Показано с 1 по 15 из 84
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    Windows XP: не запускается
    НЕ запускается WINDOWS XP . Загрузка проходит , появляется заставка WINDOWS XP с синий полосочкой и как только должен появиться заставка рабочего стола , выскакивает синий экран . Вот ФОТО 1
    Пробовал загрузиться в Безопасном Режиме также выскакивает синий экран но с другим содержимом. Вот фото 2.
    Делал откат системы программой EDR Commander , такие же результаты .
    Кто чем может помочь или подсказать....? КУДА копать надо...какие файлы переустановить . Винда рабочая была. Есть её копия годичной давности , сделанная акрониксом . Есть дамп памяти....но не знаю и не умею прочитать....там есть инфо (как говорят гуру) о возникших проблемах . Жду помощи.
ID:	79588   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.04.2009
    2,321
    529
    158
    Для начала, если есть ценные данные, сделайте их копии, загрузившись с Live версии операционной системы (т.е. непосредственно с CD, без установки на жесткий диск). Если файловая система жива и не применялось шифрование данных ваших разделов, то сделать это будет довольно просто. После можно будет ремонтировать винду как угодно, вплоть до полной переустановки. К сожалению в данном конкретном случае не подскажу.
    Заблокирован
    19.03.2012
    80
    18
    10
    а по моему там написано что надо очистить диск С: и обновить БИОС...
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    это как из вариантов ...на этом же компьютере стоит другой винт...все работает....видимо железо в порядке...Что-то с файлами...системными я так предполагаю....
    18.04.2009
    2,321
    529
    158
    Еще там написано - проверьте на вирусы, попробуйте проверить с помощью Rescue Disk от Касперского. Хотя мне кажется дело не в вирусах, но лишним не будет. А вообще перевести бы, хотя бы с помощью Яндекс-переводчика, было бы понятнее.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    1,113
    451
    216
    Владимир, на втором экране написано что нужно сделать.
    Необходимо выполнить команду CHKDSK (сканирование диска на ошибки и поиск повреждённых файлов).
    Вероятно на жестком диске появились битые секторы/кластеры.
    Один из способов описан здесь. http://computia.ru/stati_view.php?id=4 11 пункт ваш.
    Это должно помочь. Если нет то нужна программа HDD Regenerator с её помощью можно восстановить битые секторы/кластеры 100%. У вас проблема именно в этом! Крайний случай перестановка системы.
    В сети "валяется" много различных загрузочных дисков на которых есть все необходимые инструменты для ремонта и восстановления системы.
    Чтобы не тратить время зря скачайте HDD Regenerator и просканируйте им с функцией восстановления битых секторов/кластеров и всё будет в норме.
    Заблокирован
    19.03.2012
    80
    18
    10
    Винт новый или уже форматированый? Попробуйте отфармотировать его под NTFS, возможно там FAT.
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    1,113
    451
    216
    Ну блин сейчас насоветуют. Ничего форматировать не нужно!!!
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    Это должно помочь. Если нет то нужна программа HDD Regenerator с её помощью можно восстановить битые секторы/кластеры 100%. У вас проблема именно в этом Крайний случай перестановка системы.
    Да прочитал статью ...полезно...надо будет попробовать...это хороший вариант...
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В самом начале загрузки жмите кнопку F8 пока не выскочит меню, выберите запустить последнюю удачную конфигурацию
    Может помочь.
    Заблокирован
    19.03.2012
    80
    18
    10
    Може помочь.
    а для этого собственно сам виндоз не надо установить сперва?
    19.09.2011
    450
    211
    183
    В таких случаях мне часто помогает следующее:
    Запускаю установку Win XP. При появлении окна с выбором вариантов действий, выбираю восстановление системы (нажимаем клавишу R). В появившейся командной строке запускаю команду "chkdsk C: /R". Это если система стоит на диске С.
    Дальше в зависимости от результата. Но в любом случае проверяю винчестер прогой MHDD.
    Пока писал, уже посоветовали.
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    тоже читал об этой проге....но у меня нет такой....если есть такая возможность помочь ....буду только благодарен...
    Добавлено через 2 минуты
    тоже пробовал...не получилось...не загрузилась...я тоже подозреваю что сбойный сектор на диске...выключал нормальную...винду...а включил...не запустилась.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Это называется - экран смерти.
    Но обычно ничто не умирает. Чаще всего - конфликт на уровне железа. Что ставил нового, признавайтесь?
    А совет правильный от RA3YCI. Потом может выясниться, что где-то винт сыпануло, но битых кластеров давно что-то на новых не встречал.
    Во всяком случае, систему переставлять не надо Хотя иногда поморочиться приходится. Если опыт есть - можете сами. Если нет, пригласите какого-нибудь соседского мальчишку - в 80% случаев он разберется. Ну, а если нет, тогда можно и компьтерную скорую помощь - сейчас особо спроса на такую нет, фирмы сидят почти без заказов, откликнутся быстро.
    Удачи!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Наберите в поисковике «Синий экран смерти» и думаю, найдёте ответ.
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 00:47
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
