КОЛЛЕГИ, а что ни у кого пока нет такого? Продают на доске, и красиво играет :)
Очень интересный вариант. Подумываю на Гу 74б киловаттник продать и такой заказывать.
Что скажите? мнение
Что скажите? мнение
Часто на сороковке с Самарской области (не помню позывной) работает на таком усилителе,сигнал на передачу очень даже.Но цена будет не такая,как на сайте,а ближе к БУРСТу.Есть ли смысл брать набор,если есть готовый и ближе.
ответ продавца-
"усилитель полностью собранный и готов к работе,
набор КИТ указывается чисто для таможни и почты"
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=278015
Дожили … - 1 штука голландского (бывший Филипс семикондакторс) транзистора выдает 1500 ватт на 1,8 … 500 мегагерц.:p-up:
В даташите на транзистор указан CW режим и частота с 1,8 , т.е. радиолюбитель разрабатывал.
Не очень давно аннонсы читались, как фантастика (КСВ 65).
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF1K50H.pdf
Радиолюбители совсем не основные потребители, это скорее всего частота, ниже которой нет сфер применения данного продукта. Параметры конечно фантастические особенно - MRF1K50H исключительно надежен и устойчив к перегрузкам, что позволяет ему без повреждения и деградации параметров выдерживать КСВ 65:1.
Может это всё же опечатка.
Вот что они вытворяли с BLF578 в 2011 году, а MRF1K50H белее поздняя разработка.
https://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
Они то вытворяли, но что же эти транзисторы в наших то конструкциях горят?
Выход они коротили, т.е. выход защитили, это да. А вот спалить входной затвор оказалось просто, и хороших защит от этого пока нет, особенно если есть выброс мощности в начале передачи от трансивера...
Какие защиты по входу применяются в Меркурии?
Стоит RF VOX, то наверняка и задержка РТТ есть.
Если уровень превышен, то не должен он на передачу сразу вставать и вход под большую мощу подставлять. Просто уходить в защиту.
Даже в простых, самодельных конструкциях эта функция есть.
Дали сигнал превышенный по уровню - аттенюатор включился/сработала защита (РТТ нет), вход не подставил.
По крайней мере, в конструкции D0ISM, замучаешься его по входу напрягать... если только нарочно... умышленно убивать. Иначе - РТТ не нажмёт.
основная защита - это вход 90 ватт, т.е. по входу стоит аттенюатор, дабы максимальная мощность не превысила допустимую,
есть и электронные защиты, но на практике еще не видел что бы они срабатывали, временные задержки тоже есть, 20 ms на tx, 10 ms на rx.
в России более десятка этих усилителей, ни одного случая выхода из строя не было!
Справедливости ради отмечу, что схемы "Mercury IIIs"-
https://www.km3km.com/power-unit/ и
EB104-https://eb104.ru/internet-magazin-shirokopolosnye-usiliteli-moschnosti-pa1000w/hf-power-amplifier-ldmos-trasistor-1200w-output/pa1200w-1-8-54-mhz-lineat-amplifier-mrf1k50h-with-copper-plate
совершенно одинаковые, я бы даже сказал, что схема от EB104 более защищенная (имеется ввиду наличие защитных диодов в самих затворах). Никакие задержки сигнала с трансивера положительного эффекта не дадут, если было бы так просто, то давно бы уже сделали...
Так и сделали. Прочтите чуть-чуть выше....
Что прочесть? Если это обращение ко мне.
