоже лучше использовать кольца с большей проницаемостью.
    73 Николай
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Вопрос Каким клеем прочней и лучше склеивать ферритовые кольца?
    Пожалуста подскажите, каким клеем лучше склеить набранный из феррита марки 2000НН "столбик"?
    Пробовал клей "Момент", как положено обезжиривал поверхности колец, но к сожалению в итоге после положенной выдержки исключив нагрузку на склеенные кольца проверил его одев на кабель а он развалился...
    Может склеить используя эпоксидную смолу?
    После изготовления и скрепления сверху для дополнительной жесткости трубки из термоусадки этот дроссель будет устанавливаться на кабель запитывающий "нессиметрично" запитываемую антенну GP.
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    495
    179
    27
    http://forum.qrz.ru/thread12762.html
    Похоже, мои старания и статья в "Радио" №3 - 2007г, пропали даром.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    43
    459
    104
    31
    Проницаемость феррита и потери в нем это несколько разные вещи увязывать их не совсем верно. Из своего опыта скажу, что трансформатор 1:4 на ферритовом кольце проницаемости 10тыс имел завал АЧХ выше сотни МГц. Вот только феррит там был не "советский", а китайский. Так что из хорошего феррита проницаемости 2000 получится отличный тр-р.
    А на размеры для мощностей в 1кВт и выше можно у Амидона посмотреть.
    "MATERIAL 72 (Permeabilität 2000) Ein Mangan-Zink-Material mit großer Sättigungsflußdichte bei hohen Temperaturen. Niedrige Kernverluste im Bereich von 1 kHz bis 1 MHz. Ideal für Transformatoren und Breitbandübertrager bis 30 MHz sowie zur Nebenwellendämpfung zwischen 2 und 40 MHz."
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    169
    Материал 72. Проницаемость 2000. Марганец-цинковый материал с большой плотностью потока насыщения при высоких температурах. Малые потери в сердечнике в области 1 кгц - 1 мгц. Идеален для трансформаторов и широкополосных согласователей, а также для подавления побочных волн (излучений) между 2 и 40 мгц.
    Пардон! Перевод несколько корявый.
    28.12.2005
    Минск
    43
    459
    104
    31
    Так вернее:
    "Идеален для трансформаторов и широкополосных согласователей до 30МГц, а также для подавления побочных волн (излучений) между 2 и 40 мгц."
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    феррит применял 100НН размер 82х60х12
    в случае с "Биноклем" на феррите 30ВЧ подобрал оптимальное кол-во витков чтобы работал с 3 до 30мгц. Реально верхняя частота получилась ~50-60 мгц что называется с запасом. поскольку трансформатор используется с дельтой на 14 и 28 мгц все работает чудненько (трансформатор залил сельконовым герметиком в подходящем корпусе.)
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Игорь. Для широкополосных трансформаторов надо использовать феррит с проницаемостью не менее 2000:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 68.djvu (41.9 Кб, Просмотров: 2533)
    • Тип файла: djvu 69.djvu (92.1 Кб, Просмотров: 1965)
  1. Трансформаторы ТАН
    от R9UHN в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:02
  2. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  3. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  4. Трансформаторы ТИУ-данные
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 16:37
  5. Помогите опознать трансформаторы!
    от UN8FR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 01:41
