25.05.2020, 18:03 #121
25.05.2020, 21:32 #122High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Отличный результат, Александр!
И рост температуры за 3 мин. при key down - очень приличный результат!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.05.2020, 22:55 #123
26.05.2020, 04:36 #124Big Gun
- 24.09.2011
- 13,995
- 4869
- 5740
Автору, спасибо за повторный эксперимент. Эксперименты должны проводиться в одинаковых условиях. Всегда, когда видишь не равноценные условия, возникают сомнения и невольно напрашивается вопрос: почему .... Такова сущность человека. При повторном эксперименте, с закрытой крышкой, результаты ЛУЧШЕ.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.05.2020, 11:19 #125Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,519
- 1208
- 348
Раз производитель читает наш форум,может он ответит,почему же всё таки усилитель в режиме несущей через семь секунд отключает защита.В БУРСТЕ есть тоже такой момент,но он просто понижает мощность для режима DIGI до 1500вт(в киловаттной версии не знаю).
26.05.2020, 13:52 #126
потому что ситуации бывают разные, и это сделано не только из за работы цифрой, АМ или ЧМ,
а больше, защита от дурака, от любителей тапок
, бывают случаю наводок на усилитель,
когда усилитель виснет при полной мощности, ну и другие не предвиденные случаи,
пользователь должен осознавать, что он делает с усилителем, и хотя бы немного думать,
где и какой мощностью работать
производитель считает это более правильным решением, чем просто уменьшать мощность.
26.05.2020, 14:18 #127
26.05.2020, 14:18 #128
26.05.2020, 14:20 #129
26.05.2020, 14:26 #130
26.05.2020, 17:36 #131Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,814
- 1364
- 216
Усилитель управляется микропроцессором, а он иногда «виснет». Может «повиснуть» компьютер который управляет трансивером - такое бывает чаще и если Вы отвлеклись, то именно эта функция и спасёт усилитель от перегрузки. К стати очень полезная функция которая сбережёт Ваши многодиапазонные антенны. Производители, как правило указывают пиковую допустимую мощность для антенны в CW/SSB. А в режиме несущей антенна выдерживает меньше половины заявленной мощности.
Вот посмотрите, трап 10,1 МГц, работал в SSB/CW на мощности 1500 Вт, без проблем
А вот что случилось при работе в FT-8 мощностью чуть больше КВт
Почистил, поставил, подал 700 Вт, работает без проблем.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.05.2020, 17:54 #132
26.05.2020, 18:47 #133Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,814
- 1364
- 216
Правильные антенны это те которые без трапов.
На фото поворотный диполь 30/40м.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.05.2020, 19:01 #134
26.05.2020, 19:06 #135Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,814
- 1364
- 216
Нее. Украина. Качество тоже, цена меньше.
73! Евгений, DL1ET
373Спасибо
