24.11.2015, 19:43 #46Low Power
- 23.04.2010
- Kursk
- 33
- 29
Схема рабочая, стабилитроны той стороной запаяны?
24.11.2015, 19:49 #47Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
неис
Как же так может получиться ?
Если Д817Г имеет напряжение стабилизации 100 В.
Или у вас стабилитроны битые или косяк к схеме (хотя накосячить в такой простейшей схеме надо еще постараться).
И еще Д817 вполне можно с таким же успехом заменить резистором в несколько кОм.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.11.2015, 20:35 #48Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
24.11.2015, 20:52 #49Low Power
- 23.04.2010
- Kursk
- 33
- 29
Станислав, смотрите ошибку в монтаже.
Тут все должно работать.
24.11.2015, 21:12 #50Very High Power
- 02.11.2008
- 1,649
- 638
- 178
Проверьте на КЗ в П контуре.
Может прошило переключатель или ёмкость какую.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
24.11.2015, 21:29 #51
24.11.2015, 21:49 #52
25.11.2015, 06:01 #53Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
25.11.2015, 06:38 #54Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
вобщем, вкинул все, весь обвес (управление, П-контур), даже антипаразитники убрал, оставил анодное, накал и сами лампы, накальный транс (ТН56) отдельно, анодное-отдельно. Анодное 1950-2000 вольт, при переводе в режим ТХ слегка проседает (1870-1900). Картина вся та же, ну максимум 40 вольт в запертом состоянии, и 23-24 в открытом, ток покоя при этом 110 мА. Сегодня везу лампы на стенд, благо такая возможность есть. Некоторые товарищи грешат на утечку "катод-сетка", но сетки, через родные панельки, наглухо на корпусе. Монтаж проверен сотню раз, ошибок нет, стабилитроны с магазина, пробитых нет. Сегодня соберу схемку, подам на них 120-150 вольт постоянного, погляжу отдельно на процесс стабилизации.
Станислав.
25.11.2015, 07:21 #55Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
UA9AU И подача сигнала входного на правильную ногу лампы подана?
Здравствуйте всем.
Топикстартер не обратил, видимо, внимания на вопрос UA9AU. А именно здесь может крыться секрет
слабой отдачи. Сигнал на усилитель необходимо подавать в катод, т.е на толстую ногу лампы.
Иногда делают ошибку. Обратите внимание. Удачи
С уважением Михаил, ua9xo, 73!
Михаил (UA9XO)
25.11.2015, 07:27 #56
25.11.2015, 09:19 #57Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
25.11.2015, 10:30 #58Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Чудес не бывает. Надо поставить амперметр последовательно с цепочкой стабилитронов - он должен показывать такой же ток, что и в цепи анода. Если меньше - значит, образовалась какая-то цепь помимо стабилитронов, её и нужно определить. Скорее всего, виновата сама лампа (на "холодную" не поймёшь, только в рабочем режиме).
Владимир
25.11.2015, 11:25 #59Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У ГИ7б даже по паспорту очень малый срок службы. Видимо это обусловлено тем, для чего она разрабатывалась.
Я вот читаю все это и акромя Барабашки хочется все списать именно на состояние лапы. Менять, короче. Это уже как 6П45-ые. Собрал усилитель - начинай танцы с лампами.
Кстати. Забавное поведение ГИ7-х описывается и здесь:
Untitled Document-73- Игорь
25.11.2015, 11:25 #60Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
собрал регулируемую схему- та же байда........
