При всех сетках на землю и +2,5Кв на аноде,ток равен 10ма,лампа новая,муха не сидела,в чем дело может быть?
Ток покоя?
Просто стенд,самодельный.Взял другую лампу,тоже самое(((.На клемах накала 1 и 2 - 12,6В.В среднюю точку накала(5) -2,5кв.Сетки(3,4,6) на -2,5кв. +2,5кв через амперметр на анод.Что я делаю не так???
А анод с сеткой не перепутан?
Нет,что вы,а то ба-бах сразу будет)))Да и буковку А перепутать не реально.При 1,8 кв те же 10 ма.Ничего не понимаю(((
это ее нормальный режим )))))что бы получить ток 700 800 ма нужно подать ват 200 она же тупая как........Цитата:
Сообщение от UR4LKO
Здесь написано иначе...
http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/200401.htm
Краткие технические характеристики лампы:
1. Эмиссионная способность катода, А - 2.
2. Рассеиваемая анодом мощность, Вт - 650,
3. Суммарная мощность рассеивания трех параллельно соединенных сеток, Вт - 200.
4. Входное сопротивление в схеме с общими сетками, Ом -200...1000,
5. Средний ток анода при анодном напряжении 2500 В, мА-700.
6. Ток покоя при заземленных сетках и анодном напряжении 2500 В, мА-100.
7. Выходная емкость пампы при открытом цоколе уменьшается на 25-30%.
Пункт 6???
Речь идет о статике,а не о динамике!Цитата:
Сообщение от rv6fp
Прочитай:http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
И не слушай Умников.
Хочу сделать 1хГУ81М с заземленными сетками.Но вот вопрос,при +2500,нужны дополнительные подпоры,что бы получить приемлемый ток покоя.Есть опыт работы с ГС-31Б.Так там надо запирать лампу.В 4хГУ-50 при 1200В - 60ма.Может 81-ю надо наоборот отпирать???Что то я совсем запутался(((
только что включал свой усилитель ГУ-81М 3000вольт все сетки наглухо на земле ток покоя 12 ма ,работает все окЦитата:
Сообщение от UR4LKO
ты сравнил ГС-31Б и ГУ-81 это не сравнимые лампы)))все будет хорошо
подавай вч и начинай работать)))
Вот блин,а я повелся на статейку((((.....только что на 3700 кгц(UU1JD) подтвердил,что ток в 8-10ма норма для 2500В...Так есть еще вопросы:Со ста ватт на входе кило получу или нет.И до какого анодного напряжения можно давать этой лампе в таком включении???
Отлично,все получилось,700ма ток при 100вт.Правда Блок питания анода лампы составлен из 220мкф и 2400В падает до 1500В.Надо 1000мкф...в принципе все.))) Всем спасибо!
PS
После как провел связи на этом РА.И при этом не было замечено кореспондентами ступенек и всякой дряни,появилась мысль в слуг.Если у человека есть 100Вт,то получить 1000Вт проще простого именно на этой лампе.Допустим блок питания составлен из 1000мкф,то 2500 без нагрузки упадет до 2200 примерно.При токе 0,7А выходная мощность будет 1кВт.Мощность в режиме покоя 25Вт.Минимум обвязки и радиоэлементов вообще.Нет шума пропеллера.И готовность лампы через пару минут.
А минусы таковы:
1.Для меня самый важный,вес и габариты будут наибольшими,в сравнении с другими лампами,при получении 1кВт.
2.Мощность накала 130Вт,хотя можно мудрить с переключением в прием половины напряжения накала.
3.Ну и то,что качать надо 100Вт.
не работает она 1 к 10 как ГУ-50 ,примерно 1 к 6 у тебя на нагрузке 50ом примерно 500 600 ват
Можно подробнее...
откройте справочник коротковолновика, схема на 4 Г-811 (аналогично 3 ГУ 50) схема с общими сетками имеет усиление 1 к 10 и ограничивается только мощностью ламп .на каждый поданный 1 ват на выходе вы получите 10ват .усиление зависит от крутизны лампЦитата:
Сообщение от UR4LKO
ГУ-81М имеет очень низкую крутизну ,в схеме с общими сетками ее усиление примерно 1 к 6 ,усилитель ,анод 3000в ток 900ма (при настроенном контуре) на вход подаю примерно 200ват на выходе 1100ват на нагрузке 50 ом , работал в течении 2 лет проблем не было хотя анод краснеет ))))
3000х0,9 = 2700Вт подводимой,1100 отдача,1600 сеется на аноде???Так что ли???
Маленький пример из жизни))) на ГУ-50 и Uа = 1200,раскачка в катод.
при 15Вт на выходе 200,Кус 12
при 30вт - 300 кус 10
при 100вт - 600вт кус 6.
Ну и конечно Кус зависит от Ua.ИМХО Кус нелинеен.То есть Ua+характеристика...
А вообще не встречал чесного и полного описания УМа с заземленными сетками в теории(((
Еще кто то мне сказал,что при раскачки в катод,больше 50% мощности идет в анод,а не оседает на катоде или сетках...)))Я имею ввиду входную мощность.Что она плюсуется с выходной,или как там правильно сказать)))
