производитель читает форум, сделал видео с крышкой :s7:
мощность за три минуты упала менее 30 ватт
https://youtu.be/Spe7m6YRoJU
Отличный результат, Александр!
И рост температуры за 3 мин. при key down - очень приличный результат!
Автору, спасибо за повторный эксперимент. Эксперименты должны проводиться в одинаковых условиях. Всегда, когда видишь не равноценные условия, возникают сомнения и невольно напрашивается вопрос: почему .... Такова сущность человека. При повторном эксперименте, с закрытой крышкой, результаты ЛУЧШЕ.:p-up:
Раз производитель читает наш форум,может он ответит,почему же всё таки усилитель в режиме несущей через семь секунд отключает защита.В БУРСТЕ есть тоже такой момент,но он просто понижает мощность для режима DIGI до 1500вт(в киловаттной версии не знаю).
потому что ситуации бывают разные, и это сделано не только из за работы цифрой, АМ или ЧМ,
а больше, защита от дурака, от любителей тапок :s7:, бывают случаю наводок на усилитель,
когда усилитель виснет при полной мощности, ну и другие не предвиденные случаи,
пользователь должен осознавать, что он делает с усилителем, и хотя бы немного думать,
где и какой мощностью работать :s7:
производитель считает это более правильным решением, чем просто уменьшать мощность.
Усилитель управляется микропроцессором, а он иногда «виснет». Может «повиснуть» компьютер который управляет трансивером - такое бывает чаще и если Вы отвлеклись, то именно эта функция и спасёт усилитель от перегрузки. К стати очень полезная функция которая сбережёт Ваши многодиапазонные антенны. Производители, как правило указывают пиковую допустимую мощность для антенны в CW/SSB. А в режиме несущей антенна выдерживает меньше половины заявленной мощности.
Вот посмотрите, трап 10,1 МГц, работал в SSB/CW на мощности 1500 Вт, без проблем
Вложение 263242
А вот что случилось при работе в FT-8 мощностью чуть больше КВт
Вложение 263244
Почистил, поставил, подал 700 Вт, работает без проблем.
Правильные антенны это те которые без трапов.
На фото поворотный диполь 30/40м.
Нее. Украина. Качество тоже, цена меньше.
