Иван, эти 2 страницы не только до истины про мощности довели, но и дали нам дополнительную информацию по Меркурию и другим усилителям.
А информации, как известно, много не бывает....
Сейчас появились более эффективные транзисторы, как mrf300. Есть видео ребят из воронежа 600 вт непрерывной работы. Мною также был протестирован блок на 2-х, а последующем 4-х таких транзисторах. С двух около 600 вт. при токе 13-14 а. При 4-х выходная была около 1,1 квт. 53 в. макс. ток 27 а. смещение на транзистор 0,25 ма, на 1,8-3,5 мгц. кпд около 69%. С ростом частоты кпд увеличивается, например на 28 мгц уже около 75%. При испытании медная подложка лежала на радиаторе, пасту не применял, а только воды на радиатор немного вылил...греется все это не сильно, вентилятор не подключал. При обдуве вполне будет допустима длительная работа. Да и по цене это будет дешевле, один mrf300bn стоит 2500 р. an стоит почему то дороже...
Посмотрел. Действительно интересный транзистор.
А по теме - молодцы ребята, что начали заниматься ремоутом!
Но, как я понимаю, кроме программной части нужна доработка железа в плане дежурного питания процессора.
Так как только появляется достаточно большой начальный ток, и ограничение мощности обуславливается необходимой линейностью, все чудеса с высоким КПД тут же заканчиваются. И начальный ток оказывается под 900 мА на транзистор потребуется, а не 0,5 мА и снижение импульса тока начинается при достаточно большом остаточном напряжении на стоках...
Конечно это не значит что транзистор чем то плох. Удобен для монтажа, есть пара разновидностей расположения выводов, специально для двух тактных каскадов. Предназначен именно для работы с 1,8 мгГц. Просто не стоит ждать от его применения каких то чудес.
для сравнения, тест на нажатие, 2 минуты BURST 1000A
https://youtu.be/DTsR-mEZdCA
Как я понял,тоже есть ограничение по мощности в режиме несущей.
В основном да, но не у всех. У АСОМ600 и АСОМ700 таких ограничений нет (см. Мануалы).
Конечно разобрались.Выходная мощность обеих усилителей 700вт,а что в паспорте написано,это РЕР-для тех у кого сразу слюни текут.Так что переписывать нужно инструкции пользователя.
Так это же фирма с мировым именем.Не в обиду будет сказано болгарским друзьям-как у меня товарищ говорит,я думал они только умеют овец пасти,а оказывается делают лучшие усилители в мире.
получил я свой PA
ВСЕ ПРОШЛО гладко, доставка по времени 21 день +4 дня до склада в США.
Таможня лояльна, упаковка идеальная,
распаковка-
https://youtu.be/Ubkm4dBD6BI
первое включение, режим FT8-
https://youtu.be/msYOSKNbe44
режим CW-
https://youtu.be/HKphT1gvWCw
Я ДОВОЛЬНЫЙ И УДОВЛЕТВОРЕН ПОКУПКОЙ.
это как пересесть с ВАЗ (ламповый УМ) на Тойоту (транзистор).
Шум минимальный, до 50 гр. его вообще я не слышу, помех минимум (да монитор на CW на 1.3 КВАТТ выключился но он на 100 ватт от трансивера выключается также)
я не писал, что начальный ток 0,5 ма. Писал, что начальный ток на один транзистор 0,25 амп. т.е на один 1 квт. блок из 4-х транзисторов 1 амп.
Начальный ток определяет форму импульса при малом напряжении раскачки, остаточное напряжение на максимальном. А вместе они определяют полную форму импульса, и стало быть линейность усиления. ООС может несколько улучшить линейность, даже при относительно малом начальном токе, и малом остаточном. При введении пред искажений, теоретически, форма одиночного импульса вообще перестаёт иметь значение. Но здесь, как я понимаю, подобный вариант, введение предискажений, не рассматривается. Важна именно исходная линейность УМ. А от ООС во многих УМ, на современных транзисторах, отказываются.
Ну и недавно видел результаты измерения линейности транзистора BLF 188. Собственно относительно неплохо даже без цепей ООС. Но никакой супер линейностью там и не пахнет. И на максимальных мощностях, даже при наличии ООС, линейность падает почти до -20 дБс А вот при глубине ООС хотя бы -6 дБ, и -20-30 % от максимальной мощности, всё очень даже красиво. Не думаю что другие применяемые сейчас транзисторы, сильно отличаются по параметрам. И в любом случае, для получения хорошей линейности важен и начальный ток, и наличие ООС, и недопустимость перекачки. То есть, если транзистор и способен обеспечить КПД 75 % а может и выше для однотонального сигнала, то как только появляется требование к линейности сигнала, то эта циферка очень резко снижается. Конечно отношение средней мощности, к подводимой. Если измерять РЕР для многотонового сигнала, и сравнивать с подводимой, наверное можно КПД и более 100 % получить.
