Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
  1. #46
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    59
    33
    29
    Схема рабочая, стабилитроны той стороной запаяны?
  2. #47
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2307
    738
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    смещение реализовано цепочкой стабилитронов 5 х Д815а+Д817г,
    в режиме приема 32 вольта
    неис
    Как же так может получиться ?
    Если Д817Г имеет напряжение стабилизации 100 В.
    Или у вас стабилитроны битые или косяк к схеме (хотя накосячить в такой простейшей схеме надо еще постараться).
    И еще Д817 вполне можно с таким же успехом заменить резистором в несколько кОм.
  3. #48
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    с той.
    не знаюююююююююююююю собрал регулируемую схему- та же байда........
    Станислав.
  4. #49
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    59
    33
    29
    Станислав, смотрите ошибку в монтаже.
    Тут все должно работать.
  5. #50
    02.11.2008
    59
    1,628
    628
    174
    Проверьте на КЗ в П контуре.
    Может прошило переключатель или ёмкость какую.
  6. #51
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Где засада то?
    Посмотри маркировку на стабилитронах - нет ли буквы П ( типа Д817ГП ).
  7. #52
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    нет
    Сделайте фото монтажа!
    И передней панели усилителя.
  8. #53
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    нет ли буквы П
    У таких,с буквой П обратная цоколёвка,да?
  9. #54
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    вобщем, вкинул все, весь обвес (управление, П-контур), даже антипаразитники убрал, оставил анодное, накал и сами лампы, накальный транс (ТН56) отдельно, анодное-отдельно. Анодное 1950-2000 вольт, при переводе в режим ТХ слегка проседает (1870-1900). Картина вся та же, ну максимум 40 вольт в запертом состоянии, и 23-24 в открытом, ток покоя при этом 110 мА. Сегодня везу лампы на стенд, благо такая возможность есть. Некоторые товарищи грешат на утечку "катод-сетка", но сетки, через родные панельки, наглухо на корпусе. Монтаж проверен сотню раз, ошибок нет, стабилитроны с магазина, пробитых нет. Сегодня соберу схемку, подам на них 120-150 вольт постоянного, погляжу отдельно на процесс стабилизации.
    Станислав.
  10. #55
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    UA9AU И подача сигнала входного на правильную ногу лампы подана?
    Здравствуйте всем.
    Топикстартер не обратил, видимо, внимания на вопрос UA9AU. А именно здесь может крыться секрет
    слабой отдачи. Сигнал на усилитель необходимо подавать в катод, т.е на толстую ногу лампы.
    Иногда делают ошибку. Обратите внимание. Удачи
    С уважением Михаил, ua9xo, 73!
  11. #56
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Да.
  12. #57
    08.01.2012
    132
    29
    20
    А сам прибор правильно откалиброван?
    До подачи сигнала дело пока не дошло.
  13. #58
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Чудес не бывает. Надо поставить амперметр последовательно с цепочкой стабилитронов - он должен показывать такой же ток, что и в цепи анода. Если меньше - значит, образовалась какая-то цепь помимо стабилитронов, её и нужно определить. Скорее всего, виновата сама лампа (на "холодную" не поймёшь, только в рабочем режиме).
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У ГИ7б даже по паспорту очень малый срок службы. Видимо это обусловлено тем, для чего она разрабатывалась.
    Я вот читаю все это и акромя Барабашки хочется все списать именно на состояние лапы. Менять, короче. Это уже как 6П45-ые. Собрал усилитель - начинай танцы с лампами.
    Кстати. Забавное поведение ГИ7-х описывается и здесь:
    Untitled Document
  15. #60
    08.01.2012
    132
    29
    20
    В какую цепь включен измерительный прибор? Нарисуйте схему. Может он меряет сразу 2 параметра (и ток сетки), вот и показания отсюда увеличенные?
  1. К вопросу о покупке
    от UA0FUA в разделе FT-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:48
  2. К вопросу о 28 МГц
    от RV3MI в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 08:12
  3. К вопросу о КСВ между трансивером и РА
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 15:51
  4. К вопросу о ИК-портах(передаче данных)
    от [Hudge]Dick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 09:46
  5. К вопросу о ДПФ при раздельных трактах.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 15:32
