24.07.2010, 07:19 #31Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
На сколько изменяется ?
И это нормально . Похоже лампочки в норме .
А вот здесь , и надо разбиратся ( особенно если входное реле имеет обмотку на 27 В. , а управляется 12 В. , выключать то оно выключает , но вот подключать ни чего не подключает ) . Трудно что то конкретное сказать не видя самого аппарата .
А так хорошо начиналась ветка , и сразу 813е , ГУ-13 "которым не надо обдува , он шумит , но которые надо обдувать чтоб краска на корпусе не вспучилась" .Александр (RN4AAB)
24.07.2010, 17:51 #32
24.07.2010, 18:05 #33Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
на кольцах получится индуктивность дросселя при 8 витках 6 или 10 мкгн (если кольца сложены вместе) не маловато ли для накального дросселя? встречал рекомендацию минимум 35 для хорошей работы и минимум 25 для удовлетворительной.Ставил вместо намотанного на ферр. стержне диаметром 10 мм многожильным проводом в силиконовой оболочке нар. диам. суммы проводков около 1.0 мм - заменил намотанным на ф. кольце Ф50 (два кольца от бп компа) проводом ПЭЛ диам. 1,0мм - 8 витков. Изменений нет, все теже 150 ватт...Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.07.2010, 18:18 #34
24.07.2010, 18:22 #35Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
я считал програмкой mini Ring Core Calculator Ф50мм это Т-200 если сложить 2 кольца вместе получим Т-200А
Хм... неужели она так сильно ошибается? Вроде ее даже советуют для определения проницаимости неизвестных колечек в обратном рассчете от индуктивности и витков к проницаемости.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.07.2010, 18:38 #36
24.07.2010, 18:43 #37Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
В БП компов белый с желтым порошок железа (карбонильное железо) материал 26
Добавлено через 1 минуту
есть еще ферритовые белый с желтым но там мю порядка 10000 и диаметром 50мм они не выпускаются
материал 26 в програмке у меня пишет мю 75Последний раз редактировалось Mildi; 24.07.2010 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
24.11.2015, 15:12 #38Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Вопрос знатокам УМ-строения! Классическая схема на 2хГИ7Б,
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm
честное трансформаторное питание, примерно +1950 Вольт анодного, смещение реализовано цепочкой стабилитронов 5 х Д815а+Д817г, ток покоя ну ни как не опускается ниже отметки в 120 мА, возбуда нет, подключена нагрузка и ВЧ вольтметр-ТИШИНА! Напряжение смещения в районе 21 вольта, (в режиме приема 32 вольта и примерно 10-20 мА ток), последовательным дополнительным включением стабилитронов не растет. Где засада то?Станислав.
24.11.2015, 15:46 #39Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
А по одной лампе оставляли? Что в этом случае?
Советы давать не буду, но цепь смещения сделать лучше так:
http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
Да, с напряжением накала все нормально? Непосредственно на лампах какое значение?Последний раз редактировалось RA3FI; 24.11.2015 в 15:58.
24.11.2015, 15:50 #40Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
А с проводов накала,на трансе накальном на корпус стоят приличные конденсаторы? И подача сигнала входного на правильную ногу лампы подана?
Дмитрий. RCWC # 290
24.11.2015, 16:09 #41Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
24.11.2015, 16:16 #42Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
24.11.2015, 18:42 #43Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Видимо,возбуд на УКВ. П-контур эти частоты не пропускает,поэтому вольтметр на нагрузке ничего и не показывает.Если КПЕ при ТХ крутить в разных сочетаниях,то ток покоя не скачет?
Дмитрий. RCWC # 290
24.11.2015, 19:25 #44Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
24.11.2015, 19:43 #45Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Если есть в наличии ГМИ-11, то я бы на вашем месте сделал на них.
Ссылка не работает.
Если анодное напряжение будет меньше (1800 в), то работать будет все равно.
Однажды я делал такой усилитель. Анод +1900в, сетка +350в. сетка упр.-120в. Две лампы раскачивал одной ГУ-19 (40-60 ватт), до, примерно, 600-700 ватт на эквиваленте. Ток в резонансе достигал 400-450ма. Мог бы дать и больший ток, но предохранитель на 5 ампер, в первичке трансформатора не выдерживал. Более 500ма и обрыв! Трансформатор был на 1Квт.
P.S. Сеточное напряжение (+300в) весьма желательно застабилизировать. Чем больше это напряжение, тем легче раскачиваются лампы. Но не переусердствуйте. Есть один "минус" у этих ламп - тонкий анод, быстро нагревается.
В этом отношении ГУ-72 лучше. Правда отдавать будут немного меньше. Одна ГУ-72 = 3 ГУ-50.
И большой "плюс" относительно ГИ-7Б - не надо дуть. Хотя желательно. И с напряжением накала придется повозиться.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.11.2015 в 20:05.
73. Сергей.
