Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Антенна на 160м конструкции K2AV
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,420
    9630
    6926
    Собрался сделать антенну данного автора.
    Вот ссылка на описание.
    https://k2av.com/
    В темах не нашёл, создал новую.
    Собственно пока только один вопрос. Изготовил трансформатор. Кольцо у меня T300A-2, внешний D=78мм, внутренний d=49мм, высота 22мм.
    По описанию трансформатор нужно уложить сдвоенный провод длинной 2.3метра. При этом как пишет автор получается 20 витков- если я верно перевёл. У меня получилось 25 до полного заполнения внутреннего диаметра, и ещё чуть чуть осталось.)))). Вопрос в том а как теперь его проверить. В описании так я и не нашёл. Написали бы хотяб какая индуктивность обмоток.
    Прежде чем ставить, возможно его проверить?
    Если кто в курсе, буду рад помощи в грамотном совете.
    Из приборов есть всё. Вопрос только в том, что и как.
    Собственно сам транс уже намотанный без коробки.
    Спасибо.
    RZ9U
    Фото готового транса. Обмоточный провод в PTFE трубке.
Название:	Снимок экрана 2020-09-10 в 19.32.38.jpg
    Я себе так балун для спайдера сделал. Трубка PTFE (фторопласт) 2х3 , внутри провод 1,86 мм.
Название:	Снимок экрана 2020-09-04 в 13.53.26.jpg
    Скорее всего толщина провода в трубке больше.
    Я тоже буду такую позже делать.Только на T-400A-2 кольце.
    На 400-м кольце нужно мотать 25 витков.Поэтому думаю что ничего страшного нет.
    Собрать , установить , и испытать. Отмотать обратно лишние витки и распределить оставшиеся равномерно по кольцу никогда не поздно.
    Намотаю как у автора , и ровненько распределю по кольцу.
Название:	Снимок экрана 2020-09-10 в 19.48.52.jpg
ID:	274141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-10 в 19.57.22.jpg
    Самое главное Олег не перепутать подключение , ОБЯЗАТЕЛЬНО как на фото.
    Иначе не работает , сам автор на этом акцент ставит.
    20.09.2013
    7,420
    9630
    6926
    Как я понимаю Балун 1:1- И если я верно понял, нагрузив первичку на 50 Ом, а к вторичной обмотке подключить КСВ - тот же SWR-1- будет видно сопротивление 50Ом и КСВ-1 в пределах от 1.5 до 7МГц с ухудшением на высоких частотах. Верно?
    RZ9U
    Я так-же думаю , и проверять буду так-же.
    Если есть возможность , лучше анализатор. И посмотреть график , например 1 - 10 мГц.
    Вот где написано о том чтоб не путали обмотки.
Название:	Снимок экрана 2020-09-10 в 20.02.21.jpg
    Насколько я понял , антенна это обыкновенный INV L , + ЭТОТ РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР.
    Который просто улучшает параметры антенны.
    26.10.2011
    303
    260
    324
    А зачем в этой антенне трансформатор ? Какова его ф-я?
    Чуть почитал, оказывается, у этого транса еще и полярность есть ))
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,228
    16662
    1827
    Ф-я его - изолировать
    Так он в статье и называется - изолирующий, и даже специально подчеркивается, что это не ферритовый балун, а именно трансформатор изолирующий.
    Так-же в статье есть ссылка на объяснение - а зачем он тут нужен..
    Я не спец в английском, но понял, что что-то лучше чем с балуном, примеры приводятся из истории, телефонии, и проч..
    В общем - нужен именно такой, и никакой иной
    Думаю, что это из-за такого мудреного противовеса.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,767
    1917
    2407
    Суть инсталляции именно в этом противовесе, назывется он FCP. Именно для него это кольцо.
    А весь перфоманс для сокращения размеров поля под вертикалом для противовесов.
    Написано про это очень много, нужно просто все перечитать. Из наших, я знаю, US5WE делал, может кто-то еще поделится.
    Для маленьких плантаций - самое то.. Но стОит ли оно того - вопрос другой.
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Так и не понял что от чего и зачем изолировать
    ну "поломал" он противовес, и что ? Зачем его изолировать ?
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Что бы оторвать оплетку кабеля от противовеса. Тот же запорный дроссель, только, возможно, более эффективный.
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Это разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1. Его индуктивность - порядка 10 микрогенри входит в импеданс антенны и частично компенсирует емкостную реакцию FCP противовеса.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC(160-6m), 9BWAS(160-10m),
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    УКВ комитет ЛРУ, ARRL field checker.
    26.10.2011
    303
    260
    324
    так может проще противовес слегка удлинить ? или вставить последовательно с противовесом настроечную катушку ?
    Зачем именно трансформатор ?
    Неубедительно.
    Зачем отрывать ?
    Противовес - это "токоприемник". Эквивалентное сопротивление плохонькой противовесной системы 5-10 Ом.
    У тока, которому надо куда-то убежать, есть три пути. И бежать он будет туда, где наименьшее сопротивление.
    Первый путь - сам противовес, 5-10 Ом.
    Второй путь - внутрення сторона оплетки кабеля. Тут ток видит сопротивление 50 Ом.
    Третий путь - на внешнюю сторону оплетки. Ее волновое сопротивление к земле примерно 200-300 Ом.
    Разумеется, ток побежит туда, где 5-10 Ом. Так что, незачем ставить изолирующий трансформатор.
    А когда пишут что у него есть "полярность" - тут уже совсем псевдонаука
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Написано же, что размеры FCP менять нельзя. Автор пишет, что нужен транс - значит делаем его.
    Получилось очень работоспособно (рекомендую), зачем что-то менять?
    Последний раз редактировалось US5WE; 10.09.2020 в 22:24.
    Very High Power Аватар для UR4III
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    2,544
    541
    257
    Магия! Надо знать заклинание. Без него не работает.
    22.03.2010
    177
    120
    Чудес не бывает... FCP - не резонансный, транс это компенсирует. Поэтому полярность важна.
    Это "чудо" давно уже анализирует Том W8JI https://www.w8ji.com/fcp_folded_counterpoise_system.htm
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Давно уже не делаю антенны, когда не понимаю, как они работают.
    Обычный ломаный противовес, никаких чудес в нем нет.
    Не знаю, зачем он нужен.
    Для тех, у кого совсем уже плохо с местом для противовесов, Игорь RW4HFN изобрел Пирамидон.
    В нем нет никаких чудес, токораспределение в проводах прекрасно видно в ММАNA. Заодно, антенна еще и двухдиапазонная 160-80.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1094334
  1. Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 15:19
  2. Антенна на 160м (LW) на шарике
    от RA1ADL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 01:28
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:17
  4. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  5. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
