05.06.2019, 16:12 #1Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
Антенна R4CER
Всем доброго дня!
Предлагаю вниманию антенну R4CER
Вертикальная часть не более 10м (в моем случае удочка 8м, на которой с большим шагом намотано 10м провода в изоляции) , далее, на некотором удобном расстоянии от вертикальной части, к примеру 2-2.5мера ставим ещё одну диэлектрическую "мачту" (у меня часть удочки, можно хоть черенок от лопаты) высотой 1.5-1.7м (не критично). Между первой и второй мачтой натягиваем на высоте, скажем 1.5м и 0.2м диэлектрический шнур. Далее необходимо взять провод (лучше в изоляции) длинной 0.5 лямбда для 40м диапазона (для диапазона 20м это будет 1лямбда) Не более 10м провода пускаем вертикально, оставшаяся часть провода наматывается на плоскость образованную горизонтальными диэлектрическими шнурами (получится, к примеру 7-10 "витков", равномерно по всей длине). Питается антенна, с конца, так как для 40м это полуволновый вибратор, а для 20м волновой вибратор, в моем случае через ШПТ, а можно и так, как предложил 2 band LW. Так как высота вертикальной части антенны 10м (можно конечно и меньше, но будет естественно похуже), то излучает она, как четвертьволновый GP на 40м и как полуволновая на 20м.
Плюс её в том что отсутствуют привычные, занимающие большую площадь противовесы и в том что она работает без переключений и СУ на, как минимум двух, самых ходовых (для меня) диапазонах, а вероятно и на 28МГц тоже. Поставил на даче такую в прошлые выходные, на 50Вт сработал с UA0DX (у него правда Яги), но все же. Пробовал не долго, первые впечатления - работает. Настроилась в резонанс на обоих диапазонах. Настраивал с помощью антенного анализатора (Эндис выпускает, забыл как называется), где видно графики с Ra Rx КСВ. Располагать "лишнюю" часть антенны горизонтально - нельзя. Резонанс будет только на одном диапазоне, второй убежит.
Попробую вставить фотку, но этот вариант пробный, по этому есть провис (увидите) и место расположение не удачное - яблоня наверняка часть энергии гасит.
05.06.2019, 23:19 #2Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,840
- 965
- 8981
с какого конца запитывается антенна ? напрямую кабелем ?
06.06.2019, 00:53 #3Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,334
- 985
- 984
Схему бы увидеть. Можно "от руки", чтобы лучше представлять вашу антенну.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
06.06.2019, 03:27 #4High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Фраза - "не более 10 м" - два раза в тексте. Из-за этого впечатление, что там два провода.
На фото видно, справа запитка, далее провод идет зигзагом между шнурами и 10 метров вверх вертикально. Всего получается 20 метров провода (10 зигзагом + 10 вертикально).
Думаю антенна работала бы еще лучше, если поставить вторую мачту 10 метров и шнуры натянуть между вершинами мачт и внизу. При этом провод можно пустить зигзагом или меандром. Для 160м антенны, например, четвертьволновой вертикал уложился бы в четыре отрезка по 10 метров.73, Александр
06.06.2019, 08:41 #5Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
Антенна запитывается с конца, который после "зигзагов" на правой низкой мачте. Питается у меня через ШПТ (фото ШПТ пришлю в выходные) или можно, как описано здесь: 2 band LW
06.06.2019, 09:18 #6Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
В двух словах это антенна представляет собой обычный полуволновый вибратор для нижнего диапазона (40м) и волновой вибратор для кратного диапазона (20м), запитанный с конца. (Вероятно еще будет работать и на 28Мгц) Я запитал через ШПТ (трансформатор, кол-во витков обмоток уточню в выходные).Но такой длинный вибратор установить вертикально нет возможности, по этому оставил вертикальную часть примерно 10 метров, остальную сложил как на фотографии. Горизонтально располагать сложенную часть нельзя, будет влиять земля и резонанс останется только на одном диапазоне. 10 метров вертикальной части это как раз 1/4 волны для 7Мгц (т.е. обычная GPшка) и 1/2 волны для 14Мгц. И при этом нет переключений, длинных, занимающих большую площадь, противовесов и не нужно подстраивать при смене диапазона.
Её можно пересчитать и на диапазоны 14Мгц и 28Мгц - тоже отличный вариант.
06.06.2019, 09:24 #7Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
Здесь как раз та часть, которая идет зигзагом, теоретически не излучает. Так как ток течет в одну сторону, но физически получается в противоположных направлениях (то сверху вниз, то снизу вверх по проводу) и тем самым излучение компенсируется. А излучает только вертикальная часть.
Вот если б спецы в МАННе бы нарисовали, посмотреть было бы интересно!
06.06.2019, 09:30 #8
06.06.2019, 10:08 #9High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
06.06.2019, 10:17 #10Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
А лучше на практике сравнить с классическим четвертьвертикалом на 40.Когда загорелся парасолькой,быстро собрал и клацал с обычным штырем .Тут сразу и стало ясно что и как...
73 Vlad (UT7EV)
06.06.2019, 10:37 #11Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
06.06.2019, 12:13 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
NB! https://yadi.sk/d/G0vXbC_QNo-lnw
1. https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
2. https://youtu.be/adNAU4EgL_c
3. https://youtu.be/ynZFj_aq4xo
06.06.2019, 12:19 #13Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
06.06.2019, 17:31 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да на здоровье... Как раз с питанием много вопросов. А так - похоже на AsDip на один диапазон.
Игорь (RW4HFN)
06.06.2019, 17:34 #15Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,156
- 5315
- 2049
покажите картинку диаграммы
30Спасибо
