Показано с 1 по 15 из 26
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Неисправность G-800DXA
    Вчера столкнулся второй раз с неисправностью этого редуктора. Возможно он перемерзает и начинает внутри вращать концевики и сельсин.В эксплуатации G800DXA у меня уже 7 лет.Ни разу не лазил во внутрь механизма (заповедь со флота: Ни когда не лазь в хорошо исправный механизм!),возможно там что то нарушилось. Суть: включаю разворот антенны,на пульту управления вижу,что антенна разворачивается в нужном направлении,выхожу на улицу и вижу,что антенна осталась на прежнем направлении ( по прибору разница в пеленге на 90-120 градусов),включаю обратное направление - антенна идёт до упора по конечным концевикам и останавливается.Пеленг по прибору и антенне совпадает. Далее антенна работает согласованно по сельсинам в редукторе и приборе в одном направлении. Ясно одно,что в редукторе что то нарушено.Сейчас на улице у нас температура держится от -20 до -40 холода по ночам. Опускать телескоп нет желания,буду ждать апреля.
    Вопрос:
    Кто разбирал данный редуктор,поделитесь опытом,какие там слабые места и что там нарушается с пеленгом?Почему проворачивает антенну внутри редуктора?
    PS. Вертикальная труба в основании редуктора и антенны крепится длинным болтом насквозь. Провернуть не возможно трубу в редукторе или антенны не сняв длинный болт на 12 мм в редукторе и буме антенны.
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Попробуйте полностью отключить кабельную фишку и "повращать". Если получится- обрыв кабеля. У меня такое было..
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Отключал....... нет вращения,сельсин стоит на месте на пульту. Антенна вращается в обе стороны,сбивается пеленг....что это может быть? Где найти схему внутреннего механизма этого редуктора?
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Резистор внутри или шестерни на нем (в редукторе).
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Какой резистор? Я так понимаю насчёт шестерни - там вроде планерный механизм, или ошибаюсь?
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,095
    325
    178
    При отключении кабеля ни чего вращаться и не должно.
    В нормальном положении, если при нажатии кнопки вращения на пульте, стрелка на пульте вращается в туже сторону, значит редуктор крутится.
    Почему перестали совпадать направления сказать сложно.
    У меня соскочила с опоры пятка телескопа и оттяжки ослабли, а они удерживали редуктор от вращения и получилась похожая ситуация.
    Либо что-то внутри редуктора провернулось при использовании его при сильном морозе.
    Там стоит резистор на 500 ом, он и является датчиком положения. Т.е. если он не вращается редуктором, то и стрелка на пульте будет стоять.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    Нет там никаких сельсинов и никогда небыло...
    (описание и схема~2.1мгб, если надо-ответ на маил...)
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Где-то есть тема про G-800SA, там много написано...
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Этот резистор (в редукторе)вращается через шестерёнки? Где найти схему механики редуктора? Схема электрическая и мануал есть,давно в неё не заглядывал.....где то лежит..... меня интересует каким образом пеленг меняется? Как всё это механически устроенно в редукторе? В какой последовательности разбирается редуктор?На что обратить внимание ???? Итд ...итп....
    06.09.2007
    37
    Как я понял был разовый случай когда стрелка крутилась, а антенна - нет? Там редуктор хиленький, и с некоторого места имеет отвод для вращения резистора. Возможно, замерзла смазка на шариках и проскочили шестеренки уже после привода датчика. Получается резистор крутили, а антенну - нет. Повезло, что все встало на места. Вообще, при -40 я бы не рекомендовал ее крутить - родная смазка явно не расчитана на такие морозы. У меня при -30 уже клинит, расшевелить можно несколькими короткими нажатиями.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    У меня похожее было с G1000, причина - обрыв одного из проводов потенциометра в кабеле. Стрекла вертелась даже после остановки редуктора.... Разьем в коробку индикатора очень не надежный, начните с него. В редукторе вроде 500омный потенциометр, сначала померьте что показывает кабель....
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Много, здесь и на кубанском сайте, подобных тем... и с картинками тоже...
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,095
    325
    178
    Вот нашёл только это у себя
    Вложения Вложения
    06.09.2007
    37
    Этот резистор (в редукторе)вращается через шестерёнки? Где найти схему механики редуктора? Схема электрическая и мануал есть,давно в него не заглядывал.....где то лежит..... меня интересует каким образом пеленг меняется? Как всё это механически устроенно в редукторе? В какой последовательности разбирается редуктор?На что обратить внимание ???? Итд ...итп....
    Такой схемы не видел. Разбирал свою для замены смазки - разбирается 4 болтами. Главное - не растерять шарики. При демонтаже внешнего кольца посыпятся оба ряда. Внутри компактный и слабенький редуктор а-ля советский будильник. Последняя шестерня наборная из пластин, вращающая верхнюю половину.
    Привод резистора - пластиковая шестеренка, отвод от основного редуктора с замедлением примерно вполтора больше чем планетарный. Из расчета на 450 градусов поворотки - ~300 градусов резистора.
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Получается так.....крутил по полной нагрузке при температуре -40 градусов,но в том году в это же время при такой же температуре проблем не было,была такая же проблема при сильном ветре до 45м/сек..... редуктор провернул,а антенна осталась на месте.... ( знаю,что по инструкции можно крутить антенну на самых малых оборотах,на больших проворачивает антенну,если бум не фиксирован болтом к вертикальной трубе редуктора. Это был первый случай у меня,когда пренебрёг инструкцией по установке.Но сейчас то всё по инструкции......три года работала без проблем....
    PS. 2 года назад перед установкой антенны снимал верхнюю крышку редуктора,там металлические шестерёнки и планерный механизм,смазал ЛИТОЛОМ 24 шестерни и всё собрал назад. Шариков там не видел.... возможно это всё в другой части редуктора....
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Как подключить валоповоротку G-800DXA к компьютеру?
    от R9OY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 11:19
  3. Неисправность в VEF 202
    от Geomaster в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 11:16
  4. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
