15.01.2020, 19:31 #1
Восстановление жесткого диска
Вышел из строя жесткий диск с информацией по антеннам и другой тематикой. Часть скопировал, а остальное как обычно на потом. Можно ли восстановить информацию путем перестановки дисков на заведомо исправный жесткий диск той же марки.
15.01.2020, 20:06 #2Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Сначала имеет смысл попробовать программно вылечить винт (Викторией, или MHDD). Если не получится, то заменить контроллер. За перестановку же самих блинов могут взяться лишь в специализированной мастерской и за немалые деньги. Пытаться делать это самостоятельно - убить его совсем и навсегда.
Андрей (RA0SA)
15.01.2020, 20:08 #3Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5271
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.01.2020, 20:22 #4Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 7,788
- 10437
- 2453
И вот почему:
Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности дисков благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров. Всё это находится в гермоблоке. При разгерметизации любая пылинка, попавшая в рабочий зазор из-за высокой скорости вращения дисков моментально угробит рабочую поверхность и головку.73!
15.01.2020, 20:53 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,829
- 8293
- 3096
15.01.2020, 22:18 #6Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 946
- 356
- 1293
Позвоните сюда https://www.datarec.ru/ узнайте стоимость работ. Если для вас восстановление информации по стоимости будет целесообразным, сделают.... (не реклама)
ex. UA6LPN, Сергей
16.01.2020, 03:31 #7Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1913
- 4811
16.01.2020, 07:23 #8High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Какой емкости диск (номинал)? Винда (в свойствах диска) должна указать почти токую же емкость за исключением служебных секторов (у меня на 480 Гб примерно около 2Гб SSD служебная). В начале скопируйте все что можно на внешний носитель, далее попробуйте сделать сегментацию диска.
Если это не поможет, есть в сети куча программ по реанимации файлов. Я смог реанимировать только фото.
За другие форматы файлов - только деньги, очень большие и без гарантии.
А вообще то нужно делать резервное копирование на внешний независимый носитель.Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
16.01.2020, 13:42 #9
Добрый день! Диск BIOS не видит. Емкость 160 ГГб Western Digital WD 1600JS. При включении компа диск начинает крутиться и через 3 секунды встает. До этого крутился постоянно , но сильно грелся контроллер. Местный умелец сказал, что контроллер в порядке. У меня на этот счет сомнения. Камеру предполагаю вскрыть только для снятия информации. Поставил новый SSD диск. Может у кого есть по разумной цене работающий такой диск?
Всем спасибо за ответы.
16.01.2020, 14:44 #10Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Перестаньте заблуждаться насчет самостоятельного "вскрытия камеры" и "перестановки дисков", Вы просто не имеете понятия относительно необходимого изначального их позиционирования, обмена их данных с контроллером и массой других вещей, доступных только квалифицированным специалистам в данной области, с наличием специализированного оборудования. Стоимость таких работ превышает цену самого винчестера на порядок, как минимум.
А в общем: это примерно равно тому, как если бы печник взялся за ремонт ядерного реактора..)Последний раз редактировалось RA0SA; 16.01.2020 в 15:00.
Андрей (RA0SA)
16.01.2020, 14:51 #11Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,711
- 4078
- 519
Всё правильно.
Стоимость информации, как правило, несоизмерима с ценой самой железки.
Если это просто библиотека, собранная с просторов сети, то дешевле обойдётся просто восполнить её потерянными материалами.
Ну а если диск хоть частично жив (т.е. видится компьютером) - есть программные продукты, которыми можно попробовать воспользоваться в качестве инструмента (не буду рекламировать названия).
Аппаратное вмешательство - однозначно нецелесообразно экономически.73! Андрей VZ
16.01.2020, 14:59 #12Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 9,455
- 2542
- 7651
Последний раз редактировалось RC3C; 16.01.2020 в 15:05.
16.01.2020, 15:23 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,829
- 8293
- 3096
16.01.2020, 15:31 #14
Экстрасенсов здесь нет, диагноз ему заочно никто не сможет поставить. Тем более дать советы по лечению.
В свежий пакетик его и к специалистам (не местному умельцу). Далее одно из трех:
- Заменят контроллер, дадут советы и далее сами.
- За большие деньги снимут инфо.
- Посочувствуют.
На будущее. Желательно иметь:
- Один (лучше два) аварийных винчестера той же фирмы, что винчестер в компе
с клонами (полными рабочими копиями) на них рабочего винчестера
- Акронис с активированной зоной безопасности на всех винчестерах.
- Флешку с образами диска С, сделанные Акронисом в разное время.
- Прогу FreeFileSync.exe и синхрокопии всех дисков кроме диска С
на винчестеры, флешку и т. п. обновляемые по мере того как на них
накапливается дополнительная информация, потерять которую жалко.
Еще посоветовал бы убрать с диска С всё, что может находиться вне его, программы,
рабочий стол и т. п. и урезать его до 15 Гб (если ОС ХР) или до 25 Гб (если ОС новодрянь)
При такой стратегии не потеряете никогда ни ОС, ни инфо и можете спокойно работать
без антивиров и прочих противозачаточных. В самом тяжелом случае, "крах винчестера
и переход на другой винчестер", восстановление всего и вся в том же виде занимает
меньше получаса, если крах только ОС или просто не нравится как что то стало работать,
восстановление занимает около 10 минут.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.01.2020 в 16:11.
16.01.2020, 16:56 #15Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
45Спасибо
