Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Вопрос по повороткам
    01.01.2009
    Тамбов
    13
    Собираюсь модернизировать сове антенное хозяйство. Хочу поставить 2 элемента Яги на 7 МГц, и по 2 элемента на 14 МГц, 21 МГц, 28 МГц.
    И столкнулся с такой ситуацией… какую поворотку выбрать.
    Много различных предложений, но хочется надежную поворотку, что бы не сомневаться в ней.
    Поворотки компании Yaesu красивые, хорошие, но достаточно дорогостоющие.
    Рассматриваю варианту военных повороток.
    Вот предложили поворотку от Р-844, но без пульта управление.
    Вопрос в том подойдет ли пульт управления от такой же поворотки, но из другого комплекта?
    Или как можно изготовить самостоятельно?
    А может у кого то есть поворотка на продажу? Буду рад рассмотреть Ваше предложение!
    С уважением, Виктор!
    Фото Р-844.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Такой тип станции и ее механика мне не знакома, скорее всего это редуктор от подьемного механизма мачты. Черячная пара одна, стоит двигатель переменного тока и сельсинов там нет.
    13.01.2008
    Новосибирск
    44
    209
    25
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Получил вчера свою первую поворотку - 1000DXA. Так вот, при переворачивании редуктора внутри что-то брякает, вроде как шарик какой-то катается. Это нормально?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,742
    1871
    2361
    Тему плодить может и не стОит, но перечитать имеющиеся ДО того, как задать вопрос - необходимо. Про это неоднократно здесь говорили - это нормально.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,095
    325
    178
    Брякает-это нормально.
    На днях гроза была, вчера включаю 1000DXA, молчит, не светится и не крутит. Разобрал пульт ни чё не почернело, только сильно греется сиабилизатор на 8 в. 7808А. Может кто сталкивался? Сори, что не совсем в тему, хотя....
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,095
    325
    178
    То RA3EG
    Здравствуйте Владимир!
    Огромное спасибо, за то, что откликнулись. У меня вышел из строя стабилизатор на 8 вольт, после его замены пульт ожил, но не так как надо. крутит не в ту сторону и вообще дурачится. Похоже на Вашу неисправность. Этот кондюк находится в самой поворотке? На схеме вроде ничего нет. Настройка у меня тоже сбилась, пульт молчал, а антенна оказывается крутилась.
    QRP Аватар для LY4A
    30.12.2009
    Siauliai
    29
    Zdrastvuijtie
    Mozet kto to podskazet kakoj etot reduktor nievidno nakleika...
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    470
    310
    39
    Это редуктор НРЗ-3, наземного радио запросчика, РЛС П-12. Отсутствует двигатель постоянного тока.
    Информация по редуктору НРЗ-3, в сети есть. Много элементные антенны, от 10 до 20 метров вращает нормально, без проблем.
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    196
    32
    Можете здесь посмотреть:
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...a-nrz-12m.html
    04.02.2015
    277
    689
    888
    Help! Какие унифицированные трансформаторы можно применить для управления редуктором П-12 с электродвигателем МИ-22Ф?
    20.09.2005
    8,285
    3861
    3486
    Сергей, у вас видимо склад различных трансформаторов?
    Откройте справочник по трансформаторам и посмотрите тот, который может дать напряжение 80-110 Вольт и ток 4-6 Ампер.
    Речь идёт о значениях после выпрямителя, двигатель то постоянного тока.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2017 в 18:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    04.02.2015
    277
    689
    888
    А на обмотку "возбуждения" сколько нужно подавать напряжения и ток какой?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Транс надо чтобы давал переменку 50-60 вольт.Тогда будет примерно 1 оборот в минуту.
    При родных 110 вольтах у двигателя будет примерно 4-6 оборотов.
    На возбуждение и якорь напруга одинаковая.
    Удобно подходит транс от зарядных устройств на 60 вольт от старых АТС ( типа АТСК 50 на 200 и тому подобное).
    20.09.2005
    8,285
    3861
    3486
    В принципе на шильдике двигателя или под крышкой клеммной колодки должно всё быть написано.
    На обмотку возбуждения те же 80-110 Вольт постоянного тока, лучше 110 В .
    Последовательно включить резистор и ограничить ток до 150 мА, не критично.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2017 в 18:11.
    Евгений.
    04.02.2015
    277
    689
    888
ID:	199248 Возбуждение 110В (115 ма), якорь 50 - 60 вольт, будет 1-2 оборота в мин. Правильно?
  1. Вопрос по ГУН
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:44
  2. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  3. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  4. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
