ну как вариант это две ГУ-13 с ОС.
На анод две обмотки по 420В +удвоить итого на выходе около 2300В.
Накал 10В (отмотать несколько витков)
Недостаток: Габариты большие.
Преимущества: Шуметь меньше будет(вентилятора-то нет) и прямой накал,усилок готов к работе практически через 1-2 сек после включения.
Можно поставить совсем бесшумный вентилятор на вытяжку,для облегчения теплового режима.
З.Ы. Подобный усилок у меня в Казахстане остался.При раскачке его одной Гу-29 получалось 600-700ма на ВЧ
и 700-800ма на НЧ при 2000В анодного
