Что-то не то, к вопросу УМ 2 х ГИ-7Б
Имеется схема и описание С. Воскобойникова "Усилитель мощности" на даух лампах ГИ-7Б. (из журнала "Радиолюбитель" за 1993 год, номер 1, стр. 34). Схема подкупает простотой и человеческим языком все прописано.
Собрал эту конструкцию. Блок питания составлен из трех ТС-270 и одного накального тр-ра мощностью около 100 ватт и напряжением вторички 13 вольт с током до 8 ампер. (надо 13 х 2А и еще стокоже =около 50 ватт), так что тут все в ажуре.
Анодное получилось около 1300 вольт переменки и далее около 1800 вольт постоянки. Стабилитроны подобраны по току покоя - 4 шт. Д815А. Возбуждение трансивер с фиксированными значениями- 10 ватт, 100 ватт и аттеньюатор на 3 дб (снижение мощности вдвое).
Пробовал подавать на вход и 10 и 50 и 100 ватт, результаты следующие, при 10 ваттах на выходе 80 ватт, при 50 ваттах - 150 ватт, при 100 ваттах - 150 ватт..........
Прошу совета, что тут не так. Может надо входную мощность выбрать в 25-30 ватт???
ЗЫ. Гибрид с КТ922В вообще не пошел - на выходе около 30 ватт.... смешно просто.
Какие могут быть ляпы, плз помогите!
