Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
  1. #31
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от Zakat Посмотреть сообщение
    3. Насчет регулировки смещения - сначала работал с "колбасой" из 6 шт. Д815А. закорачивал от 1 до 6. Изменяется ток покоя, ток ламп,
    На сколько изменяется ?
    Поставил стабилитроны - 4 шт. + 1 КД202, получил ток покоя 100 ма.
    И это нормально . Похоже лампочки в норме .
    .В момент подачи 50 ватт анодное проседает до 1700 вольт (при токе покоя в 100 ма).
    На катоде стабильно 22 вольта.
    А вот здесь , и надо разбиратся ( особенно если входное реле имеет обмотку на 27 В. , а управляется 12 В. , выключать то оно выключает , но вот подключать ни чего не подключает ) . Трудно что то конкретное сказать не видя самого аппарата .
    А так хорошо начиналась ветка , и сразу 813е , ГУ-13 "которым не надо обдува , он шумит , но которые надо обдувать чтоб краска на корпусе не вспучилась" .
  2. #32
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Улыбка
    И так всегда, не "доведя до ума" одно - берутся за другое.......
  3. #33
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Ставил вместо намотанного на ферр. стержне диаметром 10 мм многожильным проводом в силиконовой оболочке нар. диам. суммы проводков около 1.0 мм - заменил намотанным на ф. кольце Ф50 (два кольца от бп компа) проводом ПЭЛ диам. 1,0мм - 8 витков. Изменений нет, все теже 150 ватт...
    на кольцах получится индуктивность дросселя при 8 витках 6 или 10 мкгн (если кольца сложены вместе) не маловато ли для накального дросселя? встречал рекомендацию минимум 35 для хорошей работы и минимум 25 для удовлетворительной.
  4. #34
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Если кольцо жёлтое с белым торцом , то при диаметре 32мм. , получается 24...29мкГн с одним кольцом , и 9-ю витками шнурка от паяльника . Правда стоит заметить , что мерял я индуктивность , прибором от господина Тележникова ( другого просто нет ) .
  5. #35
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    я считал програмкой mini Ring Core Calculator Ф50мм это Т-200 если сложить 2 кольца вместе получим Т-200А
    Хм... неужели она так сильно ошибается? Вроде ее даже советуют для определения проницаимости неизвестных колечек в обратном рассчете от индуктивности и витков к проницаемости.
  6. #36
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    А каой материал подразумевается ? Эти что я пытал , толи 26 , толи 40 (убунтой пользуюсь , лень в форточки переключать , сказал бы точней) .
  7. #37
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    В БП компов белый с желтым порошок железа (карбонильное железо) материал 26
    Добавлено через 1 минуту
    есть еще ферритовые белый с желтым но там мю порядка 10000 и диаметром 50мм они не выпускаются
    материал 26 в програмке у меня пишет мю 75
    Последний раз редактировалось Mildi; 24.07.2010 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  8. #38
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вопрос знатокам УМ-строения! Классическая схема на 2хГИ7Б,
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm
    честное трансформаторное питание, примерно +1950 Вольт анодного, смещение реализовано цепочкой стабилитронов 5 х Д815а+Д817г, ток покоя ну ни как не опускается ниже отметки в 120 мА, возбуда нет, подключена нагрузка и ВЧ вольтметр-ТИШИНА! Напряжение смещения в районе 21 вольта, (в режиме приема 32 вольта и примерно 10-20 мА ток), последовательным дополнительным включением стабилитронов не растет. Где засада то?
    Станислав.
  9. #39
    08.01.2012
    132
    29
    20
    А по одной лампе оставляли? Что в этом случае?
    Советы давать не буду, но цепь смещения сделать лучше так:
    http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
    Да, с напряжением накала все нормально? Непосредственно на лампах какое значение?
  10. #40
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А с проводов накала,на трансе накальном на корпус стоят приличные конденсаторы? И подача сигнала входного на правильную ногу лампы подана?
  11. #41
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    выдергивал лампы, по одной. Получается, 26 вольт на прием, 19 вольт на передачу. Попробовал еще пару ламп, из рабочего усилителя. Эффект аналогичный.
    Станислав.
  12. #42
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Стоят КСО 0.01мкф, перед дросселем накальным, накал примерно 13 вольт, сигнал не подается, все на холостую.
    Станислав.
  13. #43
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Видимо,возбуд на УКВ. П-контур эти частоты не пропускает,поэтому вольтметр на нагрузке ничего и не показывает.Если КПЕ при ТХ крутить в разных сочетаниях,то ток покоя не скачет?
  14. #44
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    нет
    Станислав.
  15. #45
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если есть в наличии ГМИ-11, то я бы на вашем месте сделал на них.
    Ссылка не работает.
    Если анодное напряжение будет меньше (1800 в), то работать будет все равно.
    Однажды я делал такой усилитель. Анод +1900в, сетка +350в. сетка упр.-120в. Две лампы раскачивал одной ГУ-19 (40-60 ватт), до, примерно, 600-700 ватт на эквиваленте. Ток в резонансе достигал 400-450ма. Мог бы дать и больший ток, но предохранитель на 5 ампер, в первичке трансформатора не выдерживал. Более 500ма и обрыв! Трансформатор был на 1Квт.
    P.S. Сеточное напряжение (+300в) весьма желательно застабилизировать. Чем больше это напряжение, тем легче раскачиваются лампы. Но не переусердствуйте. Есть один "минус" у этих ламп - тонкий анод, быстро нагревается.
    В этом отношении ГУ-72 лучше. Правда отдавать будут немного меньше. Одна ГУ-72 = 3 ГУ-50.
    И большой "плюс" относительно ГИ-7Б - не надо дуть. Хотя желательно. И с напряжением накала придется повозиться.
  1. К вопросу о покупке
    от UA0FUA в разделе FT-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:48
  2. К вопросу о 28 МГц
    от RV3MI в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 08:12
  3. К вопросу о КСВ между трансивером и РА
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 15:51
  4. К вопросу о ИК-портах(передаче данных)
    от [Hudge]Dick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 09:46
  5. К вопросу о ДПФ при раздельных трактах.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 15:32
