Цитата:
Ставил вместо намотанного на ферр. стержне диаметром 10 мм многожильным проводом в силиконовой оболочке нар. диам. суммы проводков около 1.0 мм - заменил намотанным на ф. кольце Ф50 (два кольца от бп компа) проводом ПЭЛ диам. 1,0мм - 8 витков. Изменений нет, все теже 150 ватт...
на кольцах получится индуктивность дросселя при 8 витках 6 или 10 мкгн (если кольца сложены вместе) не маловато ли для накального дросселя? встречал рекомендацию минимум 35 для хорошей работы и минимум 25 для удовлетворительной.
