Показано с 1 по 15 из 24
Like Tree2Спасибо
Тема: FT747SX Подскажите про антенну
    30.10.2015
    п.Пшап
    7
    Подскажите кто знает, для этого аппарата согласующее устройство на антенну нужно ставить ?
    Никогда на импорте не работал , боюсь выгорит выходной каскад..
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    644
    205
    250
    Если антенна диапазонная настроенная 50 ом то ничего страшного не случится, но нужно контролировать КСВ.
    Все же желательно антенну подключать через согласующее устройство не важно автотюнер это будет или ручной, тем более если предполагается работа на разных диапазонах на одну и ту же антенну.
    01.07.2002
    8,011
    4049
    507
    Цитата Сообщение от JackMas Посмотреть сообщение
    ...Никогда на импорте не работал , боюсь выгорит выходной каскад..
    Не выгорит. В отличие от самоделок, там защита стоит.
    Мощность сбросится, сигнал начнет "квакать", но аппарат не помрёт.
    А антенны - это не от трансивера зависит.
    PS. По-хорошему, раз вышли в эфир (и в соответствующий форум), позывной нужен.
    30.10.2015
    п.Пшап
    7
    Дак указал позывной вроде, но что то еще не разобрался я здесь полностью.
    А вот антенна это просто кусок провода на изоляторах , длиной около 20 метров типа наклонный луч , от нее идет коаксиальный телевизионый кабель ( белый) . Ничего другого просто нет.
    И вот я думаю спаять П контур для согласования , по типу как на моем UW3DI стоит.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1863
    5630
    Я так думаю, что для неубивания аппарата нужно немного заняться самообразованием согласования трансивер-антенна. Оно конечно, защита отработает, но надолго ли её хватит? Почитайте, здесь много информации про то, как "можно долго работать с КСВ 3" и чем это заканчивается. Тюнера в 747 нет, а судя по Вашему описанию, у предполагаемой антенны с резонансной частотой несколько проблемно. (В смысле любительских диапазонов)
    30.10.2015
    п.Пшап
    7
    Скачал схему и мануал, правда для GX , но там показано что нет никакого согласования в выходном каскаде и предлагается использовать внешнее САУ
    с обратной связью. Значит надо спаять самодельный.
    И еще , судя по схеме там должен быть встроеный КСВ метр.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,030
    2613
    1519
    Как же к наклонному лучу вы коаксиальный кабель подключили?
    07.01.2010
    Рязань
    3,407
    2344
    2349
    как обычно........ а оплетку в шеке за ближайшую железку. Честно-честно........я сам так делал, на самом первом буржуе, ицом-726. Всё удивлялся, чё за фигня: дисплей моргает, а сто ватт не кажет........
    Станислав.
    23.05.2010
    г.Кимры
    484
    325
    149
    Нет в трансивере СУ, значит в Вашем случае надо делать или покупать. Понимаете, импеданс выходного каскада 50 Ом, если антенна имеет такое-же волновое сопротивление, значит выходной каскад будет работать в штатном режиме, в противном случае нужно согласование. При невозможности применения нормальных антенн, волновое сопротивление куска провода в каждом конкретном случае будет иметь свое значение. Для настройки антенн существуют антенные анализаторы и прочие приборы (мне, например, приходилось настраивать антенну по измерителю частотных характеристик Х1-42 по отсутствию отраженки). Попробуйте уменьшить мощность на трансивере и посмотреть КСВ по диапазонам. Если КСВ более трех- четырех, то такую антенну лучше не использовать, ведь на передачу эффективность её будет просто никакая. Вы можете обмануть выходной каскад с помощью хорошего согласования, но мощность, которую излучает трансивер уйдет не в эфир, а на нагрев и помехи телевидению вместо эфира. Вот не знаю, как проще объяснить...
    01.07.2002
    8,011
    4049
    507
    А вот антенна это просто кусок провода на изоляторах , длиной около 20 метров типа наклонный луч , от нее идет коаксиальный телевизионый...
    Когда назовёте радиолюбительский позывной, тогда разговор будет более предметный (и тема перейдёт в нужный раздел).
    А шарманщиков здесь не очень любят.
    23.04.2014
    822
    689
    646
    Господа! терпимее надо быть, позывной человеком указан в профиле. лень пару кнопок ткнуть?
    23.04.2014
    822
    689
    646
    попробуйте еще один луч кинуть и к оплетке его, и затем как тут посоветовали уменьшить мощность и проверить ксв по диапазону. хотя бы так.
    30.10.2015
    п.Пшап
    7
    Коллеги спасибо тем кто дал конструктивный ответ
    Особенно спасибо UA3IIZ .
    Признаюсь честно:
    1. антенны никогда не настраивал.
    2. кто такие шарманщики не знаю
    3. мой позывной UF6VPN ( Абхазия ) только что получил.
    Радиосвязью занимался профессионально , коллективка UZ6AWU, потом работал радистом на морских судах.
    20 лет назад пришлось менять работу , нас начали сокращать .
    Сейчас занимаюсь программно-аппаратными системами ( телемеханика , телеметрия)
    Последние передатчики на которых я работал -- Корвет (если не ошибаюсь 4 лампы ГУ74Б), Бриг (кажется 8 ламп ГУ74Б) , Furuno ,
    но там настройка была автоматическая на всех частотах и что то настраивать не было надобности
    С документацией проблем нет все прочитаю и освежу память.
    Ребята , как заметил RN0CT , терпимее надо быть.
    PS
    Я вот думаю , а если бы мой сын задал такой вопрос ( ему 13 лет) на этом форуме ....
    У него только интерес к радио появился , а вы б его так ......... всякий бы интерес отбили у человека.
    01.07.2002
    8,011
    4049
    507
    К кому претензии?
    30.10.2015
    п.Пшап
    7
    Я регистрировал позывной в органах Госсвязьнадзора Республики Абхазия .
    Полный пакет документов.
    Сайта у них по всей видимости нет , поэтому не могу выложить такую фотку
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Расчитать антенну
    от RA8A в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 23:16
  3. Вопрос про антенну
    от UA1CEC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 11:58
  4. Ищу антенну на авто
    от SuhoFF в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 12:14
  5. Подскажите антенну новичку
    от andrspir в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:17
