Показано с 1 по 15 из 30
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Капроновые растяжки
    Растяжки диаметром 8мм провисели лет 7-8, теперь стали несколько жестковаты от пыли и кое-где появился пушок, хотя руками и не рвутся, но пора бы заменить. Антенна КВ вертикал, около 15 метров высотой. Срок приличный, если бы точно такие же сейчас найти, купил бы. Но производитель не известен, да и качество со временем неизвестно в какую сторону изменилось. Может есть у кого конкретный опыт (производитель, тип, марка и т.п.) по использованию современного капрона или по профилактическим мерам для продления его срока службы?
    QRP Аватар для UU5YL
    31.03.2005
    Simferopol
    44
    Найди кивларовую веревку........
    Вечные растяжки будут!
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Совсем недавно, с недельку назад, здесь на форуме, кто-то из ребят рассказывал во что превратились кевларовые растяжки за год. Руками рвались.
    28.03.2003
    203
    21
    Капроновая веревка, которая видерживает ултрафиолетовие лучи т.е. солнце я видел светло синего цвета, плетенная, двое дороже обичнои такои же веревки.
    30.05.2005
    13
    Сwfan,
    Я растягивал штырь на двадцатку обычным капроном 1,5 мм в два яруса (мачта три метра, штырь пять метров). Стоял почти пять лет. Сейчас перенес штырь на свой новый QTH и снова растянул капроном 1,5 мм.
    Где найти капрон с защитой от УФ - даже не знаю. Может быть, Wily поделится информацией.
    То, что, якобы, кевларовый шнур за год распадается - слышу в первый раз. Получается, что капрон стоит, а кевлар - нет? Как-то странно...
    11.03.2004
    360
    Я рассматривал, что применить для НАДЕЖНОЙ растяжки элемента антенны длиной более 6м.Всякий капрон тянется-часто для штыря это приемлемо(можно подтянуть((Дзигури привет!)).
    Кевларовый шнур очень хорошо работает на растяжние,но на изгиб плохо-сыплется со временем.
    Я решил на жесткую осевую нагрузку применить арамиднный канат(для бума).Для растяжки элементов квадратов на 40м оцинковку через изолятоы.
    Конечно спросят- где взять! Это есть сейчас ,но дорого.
    У меня был еж 20-15-10 м.Простоял 11 лет на крыше 9-этажного дома и упал по другой причине .Часть палок из сосны и сейчас использую как мачты.Растяжки за это время увеличевали длину,но гибкость шестов допускала это.
    Таким образом,считаю,что если нет специальных полимеров,используйте для больших нагрузок оцинковку.Для малых-не сильнотянущейся полимер!
    73, Сергей UT0IW.
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Спасибо всем ответившим. Ниже привожу некоторую информация по теме, от производителей и рыболовов :-) может кому пригодится. Правда, как отличить полипропилен от полиамида так и не ясно. Я, в итоге, приобрел "фал капроновый", время покажет что это за штучка...
    http://www.kanat.nnov.ru/List.htm
    http://www.vlasenko.ru/092-txt/092-062.htm
    http://valtex.com.ua/catalog.htm
    Свойства полипропилена и полиамида:
    http://www.e-dolina.com/spravka.php?id=19
    Коротко (выборка):
    ПОЛИПРОПИЛЕН
    синтетическое волокно "полипропилен"(Россия), "геркулон" (США), "пайлен"(Япония):
    По устойчивости к изгибам превосходит капрон, но уступает ему
    по стойкости к истиранию. Полипропиленовый канат обладает положительной
    плавучестью (не тонет) и повышенной стойкостью к действию кислот, щелочей
    и растворителей, негигроскопичен. Минусом является текучесть под
    нагрузкой, низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и не вполне
    удовлетворительная морозостойкость. Антистатичен. Не красится
    обычными красителями, боится масел. Полипропилен дешевле полиамида....
    ПОЛИАМИД (КАПРОН)
    синтетическое волокно "полиамид", известного под торговыми названиями "капрон"(Россия),
    "нейлон"(США, Великобритания), "перлон"(Германия):
    Преимуществом полиамидных изделий является высокая прочность,
    повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивость
    к действию щелочей и гниению. Полиамидные канаты упруги, хорошо пружинят,
    выдерживают сильные рывки. Недостатком является повышенная электризуемость,
    неустойчивость к действию кислот, органических растворителей и
    ультрафиолетовому излучению, способность растягиваться под нагрузкой.
    Хорошо окрашивается.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Ну, из вышеизложенного можно сделать вывод, что доступные веревки нам не подходят. И как и ранее если нет возможности часто менять и проверять качество и состояние их на месте, то наверное и не стоит рисковать... Веревки хороши на даче или в полевых условиях. К слову на даче веревки на оттяжках диполя за лето заметно задубели...
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Post
    Применял что-то из синтетики для дельты на 160м.Провисела лет 6, ласточки садились наверно на всю длину прямой линии, все хорошо,но запас- где-то 6-8 по 1,5мм если не больше.
    При Р= 500 вт на диполе отгорел изолятор из стеклотекстолта длиной 50мм. Так что капрону нет альтернативы.
    Успехов!
    05.04.2005
    город Емва
    Использовал капроновые фалы, заметил в сырую погоду провисают, в тёплую натягиваются.
    21.11.2002
    2,372
    300
    244
    Первоначальное сообщение от Klirens
    Да, у меня то же самое. Причем новые веревки колбасит просто неподетски. Те что повисели пару лет гораздо лучше себя ведут. Но для себя я решил растягивать только стальным канатиком, лучше всего стальным омедненным в пластиковой изоляции. На строительных рынках этого добра полно. Ну и конечно с разбивкой изоляторами.
    Практика показывает, что даже если нет орешковых изоляторов, вполне годится полудюймовая водопроводная труба из экопластика, прошу не путать с металлопластиком. Кусок трубы 5-7 см, две дырки, дешево и сердито.
    Кстати, эта труба по виду один в один с материатом из которого сделана часть крестовины в Gap Titan и распорки для диапазонных элементов.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Я бы советовал при случае на радиорынке или еще где прикупить текстолитовый или гетинаксовый пруток. Сейчас этого стало полно и разных диаметров. всеже он покрепче будет!
    21.11.2002
    2,372
    300
    244
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    Гетинаксовый пруток не уверен, а вот текстолитовый будет очень даже неплохо, согласен. Но этот вариант значительно дороже IMHO. Плюс текстолит красить нужно чем-нибудь или лакировать, иначе дождь смывает эпоксидку.
    30.05.2002
    а не подскажет ли кто, можно ли для армейского телескопа (h=12м) для расстяжек использовать стальную проволоку скажем 3мм или 4мм.
    21.11.2002
    2,372
    300
    244
    Первоначальное сообщение от Ренат
    Я бы не рискнул, проволока негибкая поэтому может сломаться.
  1. Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 22:15
  2. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  3. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
