Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Оптический кабель в качестве диэлектрических растяжек.
    17.07.2011
    443
    104
    Мой "Робинзон" RR432 требует замены диэлектрических растяжек. Применёные шнуры начали превращаться в труху.Ругать производителя не буду,поскольку антенна простояла на солнце 12 лет.
    Решил применить кабель оптического интернета.Кабель с защитой от УФ и прочего. На разрыв держит 1500 ньютонов.Покупается у тянульщиков интернета за дёшево.
    Остаётся вопрос:
    Как ему хорошо заделать концы?
    Вариантов много,хочется выбрать самый лучший.
    Я пробовал через коуш,и потом узел с обкручиванием нержавеющей проволочкой- не очень понравилось.
    Мои 1320 ньютонов выдержал 5 секунд,затем внутренности вылезли и оборвался. Но 1000 ньтонов, возможно и выдержал бы.
    Короче, у кого есть опыт (положительный и отрицательный) по применению такого кабеля-пишите, буду благодарен.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 18.04.2021 в 09:33.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
    18.06.2004
    Курган
    4,502
    3475
    у всех ВОЛС есть такой параметр-минимальный радиус изгиба. плюс в случае растяжек и заделки в коуши на этот изгиб приходится еще и нагрузка.
    попробуйте просто зажать между двумя пластинами на болтах. без изгиба.
    или погуглите картинки по запросу арматура для крепления ВОЛС, может что то и подберете.
    удачи!
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,833
    9415
    11249
    У меня стоит мачта растянутый толстым оптоволокном с кевларовой сердцевиной. С заделкой- это проблема. Нужны клиновые зажимы, они продаются в специализированных магазинах. 2 года- вопросов нет. У Петра, R3THP , который и соблазнил меня этим- уже года 4 мачта с квадратами от 40 до 10 растянута- проблем тоже нет. Вчера поставил поворотку на новую мачту, Р140, верхний ярус тоже им буду делать, в Марте нашел с километр такого кабеля, интернетчики меняли и выбросили. Затарился сам и всех кому надо "отоварил". Зажимы клиновые около 400 рублей на такое сечение, до 70 мм квадратных. Первая антенна- яга на 20 ку- работает здорово!
    Последний раз редактировалось RT5T; 18.04.2021 в 09:44.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Боюсь, что это не самый лучший вариант.
    1500 ньютонов - это, полагаю, статическая нагрузка.
    А подразумевается - динамическая, ветер меняет направление, мачта по-любому играет, как ее не растяни.
    В результате получится то натяжение, то провис.
    Жилы не перевиты внутри, и соответственно у них разное натяжение, они будут под разной нагрузкой.
    Вы же сами провели опыт - первыми не выдержала не оплетка, а жилы.
    Ну и плюс - нормально заделать кабель на концах вряд ли получится.
    Но это чисто мое мнение, не подкрепленное практическими испытаниями.
    У меня лично G3TXQ HexBeam, G800SA и 9м мачта от АннтеннаДепо с подъемником, растянута одним ярусом в трех направлениях (увы, классические 4 оттяжки некуда цеплять), прикрепленным к верхушке мачты, вот такой веревкой:
    https://ropegalore.com.au/3mm-4mm-dyneema-ropes-r/
    3мм, держит больше тонны на разрыв, очень легкая, практически плюет на ультрафиолет. Заделывается, как обычная веревка. Уже стоит 6 лет, никаких следов износа/разрушения.
    Были тут у нас ветры пару раз до 110 км, все нормально
    18.06.2004
    Курган
    4,502
    3475
    Андрей, спецификаций ВОЛС-ов великое множество. даже для подвеса, а не в грунт.
    поверьте, там все очень грамотно сделано. те же пролёты между столбами получают и вибрацию и ветровые нагрузки, обледенение и т.д.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Спасибо, согласен. Я поэтому и написал, что это мои теоретические соображения.
    Просто из небольшого моего опыта по прокладке ВОЛС я как-то осторожно к ним отношось.
    Скорее всего, перестраховываюсь.
    Вот так это выглядит:
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,833
    9415
    11249
    Перт, R3THP, директор одной из энергокомпаний, и по образованию- специалист. Он и сказал что они из такого пролёты по 300 метров тянут. Есть разные типы- со стальным сердечником и с кевларом. Первый нам не подходит.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,576
    1245
    195
    Андрей, чей Hex?
    17.07.2011
    443
    104
    Клиновидный зажим, я думаю, НЕ годится для крепления отрезанных концов.
    Поскольку он "стянет" вешнюю оболочку с кевлара, получится то,что у меня на первой фотографии в начале.
    Клиновидный зажим при прокладке оптических линий "держит" НЕ резаный кабель, и внешняя оболочка упирается в продолжение ", не давая себя стянуть.
    Или нужно оставлять длинный конец (1-2 метра).
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Андрей, чей Hex?
    MW0JZE. https://www.g3txq-hexbeam.com/
    Я колебался в свое время между ним и покойным Waldi, SP7IDX/
    По некоторым причинам остановился на нем, и не пожалел.
    Сделано - идеально (но, естественно, пару мелочей я бы видел по-другому, но сущих мелочей).
    А так - доволен, как слон. Еще б подешевле :-)
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,833
    9415
    11249
    Я кабель не резал, и концы , сколько осталось, в бухту собраны. И на верху мачты- тоже целиковый кусок, что бы в случае разрушения зажима оттяжка удержала.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Тот, который тянут по 300 метров - обязательно со стальным тросом.
    Very High Power Аватар для RV6LL
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,686
    713
    2658
    Дима
    73! Владимир
    Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,833
    9415
    11249
    Так и здесь- не 300 метров свободно висящих....
    Как раз, Петр про кевларовый и говорил. Думаю, кевларовый сердечник 4 мм не уступает по прочности такому же по диаметру стальному. А по весу- значительно легче. Ну и зажимы есть разные- на большие нагрузки имеют типа бандажа, который наматывается вокруг кабеля.
    Вот, свотографировал запасы на балконе. Наружный диаметр 12мм, диаметр кевларового сердечника 4 мм.
    Подозреваю что маркировка 7КН 'nj 7000 ньютонов "Мегафон", 2018 год написано
    Последний раз редактировалось RT5T; 18.04.2021 в 11:21.
    28.01.2010
    820
    265
    Для такого кабеля нужны спиральные зажимы.
  1. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:31
  3. Коммуникатор HTC P4350 в качестве модема
    от RW9UU в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 12:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  5. Курица в качестве нагрузки передатчика
    от IgorKiev в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 09:04
