Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 189
Like Tree1Спасибо
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    716
    405
    211
    Возникли необходимость использовании „полевки” в качестве антенны и соответственно вопрос о креплении её на изоляторях - всё-таки не это не канатик ... Поделитесь советами - кто и как это выполнил ?
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,772
    1339
    168
    Где то на форуме это уже обсуждалось.
    Я просто вяжу на узел, предварительно одев термоусадочную трубку.Паять не надо, в месте пайки ломается.
    05.06.2002
    6,079
    1369
    327
    Провод продевается сквозь отверстие с запасом на изгиб, укладывается параллельно основному полотну и оба плотно обматываются у изолятора медным обмоточным проводом виток к витку, как бандаж длиной 1,5-2см. Концы намотки бандажа скрутить между собой.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    81
    1,155
    347
    364
    Сверлю отверстие в пластине, 3-х мм оргстекло,снимаю фаску с обеих сторон и завязываю как шнурок.
    И за одно, подскажите коэффициент укорочения у полёвки.
    15.07.2006
    Заполярье
    716
    405
    211
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Провод продевается сквозь отверстие с запасом на изгиб, укладывается параллельно основному полотну и оба плотно обматываются у изолятора медным обмоточным проводом виток к витку, как бандаж длиной 1,5-2см. Концы намотки скрутить между собой.
    Чисто практически, я так предполагал это всё выполнить и Вы практически потвердили мои предположения!
    Спасибо за советы!
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,292
    1734
    2550
    Да, и при пролёте 120-160м чтобы не отрывался...
    15.07.2006
    Заполярье
    716
    405
    211
    Вот это меня и смущает...
    Хотя возможность есть бросить LW длиной от 100 до 150 метров и не в одну сторону ...
    Конечно, полёвку на такую длину ставить что-то страшно, а биметалл - думаю ,что тяжеловат будет...
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    В "треугольнике" дальние два угла от запитки продевал через пхв и через отверстие изоляторов из стеклотекстолита, чтобы не съезжало, концы пхв обмотал капроновой ниткой с клеем. Провод нигде не сращивался, им же переходил в симметричную линию.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    44
    416
    118
    82
    Завязывается накрепко на 3-4 узла ( после настройки )
    возможно будет полезно
    http://polevka.azovclub.net
    Добавлено через 2 минуты
    Нерасплетенная полевка
    выдерживает легко , подумайте если такой пролет из биметалла рухнет на что-то ( кого-то ) , например на электропровода ...
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Евгений UT8IA
    ___________________________
    Случаев добровольного падения биметалла не наблюдалось!
    Не(даже) расп.полёвка (особенно в Вашем городе) живёт недолго.
    Конечно,Вы можете возражать, но это так.
    Беда полёвки в том, что повреждается изоляция (на изоляторах, от нагрузки).
    Всё остальное дело времени и окр.среды.
    Ранее, по всей стране радио воздушки делались из биметалла, висят и по сей день.
    Я, не думаю что полёвка провесит столько-же, или примерно...
    Другой вопрос, что биметалл нормальный не достать.
    Поэтому и пользует народ г....но под названием полёвка.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    44
    416
    118
    82
    Евгений UT8IA
    Ранее в нашей стране яги делали из дюрали а сейчас спадеры из удочек
    Полевка с полусканной изоляцией сгниет прекрасно не толко у вас в городе, особенно если перед тем как повесить проехатся несколко раз трактором по бухте
    Если есть бригада монтажников ( Вы как знаток должнызнать как натягивалась трансляция в советское время ) и нет пересечений с токонесущими воздушками , нужно вешать биметалл на пролете 120 метров .
    А если задача работать в эфире , на РЕАЛЬНУЮ антенну,то прекрасно будет работать и П274 , лет 5 - 100% если изоляция изначально не полусканная . За это время делается 5B DXCC и 1000 постов в форуме про негодность полевки )
    15.07.2006
    Заполярье
    716
    405
    211
    Вот кстати, пейзаж из моего QTH - может,что еще и посоветуете ?
    Сейчас специально „сфоткал” из окна...
    И у нас уже весна чувствуется...
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    44
    416
    118
    82
    Какой азимут фотки ?
    Если это градусов 240-300 четвертьволновый слоппер и (или) наклонный диполек , прекрасный QTH .. на самом деле нет причин кидать такие длинные пролеты.. ни к чему эти сложности вам.
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Др.Евгений!
    Много лет назад жил в Жданове, на сп.Артёма.
    Но это к слову.
    Мало что понятно из сумбурного но очень горячего поста...
    Серьёзно изготовленные (даже простые) антенны служат годами.
    Изоляция повреждается от осевой(разрывной нагрузки) в месте касания её(полёвки) с изолятором.
    Причём Вы можете делать, хоть 10 витков -нагрузку несёт лишь один.
    Если память не изменяет,то 2 крупных метал.монстра выбрасывают в воздух столько дряни, что не сомневаюсь в быстрой коррозии полёвки.
    Про трактор (понятно что это шутка), ну не надо так
    Да, привет UB5IKN(нынешний позывной не знаю).
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    44
    416
    118
    82
    Др.Евгений!
    Но это к слову.
    Диме UR5IKN привет передам ,на расстоянии 2-х лямбд на 160 от меня
    Он у нас сейчас лидер по challenge . Может кого еще вспомните :
    http://marrad.narod.ru/ там коллбук есть , и по бывшим и по нынешним позывным , может чего дополните , будем рады...
    Про полевку говорю исключительно из опыта, была возможность проводить эксперементы не стесняясь в количестве материала .
    120 метров пролет висит - легко
    , учитывая наши ветра с обледенением ( думаю то же помните ).
    На счет кислотных дождей от мет.предприятий - да, антенный канатик сыпется, и полевка естессно сгниет если изоляция нарушится.Для этого просто напросто нужно орешек ставить а не текстолитовую пластинку , что б изоляция не резалась.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
