14.07.2010, 16:04 #1
- 28.11.2008
- 46
- 25
Что-то не то, к вопросу УМ 2 х ГИ-7Б
Имеется схема и описание С. Воскобойникова "Усилитель мощности" на даух лампах ГИ-7Б. (из журнала "Радиолюбитель" за 1993 год, номер 1, стр. 34). Схема подкупает простотой и человеческим языком все прописано.
Собрал эту конструкцию. Блок питания составлен из трех ТС-270 и одного накального тр-ра мощностью около 100 ватт и напряжением вторички 13 вольт с током до 8 ампер. (надо 13 х 2А и еще стокоже =около 50 ватт), так что тут все в ажуре.
Анодное получилось около 1300 вольт переменки и далее около 1800 вольт постоянки. Стабилитроны подобраны по току покоя - 4 шт. Д815А. Возбуждение трансивер с фиксированными значениями- 10 ватт, 100 ватт и аттеньюатор на 3 дб (снижение мощности вдвое).
Пробовал подавать на вход и 10 и 50 и 100 ватт, результаты следующие, при 10 ваттах на выходе 80 ватт, при 50 ваттах - 150 ватт, при 100 ваттах - 150 ватт..........
Прошу совета, что тут не так. Может надо входную мощность выбрать в 25-30 ватт???
ЗЫ. Гибрид с КТ922В вообще не пошел - на выходе около 30 ватт.... смешно просто.
Какие могут быть ляпы, плз помогите!50RS004
14.07.2010, 16:15 #2
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
14.07.2010, 16:34 #3
- 02.02.2007
- Novokuznetsk
- 5
УМ 2ГИ 7Б
недавно делал такой но только на одной лампе
на входе 5вт, на вых.получил 100
10 на входе на вых. 200
анод 2270в накал 12.7
меняйте анод.дросель
пишите в личку -отвечу
14.07.2010, 16:39 #4
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Ток покоя какой?
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
14.07.2010, 17:08 #5
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 272
Сделайте регулируемый аналог стабилитрона для тока покоя по DL2KQ, ток на две лампы делайте около 100 ма, возбуждение 40-50 вт если без вх. контуров. Анодное напряжение нужно около 2000 в.
http://dl2kq.de/pa/1-5.htmВиктор (R7TW ex UA6GX)
14.07.2010, 17:24 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Маловато анодного . Как себя ведут напряжения на катоде и аноде в момент подачи ватт 50 на вход ?
-73- Игорь
15.07.2010, 09:04 #7
- 28.11.2008
- 46
- 25
Сегодня утром заменил накальный дроссель. Ставил вместо намотанного на ферр. стержне диаметром 10 мм многожильным проводом в силиконовой оболочке нар. диам. суммы проводков около 1.0 мм - заменил намотанным на ф. кольце Ф50 (два кольца от бп компа) проводом ПЭЛ диам. 1,0мм - 8 витков. Изменений нет, все теже 150 ватт...
Теперь по порядку:
1. Анодный дроссель сегодня заменю, их у меня много.
2. Ток ламп при ТХ- около 200 ма.
3. Насчет регулировки смещения - сначала работал с "колбасой" из 6 шт. Д815А. закорачивал от 1 до 6. Изменяется ток покоя, ток ламп, - вых. мощность практически не меняется. Потом оставил в покое Д815А, накал-катод посадил на массу, сетки заизолировал от массы (естественно заземлил по ВЧ) и стал подавать рег. минус от 40 до 0 вольт. Результат аналогичен со схемой со стабилитронами.
Поставил стабилитроны - 4 шт. + 1 КД202, получил ток покоя 100 ма.
4.В момент подачи 50 ватт анодное проседает до 1700 вольт (при токе покоя в 100 ма).
На катоде стабильно 22 вольта.
ВСе большое СПАСИБО.50RS004
15.07.2010, 09:39 #8
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Да, вы сделали все возможное. Почти. Если П-контур без глюков, тогда дело в лампах. Или одна из них нерабочая, или даже обе.
Попробуйте следующие эксперименты.
1. Лампы вынуть и ставить по одной. Не факт, конечно, но возможно, на одной из них получите 0 или мизер на выходе.
2. Лампы желательно подобрать или проверить перед включением. Простейший тест. Берете тестер (не китайский, а что-то из клонов Ц-20), ставите его на измерение сопротивления. Одним щупом соединяете сетку с катодом, другим - на анод. Получаете некоторые приблизительные значения "активности" ламп. Чем ближе к бесконечности, тем "дохлее" лампа. Пары подбирать можно по одинаковым значениям "показометра".73! Александр (US2IZ/D1AZ)
15.07.2010, 10:08 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Накал только подать надо .
-73- Игорь
15.07.2010, 10:09 #10
15.07.2010, 22:01 #11
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Катодный дроссель есть? индуктивность не маловата?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
16.07.2010, 00:30 #12
- 01.05.2008
- 1,000
- 231
- 90
Если лампы исправны, то причина однозначно... анодный дроссель.
16.07.2010, 09:14 #13
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
А не может быть глюк в конструкциии?Ну там входное реле разЪединяет контакты при режиме передача,т.е. разрывается цепь подачи ВЧ ? или блокировочный конденсатор в аноде на обрыве?
Русский
16.07.2010, 09:20 #14
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Как вариант.
Напряжение на накал последовательно или параллельно?
Это про НЕ-ДО-НАКАЛ лампы имеется в виду (напряжение).
Если что, то извиняюсь.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
16.07.2010, 09:55 #15
- 28.11.2008
- 46
- 25
Вчера вечером провозился с конструктивом.....
Сделано: поменял анодный дроссель - установил 1 к 1 из Справочника радиолюбителя (не записал какого года) - намотан на фторопластовом стержне с разными диаметрами и разной длиной намотки. Результата нет.
Сделал ВКС по схеме с послед. питанием - результата нет, переделал опять на переллельное питание.
Результат получил, вспомнив в каком -то форуме акцент, сделанный UT3IM насчет потери напряж. накала на дросселе. На трансе у меня 13 вольт , а на лампе - 12.2 вольта! Домотал кое-как неск. витков не разбирая транс. На лампах теперь 14 вольт (надо 13 - промахнулся, hi). Сразу мощность увеличилась и здорово, раза в 2, т.е. сейчас при 50 ваттах на входе 250 ватт, при 100 ваттах - 300-330 ватт.
В сухом остатке - проверка и подбор ламп, увеличение анодного напряжения. Подбирать не из чего, увеличивать анодное - нет места в БП......
Отсюда вопрос, а не бросить ли "старую жену"????? кардинально поменять УМ. Может есть мысли по ИМЕЮЩЕЙСЯ энергетике подобрать ДРУГОЙ конструктив? Напомню, что имею: 3 обмотки по 420 вольт переменки с ХОРОШИМ током, 6 обмоток по 100 вольт переменки с током до 100 ма каждая - можно параллелить для экранных дел и на смещение упр. сетки останется (если делать с потенциалами на сетках или вообще с ОК).В голове крутятся варианты на ГУ-13, ГМИ-11, Г-811, ГУ-72.....Но стоп, не буду спешить, хочется послушать людей, кто что думает по этому поводу!
Буду обязан, 73!50RS004
