Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено R3BM
  • 2 Размещено RA3DRI
  • 1 Размещено RU3DUC
  • 1 Размещено R3MM
  • 1 Размещено R3DE
  • 1 Размещено EA8DIG
Тема: На каком расстоянии ставятся анкера для телескопической башни ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,463
    2207
    4770
    Дано: телескопическая 3-х секционная башня, 18 м, стоит в 6m3 (кубах) бетона. Быват ветра до 30 м/с.
    Для подстраховки поставил временный растяжки под разными углами.
    Недавно приобрел фирменные анкера с такелажем.
    Мне посоветовали расстояние от мачты до анкера рассчитать по формуле длина мачты х коэффициент 0.6.
    Планирую ставить анкера примерно в 12 м от мачты.
    Это правильно ?
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Не менее половины высоты мачты
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://mirradio.ru/manual/mart.pdf
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Искусства, знанья, войны, троны
    И память сорока веков! ( В. Брюсов)
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    смотрите по географии
    чем дальше тем лучше, как сказали выше не менее половины высоты
    анкера ставить так, чтобы нагрузка была поперечная, а не продольная (на вытягивание) ибо водичка, мороз...раз несколько тудой-сюдой , хрумхрум и вылетит анкер
    а что за антенны планируются ? парусность тоже стоит учесть...IV на 28 или 5 квадратов на 80-ку
    _________
    если не трудно схемку, картинку, как это должно выглядеть в итоге , параметры самой мачты и планируемых антенн, тогда можно будет дать реальный совет по реализации
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Не менее половины высоты мачты......
    ......чем дальше тем лучше.....
    Ориентироваться всё же лучше на рекомендации производителя подобных мачт, сделав свой чертёж и сохранив пропорции.
    На чертеже пунктиром при растяжке 3 ярусами, сплошными линиями 2 ярусами. С помощью транспортира легко определить углы между оттяжками и мачтой, соответственно и расстояние до якоря.
    Оттяжки мачты.doc
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,463
    2207
    4770
    Телескопическая башня, 3 секции по 7 м. Выдвигается на 18 м. Трехгранная. Спецзаказ - тип по-английски extra heavy duty.
    Размер первой секции 0.5 х 0.5 х 0.5 м, самой последней - 0.35 х 0.35 х 0.35 м. Стоит в глиняной почве в перемешку с горной породой. Мини-экскаватор еле яму выкопал. Залили 6 кубов бетона. Поставил на мачту Steppir DB18E: DB18E Yagi | SteppIR, Inc – Antennas for Amateur Radio and Industry
    Сначала - без растяжек. Вот что сделал ураган 30 м сек:MW0EDX Steppir DB18E v 106 MPH winds: https://youtu.be/spQSPygW4tM - разнесло в щепки поворотник Yaesu DXC1000. Сейчас поставил PROSISTEL 61.
    Steppir в таких ветрах переодически ломается, поэтому меняю на Mosley PRO96: http://static.webshopapp.com/shops/0...ley-pro-96.jpg
    Вес DB18E - 50 kg.
    Вес PRO96 - 72 kg, бум 11 м, поворотный радиус- 7.62 м.
    Анкера поставлю в 12 м - в одной из сторон больше нет места - начинается фермерский забор. Думаюю, для 18 м мачты будет достаточно. Анкера будут в бетоне 0.5 куба. Растяжки из 10 мм специального антенного каната, натяжение разрыва - 1500 кг.
    Если растяжки не будут мешать, поставлю DB18E фиксированно как MULT антенну в конце 2-й секции мачты.
    Что скажите ?
    _________
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,463
    2207
    4770
    Вот, собственно говоря, и готовый проект:
    Забетонировал профессиональные анкера от 40 метровой свободно стоящей башни в бетон размером 0.8 х 0.5 м каждый.
    Пока использую временные случайные канаты, т.к. буду выполнять другие работы на мачте. Мачта - свободно стоящая, особо прочная. Несмотря на это, после ТАКОГО: https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM - решил подстраховаться. Во время ТОЙ бури разнесло в клочья поворотник Yaesu G-1000. Как провода не оборвала - просто чудо.
    73 ! MW0EDX / MW5R
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    570
    296
    1182
    Антон! Обязательно нужно подстраховаться дополнительной петлей из троса паралельно талрепу. Талрепы штука хорошая, но..... Для этого даже отверстия есть в анкерах.
    73! Vlad R7KBU ex UU4JBU
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,855
    2396
    449
    Точно, резьба дело стрёмное, однажды...потерял равновесие и чтоб не упасть схваллся за трубу у которой было резьбовое крепление, получился большой рычаг и вес приличный, так вот 10 мм гайка соскользнула со шпильки как по маслу. И даже сварка...может быть с дефектом. В таких случаях двойная а то и тройная страховка нужна. Когда валится мачта, двадцати метровые деревья ломаются как спички.
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    250
    95
    81
    Это правильно ?
    Mastrant | Влияющие силы
    Юрий/RW6A
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,463
    2207
    4770
    Мачта особо прочная заказывалась, залили 6 кубов бетона !
    Тем не менее, учту. Буду ставить специальный 10 мм канат, разрыв 1550 кг.
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,463
    2207
    4770
    Кстати, антеный канат у меня как раз MASTRANT. $200.00 за 100 м катушку...
  1. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  2. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  3. Как управлять TS-2000 на расстоянии ?
    от Phantom в разделе TS-2000
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 18:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 11:18
