19.11.2003, 13:20 #1
- 08.05.2002
- 44
- 904
Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
Пришла зима, все покрывается снегом и льдом. И антенны тоже. Порой на проволоке 3-4мм диаметром намерзает шуба до 1-2см. Естественно, масса такого провода увеличивается, нагрузки на изоляторы и опоры – тоже, ну и сама проволока в конце-концов может лопнуть. Самая тяжелая ситуация, когда происходит именно обмерзание (иней). Если при этом еще и дует ветер, то вообще тяжко на это все смотреть. Со снегом проще – его сдувает. Правда у моего соседа прогнулись элементы Яги под тяжестью навалившегося в безветренную погоду снега. Конечно, самый простой способ – все делать с двоекратным-десятикратным запасом прочности, не экономя ни на чем. И покупать фирменные антенны (но не нашего производства). Но не всегда имеющиеся возможности позволяют так сделать. А все-таки может кто-то занимался снего- и ледоудалением с антенн или нет ? Я понимаю, что вопрос мой, конечно, глупый, ибо я в области антенн профан абсолютный, так что просьба особо не пинать за такую тему ногами. Но иногда глядишь так на обмерзший треугольник с пролетами по 100 метров и хочется его взять и подключить к источнику тока где-то под 100 А при 6В чтоб чуток полотно нагрелось и вся эта наледь попадала.
Это будет лучше, чем когда упадет полотно самой антенны кому-нибудь на голову. А у кого есть другие идеи по этому поводу ? И что делать, например, с волновыми каналами или диполями, через которые постоянный ток не пустишь ?
Свободный оператор
19.11.2003, 13:40 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 1,617
- 185
- 171
Или элементы делать из трубок и противозаморозительную жидкость (сами знаете какую) прокачиватьПоследний раз редактировалось Tadas; 19.11.2003 в 13:42.
19.11.2003, 13:45 #3
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,370
- 7006
- 3173
На RK3MWD Яги после нескольких поломок-ремонтов обрастали сиситемой оттяжек, наиболее эффективно поддерживающей данную конструкцию.
На зиму приходится осла***** натяжку проволчных антенн, оттяжек мачт.
С инеем как таковым не боролись - наоборот красиво! Хватаем фотоаппарат и снимать - пока не оттаяло.
P.S. ждем зимы - чтоб проверить как поведут себя новые квадраты-растянутые полиамидным тросом...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
19.11.2003, 13:47 #4
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,370
- 7006
- 3173
Ничего себе!
Я незнал что слово "делать натяг меньше" - осла*****
МАТЕРНОЕ!
Это тут автоматом на звездочки поменялось?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
19.11.2003, 15:08 #5
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 50
- 1,301
- Записей в дневнике
- 435
Да, автоматом. Меняет и отдельно стоящие слова, и вхождения внутри. Умнее софт еще не придумали
19.11.2003, 15:35 #6
- 08.04.2002
- 1,314
А еще "меняет" имя одного из персонажей "Квартета" дедушки Крылова. Вот - Мартышка, Осел, ***** и косолапый Мишка.
С таким софтом не забалуешь!...Последний раз редактировалось Drix; 19.11.2003 в 15:41.
19.11.2003, 17:19 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Возможно софт разрабатывался с участием женщин
Чтбы исключить досадные ошибки в софте
можно писать с пробелами например к * * * л
но это не на нашем форуме.
А по обмерзанию антенн трудно что то посоветовать одно успокоение в сухую морозную погоду иней не образуется если не дуть на антенну. Язык к ней тоже не прелипнет если её не облизывать.
Если серьезно можно попробовать подавать на полотно антенны
постоянное напряжение по аналогии как это делается на ВЛ.
Ещё как то попадалась книжечка там предлагалось сделать игрушку в виде шарика напоминающего спутник
По задумке автора этот шарик должен был лететь по натянутой провoлоке вернее катиться по ней своими роликами издавать звуковые сигналы и мигать светодиодами.
Питание на батареиках.
О что если подобную игрушку пустить гулять по полотну антенны?
Cвоими роликами oна могла бы очищать антенну от инея. Модель можно выполнить и в виде ползущего антенного изолятора. Bо эффектПоследний раз редактировалось df9fxk; 19.11.2003 в 17:56.
19.11.2003, 20:26 #8
- 08.05.2002
- 44
- 904
Последняя идея интересна. Про ток и так все понятно, но это для замкнутых антенн. Вообще, надо делать все очень мощно, чтоб не оборвалось. У меня хоть и была наледь на полотне, но все выдержало, висит пока.
Свободный оператор
19.11.2003, 23:50 #9
- 13,329
- 5657
- 250
Вообще бороться надо, причем не столько из за механических проблем, т.к. нормальная антенна должна механически проектироваться с учетом обледенения.
В моем опыте есть случай, когда температура была -1 градус и шел дождь. У нас на коллективке диполь на 160 из биметалла диаметром 3мм покрылся слоем льда до лиаметра около 2-3 см. При этом с 1.85МГц улетел на 1.7. Пришлось трансивер переключать в АМ.... На следущее утро пошел на крышу с дубиной, стучать по оттяжке дабы лед осыпался. На Yag-ах это почти не происходит из-за малого относительного увеличения диаметра, элементы то достаточно толстые.Последний раз редактировалось RN6L; 19.11.2003 в 23:53.
23.11.2003, 20:51 #10
- 22.10.2003
- 103
А какой опыт есть борьбы с птицами?--это ведь тонны мяса летающего в воздухе--наровяшие в любой момент сесть на антенны---иногда пострашнее льда может получиться??
23.11.2003, 21:40 #11
- 22.10.2003
- 103
Если можно-- поподробнее про TH-11,где можно на это посмотреть?
24.11.2003, 18:13 #12
- 22.10.2003
- 103
Спасибо за дирекшен--информация просто чудо!!!!!
30.11.2003, 12:14 #13
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 81
- 119
Надо приручить какую-нибудь толковую ворону и поручить ей обязанности "антенного"дворника! Как-то в технической прессе проскользнуло сообщение квалифицированное как ноу-хау,где речь шла о тефлоновых покрытиях для конструкций работающих в тяжелых клим.условиях.Если учесть,что тефлон практически не смачивается водой- то это может быть и выход....
30.11.2003, 13:06 #14
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 81
- 119
Вообще-то фирма "Tefal" судя по рекламе ее изделий,лихо справляется и с куда более сложными задачами! Надо бы их "подковырнуть" по этому поводу!
30.11.2003, 14:04 #15
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 81
- 119
Говоря насчет фирмы,имелось ввиду подкинуть идею производителям антенн.... Что же касается реалей-то на полном серьезе видел на одном из радиоцентров(коммерч.репитеры и пр.),прикованную цепью к мачте здоровенную кувалду.Думаю,что ее назначение в особых комментариях не нуждается...
