Показано с 1 по 15 из 66
Тема: Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    321
    Записей в дневнике
    11
    80
    140
    Восклицание Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
    Коллеги, оцените (посмотрите, попинайте, подскажите) мачту.
    Планирую сделать из того, что есть в хозяйстве…
    А есть только брус сосновый двух сечений…
    Подробности:
    Высота мачты – 10 м
    Сечение в комле – 80*70 мм
    Сечение верхушки – 40*70 мм
    Брус сосновый – 40*50*(1000-3000)
    Брус сосновый – 20*40*(1000-3000)
    Вес всех брусьев ~ 50 кг
    Сборка – на клею Момент-столяр +стяжки (ширина ~ 15 см) на сxxxxх по вертикали.
    Стяжки - стеклоткань конструкционная Т-13 0,22 мм (10 слоев) на эпоксидке.
    Крепеж – металлическими скобами к дому (на высоте 1 ми 4,3 м)
    Растяжек – нет
    В сборе – окрашено
    Вес антенны в сборе ~ 60-65 кг
    На рисунках – изометрическая проекция и вид снизу.
    Желтым цветом стяжки из стеклоткани.
    Чертежи (и макет) делались в программе SolidWorks в паре с COSMOSWorks (прочностные расчеты мачты).
    Объемный макет в масштабе 1:1 можно скачать здесь aviamodelka.ru/tmp/Mast.rar (архив 2.2 мБ)..
    К сообщению архив почему-то не прицепился, хотя по размеру проходит...
    Архив распаковать, запустить файл Mast.exe.
    Макет можно вращать, выбрать вверху окна рисунок вращающихся стрелок, и, нажав левую кнопку мыши.
    Отдалять/приближать макет – колесиком мышки.
    Very High Power Аватар для R2HD
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,270
    585
    807
    судя по соседней теме вы на нее сороковочную дельту будете вешать??..сварить несколько водопроводных труб разного диаметра гораздо проще под мачту для такой антенны..
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от ValRC Посмотреть сообщение
    Растяжек – нет
    И это - ОШИБКА!
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    11
    80
    140
    Согласен, но трубы надо купить, привезти и сварить.
    А с этим сложности...
    Поэтому я и написал, что буду делать из того, что есть в хозяйстве
    Добавлено через 54 секунды
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    И это - ОШИБКА!
    А аргументы где?
    Судя по расчетам в SW - все будет нормально.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    А судя по практике – будет качаться. Есть качание – есть переменные нагрузки не только на мачту И ее крепления), но и на антенный провод (и далее на его растяжки, крепления)….. Чем это закончится не знает ни одна программа….
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    11
    80
    140
    А судя по практике
    Прекрасно, практика - дело хорошее, учту (в смысле сделаю растяжки).
    Другое дела как их выполнить.
    Есть сложности (с соседями, дом частный)
    Про конструктив антенны на месте в написал в в разделе Антенны КВ, тема
    Delta – конструктив и привязка к месту – прошу оценить/подсказать
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я конечно извиняюсь, но это какой-то ужас
    Когда я накрывал дачу, то купил БУ суxxx половую доску 50мм толщиной. Распустил на брусок 50х50 4 метра длиной. После ошиференя дачи осталось 2 бруса. Купил в магазине 3 болта, просверлил в брусах отверствия и скрепил. Получил мачту 7.8 метра. Прикрутил к виноградному бетонному столбику. Сверху еще добавил дюралевую раскладную трубу ( купил в хозмаге ) 3 метра. Повесил Вашу дельту. Запитал в нижний угол. Попробовал на 40 метров. Особого восторга не получил. Снял и ставлю ГП на китайской удочке. Работает на 40 метров гораздо лучще.
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    11
    80
    140
    Это не ужас...
    Ужас был когда я только начинал заниматься РЛ (в школе) и вешал свою первую антенну на 160 м...
    Попробую GP... чужой опыт - вещь хорошая.
    Помогает прекрасно экономить.
    Есть вариант еще попробовать намотать стеклопластиковую мачту (составную - 2*3м или 3*2м) ... благо стеклоткань и эпоксидка есть...
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А почему Вы вцепились в 40 метров ? ГП ( если у основания установить согласующее устройство ) будет работать на всех диапазонах. От 40 и выше. При этом, чем выше частота, тем эффективнее. Как-то раз услышал в прошлом году вечером на 80метров часто бывающего здесь UA3ASR. Позвал - он ответил без напряга на мои 100 Ватт. Приятно пообщались, хотя конечно сороковочный ГП на 80 метров не совсем хорошая антенна
    Это легко. Залез на свою крышу, привязал к каменюке веревку и жбурнул на крышу соседней 5_этажки. О работе на 160 самые приятные воспоминания. Эх ... Не то, что щас.
    А стеклопластиковые трубы и мачты можно здесь посмотреть - http://www.quad.ru/production/tube.php
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    11
    80
    140
    Подробнее пожалуйста.
    А если попал не на крышу, а в окно камнем...
    Впечатления еще те...
    Кто-нибудь пользовался? Отзывы где-нибудь можно почитать об этих мачтах?
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    2,487
    1575
    3382
    Не надо забывать, что ГП требует противовесов для эффективной работы, хотя бы нескольких, которые должны где-то на земле лежать. К тому же ГП шумнее на прием, хотя при правильном выполнении действительно будет эффективнее.
    Насчет раскачивания мачты - у Вас там что, сильные ветра часто бывают? Судя по описанию, парусность мачты небольшая, к тому же она будет прикреплена к дому на почти половинной высоте, да и сама дельта - нагрузка мизерная, так что ИМХО можно без оттяжек ставить, разве что одну с противоположной дельте стороны.
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    11
    80
    140
    Вот это и смущает - негде там расположить противовесы... строения и соседский участок...
    В среднем - 2-3 м/с, в порывах до 9 м/с. Но это только зимой и очень редко.
    Тогда уже две - не намного больше времени и материалов уйдет...
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    517
    90
    27
    с GP даже пара противовесов уже будет хорошо, но только приподнятых над землей хотя бы на метр и настроенных в резонанс по макс. втекания тока. А более 4х таких уже и делать нет смысла, почти не дадут прироста. Подымите точку питания ант (GP) метра на 3 и вниз по месту пустите противовесы так чтоб не цеплять головой.
    10.02.2008
    2,487
    1575
    3382
    При таких ветрах и указанном креплении я бы ни о чем не беспокоился, кроме того, как от влаги деревянную мачту защитить.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Посмотрел картинку дома в соседней ветке. Стоять Ваша мачта будет спокойно если с противоположной антенне стороны хотя бы одну оттяжку из капроновой веревки пустить.
    Главное, чтобы в брусках не было больших сучков.
    Лет 25 тому назад видел я в Томской области мачту примерно такой же конструкции,высотой 15 метров, стояла посреди огорода и на ней была "пирамида" на 80 метров, которая использовалась и на остальных диапазонах. Собрана была из брусков "встык"- " внахлест", в местах стыковки бруски были обвязаны вязальной проволокой. В те годы в деревне делать было шибко не из чего, а лесу было много.Знаю, что простояла несколько лет.
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Мачта для антенны
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  4. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  5. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
