Схема рабочая, стабилитроны той стороной запаяны?
неис
Как же так может получиться ?
Если Д817Г имеет напряжение стабилизации 100 В.
Или у вас стабилитроны битые или косяк к схеме (хотя накосячить в такой простейшей схеме надо еще постараться).
И еще Д817 вполне можно с таким же успехом заменить резистором в несколько кОм.
Станислав, смотрите ошибку в монтаже.
Тут все должно работать.
Проверьте на КЗ в П контуре.
Может прошило переключатель или ёмкость какую.
вобщем, вкинул все, весь обвес (управление, П-контур), даже антипаразитники убрал, оставил анодное, накал и сами лампы, накальный транс (ТН56) отдельно, анодное-отдельно. Анодное 1950-2000 вольт, при переводе в режим ТХ слегка проседает (1870-1900). Картина вся та же, ну максимум 40 вольт в запертом состоянии, и 23-24 в открытом, ток покоя при этом 110 мА. Сегодня везу лампы на стенд, благо такая возможность есть. Некоторые товарищи грешат на утечку "катод-сетка", но сетки, через родные панельки, наглухо на корпусе. Монтаж проверен сотню раз, ошибок нет, стабилитроны с магазина, пробитых нет. Сегодня соберу схемку, подам на них 120-150 вольт постоянного, погляжу отдельно на процесс стабилизации.
UA9AU И подача сигнала входного на правильную ногу лампы подана?
Здравствуйте всем.
Топикстартер не обратил, видимо, внимания на вопрос UA9AU. А именно здесь может крыться секрет
слабой отдачи. Сигнал на усилитель необходимо подавать в катод, т.е на толстую ногу лампы.
Иногда делают ошибку. Обратите внимание. Удачи
С уважением Михаил, ua9xo, 73!:beer:
Чудес не бывает. Надо поставить амперметр последовательно с цепочкой стабилитронов - он должен показывать такой же ток, что и в цепи анода. Если меньше - значит, образовалась какая-то цепь помимо стабилитронов, её и нужно определить. Скорее всего, виновата сама лампа (на "холодную" не поймёшь, только в рабочем режиме).
У ГИ7б даже по паспорту очень малый срок службы. Видимо это обусловлено тем, для чего она разрабатывалась.
Я вот читаю все это и акромя Барабашки хочется все списать именно на состояние лапы. Менять, короче. Это уже как 6П45-ые. Собрал усилитель - начинай танцы с лампами.
Кстати. Забавное поведение ГИ7-х описывается и здесь:
Untitled Document
