Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
  1. #16
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Цитата Сообщение от Zakat Посмотреть сообщение
    В голове крутятся варианты на ГУ-13,
    ну как вариант это две ГУ-13 с ОС.
    На анод две обмотки по 420В +удвоить итого на выходе около 2300В.
    Накал 10В (отмотать несколько витков)
    Недостаток: Габариты большие.
    Преимущества: Шуметь меньше будет(вентилятора-то нет) и прямой накал,усилок готов к работе практически через 1-2 сек после включения.
    Можно поставить совсем бесшумный вентилятор на вытяжку,для облегчения теплового режима.
    З.Ы. Подобный усилок у меня в Казахстане остался.При раскачке его одной Гу-29 получалось 600-700ма на ВЧ
    и 700-800ма на НЧ при 2000В анодного
    Последний раз редактировалось UN7JID; 16.07.2010 в 10:29.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #17
    28.11.2008
    46
    25
    Долго печатал свой отчет, так что не прочитал вовремя подсказку от UA9TQ, а в ТОЧКУ!!
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз уж к моим советам прислушиваются ... 8-)..... Приятно , Чёрт возьми ...
    2х813-х . В смысле ГУ13-х . Крутизна меньше , меньше выпендриваются . Угольный анод : спалить - надо постараться . 50Вт на вход - до килограмма SSB в антенну уйдёт . Это на 555 . ( Я правильно понял - 8-).... ? ) Охлаждать - чисто символически , чтоб краска снаружи корпуса не облезла .
    А вообще то - я уже писАл . 4хГУ50 . Ещё до исторического материализма - в начале 90-х на 27 555 было получено 400 Вт OUT . При 850 анодного лапы качались до 1 А . Наш народ был в АТ директории . Восприняли всё на-ура . 109-й имеет больше 250 стран CFM .
  4. #19
    28.11.2008
    46
    25
    Интересно........ В этой связи вопрос, для меня "ХОРОШИЙ" ток - это в наличии послед. соединение обмотки 250 вольт провода ПЭВА-0.67мм - сечение 0,35 мм в кв. (алюминий)+ 146 вольт обмотки из ДВУХ проводов ПЭЛ по 0.35мм каждый провод - это сечение общее 0,19 мм в кв. меди +34 вольта провода ПЭВА - 1.16 мм - сечение .05 мм в кв., Итого 430 вольт переменки , а самое тонкое сечение - 0.19 мм в квадрате меди (или 0,35 мм в кв. алюминия???). И таких обмоток у меня 3. Так вот , получится ли "УДВОЕНИЕ" двух обмоток для питания 2хГУ-13 в смысле достаточности тока? (800 ма в резонансе!!!) Может ограничиться послед соединением 3-х обмоток, тогда анодное будет всего 430х3=1290 вольт переменки х 1.41 =около 1800 вольт.???
    Или может что-то другое под такое напряжение?
  5. #20
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Желательно около 3А на кв. мм. Это по меди.
  6. #21
    28.11.2008
    46
    25
    __________________
    Значит имею один ампер для моей обмотки без "Удвоения". Т.е. удвоение НЕ ПРОХОДИТ!!
    Добавлено через 31 минуту
    Да, отпаял от ламп провода от накального дросселя и от анодов и замерил сопротивление между анодом и сеткойзакороченнойнакатод-подогреватель. Результат - бесконечность и у одной и у другой лампы. Поменял щупы местами - то же самое. Вывод - лампы нехорошие?
  7. #22
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2306
    738
    А собственно какой результат Вы хотели получить? У холодной лампы, даже совсем убитой иного результата просто не будет.
    Для того, чтобы проверить лампу омметром, нужно подать на нее напряжение накала, после прогрева измерить сопротивление между катодом и управляющей сеткой (в положении когда + омметра будет на управляющей сетке) омметр обычно показывает несколько сот Ом. Затем напряжение накала отключается и измеряется время изменения сопротивления в два раза (чем больше это время тем лучше эмиссионная способность катода лампы).
    Последний раз редактировалось RT8L; 19.07.2010 в 21:07.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да !
    На ГИ7б накал без обдува катодной ножки лучше не подавать ! Даже без анодного ! Это если лампу жалко . Лучше не испытывай судьбу !
    А вообще . Где там Гу 13-е ?
  9. #24
    28.11.2008
    46
    25
    Так все-таки ГУ-13 потянет (-ут, если две) на 27555 при 1700 анодного?
  10. #25
    02.03.2010
    77
    423
    9
    при 1700 анодного
    В справочниках дана её характеристика только до 1800 В.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc6.doc (46.0 Кб, Просмотров: 427)
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Автору :
    Поброди по и-нету . Посмотри схемы старых усилителей AMERITRON , YAESU и HEATHKIT . Существует много модификаций . Все работают и на 28 мГц тоже . Есть варианты с лампами очень похожими на ГУ13 , хотя там чаще использовали триоды . А кроме схем будут очень полезны картинки - чего как размещать .
    Информации очень много .
    Кстати ! Тут на форуме были ветки об усилителях . Кажется про 8 штук ГУ50 . Просмотри .
  12. #27
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Я бы не был столь категоричен.
    Жестил - на подобранные по параметрам лампы подал накал, и сутки они лежали на подоконнике, а потом 15 лет исправно трудились в УМ.
  13. #28
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Просто припой, на котором держится керамический диск с выводом накала плавится - у СВЧ триодов огромные тепловые потери на катоде. И кто при их разработке додумался паять припоем ПОС ?
  14. #29
    28.11.2008
    46
    25
    Ага....
    Для КУ4ЕР: если характеристики даны ДО 1800 вольт, значит вроде можно и поставить две штуки в УМ? А мощу приподнять за счет смещения и экранного напряжения.
    Для RA9LZ: Вы подбирали лампы по методике RT8L или по другому?
    Вроде пока все, пойду листать интернет....................
  15. #30
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Откройте моё вложение Word-ом из Office-а. Там хар-ки лампы. Все напряжения указаны.
  1. К вопросу о покупке
    от UA0FUA в разделе FT-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:48
  2. К вопросу о 28 МГц
    от RV3MI в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 08:12
  3. К вопросу о КСВ между трансивером и РА
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 15:51
  4. К вопросу о ИК-портах(передаче данных)
    от [Hudge]Dick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 09:46
  5. К вопросу о ДПФ при раздельных трактах.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 15:32
