Показано с 1 по 15 из 49
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос Вопрос о кабеле скрученном в бухту
    Пожалуйста подскажите
    Правильно ли я сделал следующее:
    Ранее кабель от антенны у ввода (лишний кусок кабеля чтобы не резать за окном, был скручен в небольшую бухту)...
    Мне сказали что это получается линия задержки и надо это раскрутить
    Вчера так и сделал ...
    По КСВ и отдаче вроде ничего не заметил ...
    Вроде отвечали как ранее ...
    Вопрос:
    Как влияет на работу АФУ то что внизу у ввода кабель скручен в бухту ... или нет разницы...?
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    У меня все кабеля скручены в бухту и за окном висят,это шесть кабелей
    на от кв и укв антенн,так же пробовал разматывать их и никакой разницы
    незаметил так и оставил.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    381
    139
    21
    Не вдаваясь в объяснения о типе волн в кабеле и т.д. скажу: разницы никакой. Единственное, чем бывает полезно свить кабель в бухту - это предотвращение распространения ВЧ токов по наружной поверхности оплетки; т.н. коаксиальный дроссель.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    То же у себя как то столкнулся с такой проблемой. Кабель был толстый, резать жалко было. Пробовал и так и так разницы не увидел. Скрученный в бухту витков 5-6 так на балконе и стоял.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Вопрос:
    Жалко резать кабель - обычная ситуация. Как говорится - "и мы через это проходили". На что это влияет?
    1. На потери мощности при передаче и чувствительности при приёме. Заметные они или нет зависит от типа кабеля (от его погонного затухания на рабочей частоте) и от дополнительной длины.
    2. Задержка действительно существует и её можно посчитать. Нужно знать тип кабеля (его коэффициент укорочения) и длину. Но она настолько ничтожна, что не принимают во внимание.
    По первой позиции решение надо принимать, располагая цифрами.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Спасибо за ответ Борис!
    Также спасибо всем ответившим ...
    Но уже обратно скрутил в бухту, тем более там всего 4 витка получается диаметром 30 см ...
    Потери мощности не замечал странно
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    Да,это ерунда.У меня бухты по 10-15 метров висят и ничего страшного.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,283
    3864
    3486
    Практика критерий истины, хорошо, что взяли и сами проверили. Для того что бы ответить на этот вопрос (да и задавать его) неплохо бы иметь представление о свойствах коаксиального кабеля. Понимаю, что книжки сейчас читать не привлекательно, а вот нажать на клавишу и найти ответ в поисковиках элементарно, например
    В идеальном случае электрическое и магнитное поля, образующиеся при прохождении сигнала, целиком остаются внутри кабеля, так что ко-аксиальный кабель не создает электромагнитных помех. Также он малочувствителен к внешним помехам (если он находится в однородном поле помех). На практике, конечно же, коаксиальный кабель и излучает, и принимает помехи, но в относительно небольшой степени.
    Другими словами снаружи коаксиального кабеля ничего не должно быть, это его основное отличие от открытых линий. Если допустить, что нагрузка (антенна) согласована и кабель соответственно не излучает, то на работу радиостанции не влияет как он проложен, свит в бухту и даже какая его длина! Говорить о длине кабеля и времени задержки сигнала можно только в случае если вы применяете т. н. "прием на разнесенные антенны", одновременно на две разнесенные в пространстве антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.08.2011 в 14:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Игорь! Из этих данных следует, что дополнительный кусок кабеля (в бухте) всего около 4 метров. Я не знаю, какая длина остальной части фидера, но в любом случае потери на такой малой длине на КВ диапазонах даже для кабелей с относительно большими погонными потерями небольшие...
    По памяти. Для "тонкого" кабеля RG-58 (с относительно большими потерями) на частоте 30 МГц в куске длиной 4 метра они будут несколько десятых децибелла - это на слух не заметишь.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    На Интернете полно калькуляторов для расчета потерь в конкретных кабелях на разных частотах, например, здесь http://www.arrg.us/pages/Loss-Calc.htm или здесь http://vk1od.net/calc/tl/tllc.php. Надо отметить, что потери также зависят и от КСВ, с увеличением которого эти потери в кабеле возрастают.
    de R3MM: на работу радиостанции не влияет как он проложен, свит в бухту и даже какая его длина!
    Длина обязательно влияет - потери в кабеле, как при приеме, так и при передаче, он ведь не идеальный.
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    Вот что пишет на эту тему В.Поляков (цитата):
    <<Вернемся к контуру. Бухта кабеля обладает значительной индуктивностью L и в то же время емкостью между отдельными витками, главную роль играет емкость между первым и последним витком. Общая эквивалентная емкость С замыкает бухту. Таким образом, бухта кабеля для ВЧ токов представляет собой параллельный контур, эквивалентная схема которого дана на рис. 2, б). Частоту его настройки удается изменять, подбирая число витков, их диаметр и порядок укладки — располагая первый виток ближе к последнему, увеличиваем емкость и понижаем частоту. Для настройки на частоту 28,5 МГц достаточно трех витков диаметром 13 см [3]. Любопытно, что даже при неполном запирании тока на оплетке оставшийся ток ниже контура потечет в том же направлении, что и в антенне — ведь контур инвертирует фазу, имея на выводах равные и противофазные колебания. Поэтому оставшийся ток на нижней части кабеля не будет портить ДН, даже несколько улучшая ее.>>
    http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот что пишет на эту тему В.Поляков ...
    Всё это правильно, но, похоже, к исходному вопросу никакого отношения не имеет. В материалах Полякова (они исходно публиковались в "Радио") речь шла о "кабельных дросселях" для устранения токов по оплётке. Если у автора темы таких токов вроде нет (во всяком случае бухту он делал из совсем других соображений) , эффективность "кабельного дросселя" в этом случае будет равна нулю. :-)
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    А вот так поступает Hustler в своих вертикалах и не нервничают.
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    Таким образом любое скручивание кабеля в бухту - участвует в резонансных свойствах фидера питающего антенну.
    Независимо от качества самих используемых антенн влияние бухты имеет место быть.
    Другое дело, автором не была снята АЧХ на всех диапазонах. Поэтому для него наличие бухты - это вариант лучший.
    На любительских частотах до 30МГц есть смысл говорить о затухании в кабеле при его физической длине более 100м.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Отсюда вывод, НЕ ХАЙ СЕБЕ ЛЕЖИТ - ЕСТЬ , ПИТЬ НЕ ПРОСИТ.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
